Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kühler reinigen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kühler reinigen
traurig Kühler reinigen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich hab im Kühler so braunen Schmodder hängen.Ich vermute eine Mischung aus "Kühlerdicht", Rost und was weiß ich was. Gibt es etwas was den Kühler innen reinigt ohne ihn gleich zu zerfressen? Gleiches gilt für den Wärmetauscher...
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise.
Tom headbanger
13.09.12 12.38 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
...aktuelle Oldtimer-Praxis...
13.09.12 12.48
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
handelsübliche Kühlerreinigungsmittel.
Oder eine Mischung von 1:2 Essig mit Wasser:
Einfüllen, zwei Tage mit Heizung (!) fahren und dann gut durchspülen.
Dabei werden auch die Wasserkanäle des Motors wieder sauber.
Nach der Kur war mein Motor wieder thermisch gesund.
Wenn der Kühler dann undicht ist wurde er nur noch durch den Schmodder dicht gehalten.
Wolfram
13.09.12 18.07 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
ascorbin (vit c aus dem drogeriemarkt) ist ein bisserl schonender zu messingteilen.
72er Automatic Limo 12S ,
13.09.12 18.15 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von 68-LS-Coupe
Danke scon mal fur die Tipps smile
Tom headbanger
15.09.12 07.02 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
baker1959
So werde ich das probieren: Her mit der Zitrone
15.09.12 07.25 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
sag ich ja ascorbin = zitronensäure =vitamin C
das mischungsverhältnis find ich krass: 3x500g auf 5 liter wasser
ich hätte jetzt eine 100g dose auf unseren kadett losgelassen, vielleicht ist das zu wenig.
meinen kaffe vollautomat entkalke ich mit 1 esslöffel auf 1 liter das klappt wunderbar
17.09.12 10.43 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
9user12
Heiko W.
Herkunft: Bodensee
Würde auch nicht mehr als 300g auf 5 Liter nehmen. Ich nutze das Zeug zum Entrosten von Tanks. Mit der Dosierung bekomme ich (mit heißem Wasser) wirklich Top Ergebnisse...
Es grüßt Heiko...
Allzeit knitterfreie Fahrt!
17.09.12 20.27 9user12 ist offline E-Mail an 9user12 senden Beiträge von 9user12 suchen Nehmen Sie 9user12 in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Ich glaube auch dass max.100g reichen.
Das es Kristalle sind würde ich die Brühe vorher mit heißem Wasser von Hand anrühren und durch einen Kaffeefilter sieben.
Nach einer kurzen Fahrt und einigen Stunden Wartezeit kannst du ja mal das Zeugs ablassen und schauen ob dein System sauber ist.
Wenn nicht kannst du das Zeugs wieder einfüllen und noch einen Tag damit fahren.
Packe dir einen Kanister Wasser zum nachfüllen ein falls etwas undicht wird... cry
Wolfram
18.09.12 10.33 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
Ja das mit dem "fahren" muss ich wohl simulieren weil der Kühler so ganz ohne AUto nicht fährt, aber die Vitamin-C-Spritze werde ich wohl ansetzen. Ich kanns ja erst mal mit 200g/5l versuchen, dann geht auch nix kaputt - hoffe ich.
Tom headbanger
18.09.12 20.08 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
vwoldie
Herkunft: Werne
Geht nicht auch Oxalsäure mit heißem Wasser??
20.09.12 11.41 vwoldie ist offline E-Mail an vwoldie senden Homepage von vwoldie Beiträge von vwoldie suchen Nehmen Sie vwoldie in Ihre Freundesliste auf
Sollte auch mit billig-COLA gehen grinsssss
Gert
20.09.12 11.47 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Vom Prinzip sollte jede Säure funktionieren.
--> Zitronensäure ist übrigens nicht = Vitamin C...
Bei Zitronensäure können sich übrigens aus dem gelösten Kalk schwer lösliches Calciumcitrat bilden - besonders bei heißem Wasser...aber das nur am Rande...schließlich wird ja fast alles im Haushalt relativ problemlos mit Zitronensäure entkalkt.
Ich habe beim Entkalken sehr gute Erfahrung mit diesem Produkt gemacht:
Klick
--> Da kann man im Wasserkocher zusehen wie sich der Kalk auflöst.
Der Geschmackstest hat mir verraten, dass es sich um Äpfelsäure handelt Psycho
--> Auf der Produktseite sind auch einige anderen Säuren zum Entkalken und Reinigen aufgelistet, bzw. ein Vergleich zwischen Materialschonung - Reinigungsleistung.
Bei dem Hersteller gibt es übrigens auch günstig Phosphorsäure...falls mal jemand Rost umwandeln möchte.
20.09.12 20.38 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Original von BertDer Geschmackstest hat mir verraten, dass es sich um Äpfelsäure handelt .
war klar,daß Du das testen mußt.....Apfelsäure/wein salut salut biggrin
20.09.12 20.54 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
