Serienmäßig ohne Standlicht? |
ich besitze einen Olympia A, Baujahr 1968, aus Frankreich.
Es ist ein "Suspension Variflex" mit 1.1SR-Maschine.
Beim Ausbau der Scheinwerfer ist mir aufgefallen, dass diese gar keine
Standlichtbirnen haben, ist das originall?
Verkabelung ist vorhanden, war jedoch stillgelegt.
Auf dem Bild kann man die Scheinwerfer erkennen. Nicht durch die
gelbe Birne irritieren lassen, die ist bereits ausgetauscht.
Die Scheinwerfer sind von Cibie und haben auf der Rückseite die Nummer
"450023" aufgedruckt.
Ich habe auch eine französische Reparaturanleitung, aber dort ist auch nur
der übliche Kabelbaum mit Farbbeschreibung in deutscher Sprache abgedruckt, also mit eingezeichneter Standlichtbirne.
Wo ich gerade dabei bin:
wie wird die Chromblende um die Scheinwerfer im oberen Bereich befestigt?
Hat da vielleicht jemand ein Bild von diesem Bereich?
Die waren bei mir einfach nur aufgesteckt und unten verschraubt.
An den oberen Bohrungen kann man aber erkennen, dass die schon einmal
verschraubt waren.
Peter
GT-Schrauber hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Scheinwerfer Olympia A - klein.jpg
15.09.12 20.01 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
RE: Serienmäßig ohne Standlicht? |
Hallo Peter,
zu den Zulassungsbedingungen in Frankreich der 60`er kann ich dir leider nichts sagen.
(Obwohl ich gerade mal 200m von der Grenze weg wohne...
Für den deutschen TÜV wirst du aber nicht drumherum kommen Scheinwerfer mit Standlicht zu montieren.
Ja, die Scheinwerferblende mittig wird oben UND unten mit je einer Schraube gehalten.
Wolfram
15.09.12 20.24 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Zu Standlicht kann ich auch nichts genaueres sagen ausser das mein Franzosen Oly welches hat (1970)
Aber von der Optik würde ich sagen da sind schon mal andere Scheinwerfer rein gekommen , die blende sieht mir sehr verknaddelt (wellig) um den Scheinwerfer herum aus.
Der abstand zwischen Scheinwerfer und Blende ist mir etwas groß.
ich mache morgen mal genauere Bilder von meinem.
Und im Übrigen sind die Blende vom Olympia Oben mit Zwei und unten mit einer schraube befestigt. Beim Kadett ist es oben und unten eine.
Dateiname: K800_CIMG1166.jpg
Dateiname: K800_P110910_08.25_[01].jpg
15.09.12 20.40 |
derfranzose
Monsieur Opel
ich kann zwar nicht genau sagen wann es diese standlichter ins regelwerk geschafft haben, es gibt sie aber auch -und sind auch pflicht- in frankreich, und das schon lange. zumindest länger als es die kadetten gibt
17.09.12 15.39 |
jan
Herkunft: Osnabrück
Meiner Meinung nach ist ist kein Scheinwerfer für Olympia oder Kadett.
So wie aussieht dürfte er gar keine Zulassung in Europa haben.
Also was selbstgebasteltes.
Diplomat-A 5.4 1967 und 1968
17.09.12 16.54 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Servus,
So habe jetzt noch mal Bilder gemach.
Dateiname: Kadett.jpg
Dateiname: Olympia.jpg
Dateiname: Olympia 2.jpg
17.09.12 19.04 |
GT-Schrauber
Herkunft: Münsterland
Danke, das hilft mir weiter!
Zumindest weiß ich jetzt, dass bei mir da etwas hereingebastelt wurde...
Wie Thomas schon richtig erkannt hat, sind die Blenden verknaddelt,
da hat schon mal etwas in der Front geparkt, was da nicht hingehört.
Bei mir sitzt eine Halterung in den Scheinwerfertöpfen, in der man den Reflektor "einklinken" kann. Ist das denn original oder wie wird ein originaler Scheinwerfer befestigt?
Ich sehe auf dem Bild von Thomas (danke noch mal dafür!) nur eine Befestigungslasche im oberen Bereich, die Blende vom Olympia wird aber oben mit zwei Schrauben befestigt.
Gibt es daher unterschiedliche Scheinwerfer für Olympia oder Kadett?
Peter
Dateiname: Verschiedenes 004.jpg
17.09.12 20.28 |
