Außendurchmesser Öldruckgeber OHV und CIH gleich? |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Hallo zusammen,
ich habe vor, mir in nächster Zeit die Zusatzinstrumente in meinen Kadett zu installieren.
Das Problem ist, dass es sehr schwierig ist einen Öldruckgeber für den OHV zu finden, was wohl auch einige andere hier betrifft.
Der OHV Geber hat ja ein Gewinde von M12x1 und der vom CIH M14x1,5. Den Geber vom CIH könnte man im zweifelsfall ja sogar noch neu kaufen.
Meine Frage ist nun, ob die Außendurchmesser der beiden verschiedenen Geber-Dosen gleich ist, man den CIH Geber also platztechnisch am OHV unterbringen könnte??
Wäre toll, wenn das jemand bestätigen könnte
Die Idee ist nämlich die, den Winkeladapter aufzubohren und ein M14x1,5 Gewinde zu schneiden, vorrausgesetzt, am Winkeladapter ist überhaupt noch genug Material um dein größeres Gewinde zu schneiden!?
Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht und kann berichten ob das funktioniert oder Mumpitz ist!
Stephan
12.09.12 16.18 |
| RE: Außendurchmesser Öldruckgeber OHV und CIH gleich? |
Also ich hab einen " CIH" Geber drin. mit Winkelanschluss .Hab gar nicht gewusst daß es OHV Geber gibt. Funktioniert bei mir aber seit Jahren ohne Problem
12.09.12 16.46 |
Original von HEINZ
Also ich hab einen " CIH" Geber drin. mit Winkelanschluss .Hab gar nicht gewusst daß es OHV Geber gibt. Funktioniert bei mir aber seit Jahren ohne Problem |
da schliesse ich mich an, von einem OHV geber ist mir auch nichts bekannt.
12.09.12 17.20 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Hallo Stephan
Laut Teilekatalog gibt es einen OHV und CIH-Geber!
Wenn du ein Winkelstück mit dem kleinen Gewinde hast
frag doch mal hier nach was das Ding für ein Gewinde hat:
http://www.ebay.de/itm/190709343844?ssPa...984.m1423.l2649
Den wollte ich mir im nächsten Monat auch zulegen, weil
er den M14 Adapter dabei hat, mein Winkelstück hat nämlich
das M14 Gewinde, war wohl mal eine Sonderanfertigung die
ich vor ein paar Jahren beim Christian gekauft habe.
Ich habe zwar noch etliche CIH Geber rumliegen, aber keiner
funktioniert mehr richtig, der Zeiger tickert nur blöde rum
von der Anzeige.
Gruß Dirk
12.09.12 19.34 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Ja das ist mal interessant....Dann scheint es ja auf jeden Fall unterschiedliche Geber zu geben.
Am besten schaut bzw. misst man einfach, was man für einen Winkel bekommt und sucht sich danach den Geber aus. Passen vom Platz her sollte das ja dann wenn der Heinz mit so einem Geber fährt.
@Dirk:
Bei dem habe ich schon nachgefragt, der hat auch nur das M14 Gewinde oder irgendein M10 Gewinde aber eben nicht das eigentlich passende fürn OHV.
Muss man sich halt irgendwie ein Winkelstück mit M14x1,5 besorgen.
Danke
Stephan
12.09.12 20.43 |
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
CIH M14x1,5,OHV M10x1.Öldruckgeber gibt es beim Sandtler in allen Gewinden und Warnkontakt Drücken.E-blöd.isa Raicing und viele andere!Gruß
12.09.12 21.19 |
Seid ihr sicher mit M10
ist zwar schon ewig her.
aber ich hab damals was am Block weggefräst und hab den CIH Geber direkt reingeschraubt.
mal das Gewinde vom Geber nachmessen.
wegn dem Umfang vom Geber hab ich was am Block weggefräst.
VW hat kleinere Geber von VDO
aber wenn die von 0-10 Bar Bereich haben gehen die verkehrt.
man braucht 0-5 Bar. gr armin
12.09.12 21.21 |
seppel-s
seppel-s
Der OHV hatte immer ein Winkelstück.Gruß
12.09.12 21.24 |
