Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Hilfe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hilfe
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Hilfe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Gemeinde,
wie im Thema geschrieben benötige ich eure kompetente Hilfe!
War letzte Woche nach langer Zeit mal wieder mit meinem Kadett etwas weiter und schneller unterwegs. Standzeit des Wagens waren ca. 4 Monate da der Uterboden die kompletten Buchsen und Stoßdämpfer get. wurden.
Jedoch handelt es sich dabei noch nicht um dieses Problem wo ich eure Hilfe benötige.
Das Fehlverhalten das mir auffiel war das man bei einer Drehzahl von ca 4-5000 U/min ein sehr lautes Schlagen, Scheuern oder Prellen wie auch immer man sagen will aus dem Bereich Motor oder Antriebswelle zu hören war.
Dieses Geräusch tritt aber nur auf wenn man konstant fährt.
Bei ca. 80 km/h hörbar. Bei 100km/h laut und bei 110 bis 120 sehr laut so das man sein eigenes Wort nicht mehr hört.
Dieses Scheppern ist jedoch wieder sofort vorbei wenn man vom Gas geht oder man weiter beschleunigt.
So jetzt meine Bitte!!
Könnt ihr mir bitte Anhaltspunkte sagen damit ich das Problen in den Griff bekomme.
Zusätzlich habe ich ein Video gemacht wo das Geräusch recht gut zu hören ist.
Allerdings kann ich das Video nicht auf eine Plattform hochladen da ich keinen Zugang (Firmenrechner) habe.
Möglicherweise kann das jemand von euch übernehmen BITTE
Vorab schon mal danke für eure Unterstützung!
auf auf da Goas noch
11.09.12 11.03 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B71
Herkunft: Eltville
Wurden die Gummidämpfer im/am Deichselrohr auch ausgetauscht?
Andreas
11.09.12 11.07 Kadett B71 ist offline E-Mail an Kadett B71 senden Beiträge von Kadett B71 suchen Nehmen Sie Kadett B71 in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Themenstarter Thema begonnen von dodo9061
Diese Dämpfer wurden vor ca. 2 Jahren get.
11.09.12 11.29 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B71
Herkunft: Eltville
Hat das Kreuzgelenk spiel? Sind die Geräusche auch bei gleichen Geschwindigkeiten, aber verschiendenen Gängen da? Ich hatte mal ein defektes Getriebe, da war es allerdings nur im dritten Gang aufgetreten.
Andreas
11.09.12 12.42 Kadett B71 ist offline E-Mail an Kadett B71 senden Beiträge von Kadett B71 suchen Nehmen Sie Kadett B71 in Ihre Freundesliste auf
Hat er keine Leistung oder fährt er noch ordentlich , wenn ja ist alles in Ordnung . B-Kadetten machen bei 120 schon ordentlich Geräusche und bei 140 werden dann die Windgeräusche so laut daß du das Gemecker von deiner Holden dann auch nicht mehr hörst. Was mir komisch vorkommt : Warum willst du dein eigenes Gelaber hören du weisst doch eh im vorraus was du sagen willst ... rofl
11.09.12 15.51 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Geräusche reparieren tz tz tz frown
11.09.12 15.52 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
... das sind nicht nur Geräusche das ist etwas mehr!!
Wenn mir jemand das Video einstellen könnte wäre es sehr hilfreich!
@Andreas Ja er macht es auch bei geringeren Geschwindigkeiten in anderen Gängen aber immer mit "höheren" Drehzahlen
11.09.12 16.21 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von dodo9061 Ja er macht es auch bei geringeren Geschwindigkeiten in anderen Gängen aber immer mit "höheren" Drehzahlen
wenn das Geräusch nur Drehzahlabhängig ist scheidet ja alles hinter dem Getriebe aus.
also der Motor selbst, dann müsstest du auch etwas im Stand hören.
Eventuell ist die Motor- oder Getriebe- Aufhängung nicht in Ordnung, der Auspuff scheppert irgendwo dagegen, die Eingangswelle des Getriebes..... confused
11.09.12 17.28 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
Rabutax
Herkunft: Speckgürtel von Berlin
Geräusche nur während der Fahrt oder kannst Du das auch im Stand simulieren?
Also Motor hochdrehen usw. So könnte man diverse Baugruppen ausgrenzen.
Kreative Hektik ersetzt geistige Windstille
12.09.12 05.57 Rabutax ist offline E-Mail an Rabutax senden Beiträge von Rabutax suchen Nehmen Sie Rabutax in Ihre Freundesliste auf
Aaaaahhhndi
Vieleicht Kardanwelle oder Hinterachsverlängerung...
Wenn Du konstant fährst, geht das dann im Schubbetrieb (also ohne Gas weiterrollen lassen) oder Kupplungtreten weg?
12.09.12 08.02 Aaaaahhhndi ist offline E-Mail an Aaaaahhhndi senden Beiträge von Aaaaahhhndi suchen Nehmen Sie Aaaaahhhndi in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Wenn ich auskupple ist das Geräusch weg!
12.09.12 08.26 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Rabutax
Ausrücklager oder evtl. eine Lamelle von der Druckplatte weggebrochen.
Wie alt ist denn die Kupplung?
12.09.12 08.41 Rabutax ist offline E-Mail an Rabutax senden Beiträge von Rabutax suchen Nehmen Sie Rabutax in Ihre Freundesliste auf
Max
Stegbeck
Servus,
hab jetzt mal dodo9061´s Video Hochgeladen, hier könnt ihr es euch anschauen:
Laute Geräusche
Max
1x Hercules 222 TS
12.09.12 15.06 Max ist offline E-Mail an Max senden Beiträge von Max suchen Nehmen Sie Max in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Max in Ihre Kontaktliste ein
da ist die Blattfeder am Kupplungshebel weg das Ausrückerlager kann auch schon hin sein.
12.09.12 15.48 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Hallo Heinz,
könntest du mir das für einen Leihen übersetzen?!?
Welche Teile muss ich mir da organisieren?
Besten dank
12.09.12 16.26 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
am Kupplungsausrückhebel ist eine Gabelförmige Blattfeder angenietet mit der der Hebel auf dem Kugelbolzen in der Getriebeglocke gesichert wird .
Das Auto mal auf Bühne laufen lassen und sehen ob der Kupplungshebel der Übeltäter ist . Es können auch die Führungszapfen für das Ausrücklager sein oder die Rückzugfeder am Hebel fehlt .
Wie darauf komme ? Weil du sagst beim Auskuppel ist das Geräusch weg.
So noch eine Frage :
Wenn du im Leerlauf die Kupplung trittst fällt dann die Motordrehzahl ab ?
Es kann auch ein defektes mittleres Kurbelwellenlager sein ...
12.09.12 16.41 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Nein Drehzahl fällt beim betätigen der Kupplung nicht ab!
12.09.12 17.58 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
... hab mir heute noch einen Motorendichtsatz bestellt um auf Nummer sicher zu gehen.
Gibt es noch Anhaltspunkte?? confused
13.09.12 16.53 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
RE: Hilfe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hübscher tip heinz! das geräusch ist mir völlig unbekannt aber die federklemme vom ausrückhebel klingt plausibel klatsch
72er Automatic Limo 12S ,
13.09.12 18.21 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Hey Leute,
hat jemand von euch noch einen Tip bezüglich meinem Problem?
Werde ihn am Wochenende mal auf die Hebebühne fahren und all eure Vermutungen überprüfen.
Wäre toll wenn ihr mir noch ein paar Anhaltspunkte nennen könnt damit ich im Handumdrehen nicht wieder auf eine Bühne muss.
Besten Dank hut
15.11.12 20.00 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
