Schablone oder Schnittvorlage für einen Dachhimmel |
matschneider
Herkunft: 23919 Berkenthin
Hallo bräuchte eine Schablone oder Schnittvorlage für einen Dachhimmel 3 Türer Limo
Mein Dachhimmel hat sich in seine Bestandsteile zerlegt absolut nicht mehr zu gebrauchen
__________________ 67er trifft 69er
69er Kadett B LS Automatik ;Opel Corsa A ,Ford Fiesta ,Renault Laguna
17.08.12 09.40 |
DickesKind
Herkunft: Darmstadt
Willst du dir dann einen selber zusammennähen? Ist das schwer bzw. braucht man da spezielle Techniken?
17.08.12 13.57 |
Jörg Bauer
Herkunft: NRW, Paderborn
Hallo matschneider,
ist dein alter Himmel komplett zerfetzt, oder kannst Du den noch als Vorlage ausbauen? Ich habe mir vor Jahren aus weißem Kunstleder auch einen neuen Himmel selbst gefertigt und der hält bis heute wunderbar. Ist zwar nicht 1a geworden aber mir reicht das. Wichtig ist nur, die alten Taschen bzw. neue Taschen für die Spannstangen des Himmels an den passenden Stellen wieder einzunähen, damit das ganze sich auch richtig spannt. Die Außenkanten kann man kleben und sonst hält das ganze mit den Fensterdichtungen und den Türrahmenkederbändern und den Kedern der hinteren Seitenfenster.
Etwas schwierig ist auch die passende Länge an den A-, B- und C-Säulen. Meinen alten Himmel als Vorlage habe ich leider nicht mehr zur Verfügung, wird sich hier im Forum aber sicher auftreiben lassen.
Viel Erfolg und Grüße
Jörg
17.08.12 15.22 |
Hallo matschneider
Original von Jörg Bauer
Jörg |
Genau, ich habe noch welche rumliegen.
1 Stück für Kadett B 2türig aus Nichtraucherfahrzeug, in ordentlichen
Zustand, habe ich selber vorsichtig aus einen Schlachtfahrzeug ausgebaut.
und einen für eine 2türige Fließhecklimo, ebenfalls aus einen Nichtraucherfahrzeug.
Falls Interesse besteht bitte eine PN an mich.
M.f.G. L-Der Lautlose
17.08.12 17.03 |
herman
Administrator
Herkunft: 27612 Loxstedt
Gibt es denn einen Grund sich die Arbeit selbst zu machen wo es doch fertige Himmel z. B. bei PS Autoteile oder Splendidparts gibt?
17.08.12 17.11 |
matschneider
ich will ihn aus Kunstleder machen bzw meine Frau
17.08.12 20.08 |
Jörg Bauer
Hallo Hermann,
na klar gibt es einen Grund: Viel Zeit und wenig Geld. Nein mal im Ernst, ich weiß gerade nicht was ein neuer oder ein gebrauchter Himmel kostet, aber zwei Meter Kunstleder in Wunschfarbe haben mal ca. 20,-- € gekostet.
Jörg
17.08.12 20.10 |
bagcabasi
Herkunft: Schleswig-Holstein/ Türkei
Das mit den Falten und Wellen im neuen Himmel ist bei den Profis auch so. Da nimmt mann wenn alles gut Verklebt ist einen Heissluftföhn und macht die Stellen sehr sehr vorsichtig warm. Und er zieht sich Faltenfrei glatt.
Das klappt immer, und sogar bei alten Himmeln!
__________________ Für alle Fälle
hat die Wurst ne Pelle
18.08.12 09.17 |
matschneider
ja genau meine Frau hat mir die Sitze auch schon neu bezogen ist richtig klasse geworden .
und jetzt möchte Sie den Himmel machen nur ohne Vorlage geht es nicht , und meiner waren nur noch Fetzen
18.08.12 15.21 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Das mit dem Fön würde ich vor dem Verkleben anwenden.
Ich hab in den neunzigern für alle möglichen Bekannten Himmel und Sitze überzogen.
War sogar mal ein BMW E28 Kombi (es gab nur 5 Stück) dabei.
Wie schon geschrieben, müssen die Felder stimmen.
Schlaufen nähen für die Stangen.
Dann würde ich das ganze vorne am oberen Windschutzscheibenrahmen ankleben, bzw. mit Klammern festheften.
Dann hinten vorspannen.
Schauen wo sich Falten bilden und ob diese beim seitlichen Spannen verschwinden!
Wenn ja, vorne hinten festmachen, wenn nein, den Fön einsetzen.
Kunstleder lässt sich unter Wärme ziehen wie Gummi.
Dann die Seiten links rechts Klammern.
Wenn passt, dann fest.
Beim Kadett sollte es keine Probleme geben.
Schwieriger sind Käfer und 356 Porsche augrund der Wölbungen.
Aber mit Fön auch kein Hindernis.
20.08.12 12.36 |
matschneider
Ja das kenn ich , haben es beim Nissan 100 NX GTI TARGA gemacht war ne Fummelarbeit wegen dem Targadach . Bei unserem Corsa dagegen ein Kinderspiel
21.08.12 11.07 |
