Lenkung schlackert bei bestimmter Geschwindigkeit... |
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
wenn ich hier schon mal wieder online bin, habe ich mir gedacht, kann auch gleich noch mal ne Frage zum komischen Fahrverhalten bei meinem F-Coupé stellen...
Genau zwischen 95 und 110 kmH (lt. Tacho) schlackert die Lenkung beim meinem 12S-F-Coupé sehr stark. Bei der TÜV-Untersuchung ist nichts aufgefallen. Kann man ja eh nicht viel drauf geben... ;-)
Denke mal Standschäden/-platten an den Reifen kann man ziemlich ausschließen, da es ja nur bei einer gewissen Geschwindigkeit auftriff...
Hab ihr ne Idee, wo ich am besten anfange, nach der Ursache zu forschen? Das Schlackern geht mir nämlich ziemlich auf den Sack.
Vielleicht habt ihr ja nen guten Tip für mich.
B ernd
__________________ Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
15.08.12 19.56 |
RE: Lenkung schlackert bei bestimmter Geschwindigkeit... |
Hallo Bernd,
ich vermute mal, das du deine Räder vorn mal auswuchten solltest. Dann ist das Problem behoben.
MFG Sven
15.08.12 20.03 |
teff42
Frl. Diesel
Herkunft: Blomberg Lippe
ich tippe ersteinmal auf eine Unwucht in den Vorderrädern z.B. durch ein verlorenes oder falsch positioniertes Ausgleichsgewicht.
Bei meinem neumodernen Auto hatte ich das auch und da waren es die Stoßdämpfer vorn (ist allerdings ein Fronttriebler).
Viel Erfolg
Steffi
15.08.12 20.04 |
eigentlich wäre jetzt Wuchten angesagt, was Du aber Probieren kannst, ist erst mal die Felge auf einer Seite immer einen Bolzen weiter zu drehen. So kannst Du es auch mit der anderen Seite machen, vieleicht hast Glück und es wird besser oder es ist sogar ganz weck.
15.08.12 20.07 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hallo B ernd,
ich lebe schon Jahre mit dem gleichen Problem. Mit Auswuchten ist es vermutlich nicht getan. Unwucht zeigt sich meiner Erfahrung nach bei etwa 80 km/h, nicht bei 105 km/h wie bei meinem Auto. Sicherheitshalber habe ich die Räder neu auswuchten lassen (sollte man sicher als erstes prüfen) und das Radlagerspiel geprüft. Dann habe ich es mehrfach mit anderen gebrauchten, aber rundlaufgeprüften Felgen probiert. Hat alles nichts gebracht. Ich bin also sehr interessiert, ob Du das Problem gelöst bekommst. Bitte berichten. Danke.
Viel Erfolg!
Frank
15.08.12 20.30 |
Kadett B ernd
Ui, ihr seid aber echt fix.
Das ist eine gute Idee mit dem Wuchten. Währe ja zu schön, wenn es das nur ist. *hoff* Bietet sich sogar an, da meine Felgen (nach 10 Jahren) jetzt langsam wieder ein Bissi Flugrost ansetzen und ich sie eh mal vom Profi lacken lassen wollte. :-)
Danke! Ich werde berichten. Dauert aber etwas, da ich im Moment sehr viele verschiedene Baustellen am laufen habe...
Beste Grüße
B ernd
15.08.12 20.34 |
Habe das Problem auch gehabt, bei mir ware es die Reifen, waren knapp 10 Jahre alt. Noch jede Menge Profil, aber Gummi härtet eben mit der Zeit aus....
Neue Reifen und alles war gut.
15.08.12 21.11 |
Möönsch Bernd, schön - ein Lebenszeichen von Dir !
zu Deiner Frage hab ich noch eine Idee. Ich könnte mir nämlich schon einen Standschaden vorstellen. Bocke doch mal vorne auf, und drehe an den Rädern, und beobachte sie dabei. Vielleicht sind sie durch das Stehen etwas eckig geworden. Kommst Du zum Jahrestreffen ? Würd mich freuen. Und auch interessieren, oh Du inzwischen noch etwas gewachsen bist
lg,
15.08.12 21.20 |
Trabijoe
Hi
Tippe auch mal auf Standplatten ich würde über den Winter
oder wenn der Wagen Länger steht alte Reifen Draufbauen !!
Gruss Michael
15.08.12 21.53 |
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
Original von Kadett B ernd
Die Beschreibung passt perfekt auf einen ausgeschlagenen Spurstangenkopf. Habs bei mir auch erst nach Tauschen und drehen der Räder gemerkt, weil ich auch eine Unwucht bzw Standplatten vermutet hab.
Leg dich drunter , und lass jemand 2tes am Rad drehen :-)
ist leicht zu erkennen wenns der Kugelkopf ist.
war bei mir nur der Linke und genau auch zwischen 95 und 105 km/h
sind relativ leicht zu tauschen .
ich drück dir die Daumen
grüße
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
15.08.12 23.41 |
