Fahrbarkeit Weber Vergaser |
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Ok, jetzt wo mein Sportmotor endlich gut läuft habe ich mal meine bessere Hälfte ans Steuer gelassen. Ich mache es kurz: Sie sagt der Auspuff ist zu laut,(Reprotec-komplett), der Charme des Autos ist dahin, und wenn man aufs Gas steigt, springt das Auto nach vorne und jedesmal beim Anfahren quietschen die Reifen. Ich muss zugeben, da ist schon was dran. Ich habe dann einen etwas fetter abgestimmten Original-Vergaser draufgegeben, damit sie wieder mit dem Kadett fahren kann. Und das Wunder geschah: Der Wagen ist wie verwandelt, sanft in der Gasannahme und vor allem schaukelt sich der Wagen nicht mehr so auf. Herrlich, wie alltagstauglich der Wagen mit dem Orighinalvergaser ist. Da kann man auch wieder ein Eis schlecken, ohne dass man ins schwitzen kommt. Kurze Erklärung: Der Weber ist mit dem Krause-Gestänge angesteuert, und ich habe es nicht so hingekriegt, dass der Wagen nicht "wie vom Eber gebissen" nach vorne zieht. Jetzt steht abder das Fahrpedal so weit in den Innenraum, das man sich nicht mit dem Fußrist an der Seitenwand abstützen kann, und dadurch zieht es einem den Fuß vom Gas. Wenn man das ausgleichen will, muss man sich ganz schön konzentrieren. Einfach ist das nicht. Wenn man das Gaspedal aber weiter hinunter stellt, ist nicht mehr genug Pedalweg da, um Vollgas geben zu können. Ausserdem spricht der Weber wirklich sehr spontan an, kann man dem nicht irgendwie ein sanftes Verhalten beibringen? Vielleicht kann man das Gestänge ja anders einbauen oder so einstellen, dass er sanfter anspricht.
So wie der Wagen jetzt fährt, wäre es ideal, aber man verzichtet halt auf sehr viel Leistung, wenn man den originalen Solex verwendet.
Ich hätte den Wagen gerne so, dass er gut geht, meine Frau aber auch wieder gerne damit fährt...
__________________ OK für IK
06.08.12 11.03 |
| RE: Fahrbarkeit Weber Vergaser |
Hallo Irmin,
auch wenn Du es nicht hören möchtest:
Kauf noch einen B- Kadett für Deinen Frau.
Es war doch vorher klar (Projektplanung), dass Dein Moddor im Kadett sehr bissig sein wird?!
Eierlegende Wollmilchsau???
Ich wünsche Dir gutes Gelingen, beim Einstellen der Vergaser- auf dass es zu Deiner Zufriedenheit verläuft.
06.08.12 11.20 |
irmin
Wild at heart
ok, ich habe noch einen guten 11er Motor mit allem drum und dran. Hast ein B-Kadetterl ohne Motor für mich?
Lieber wäre mir ein Tip für die Fahrbarkeit, aber das werde ich schon hinkriegen.
Ansonsten bitte einen kaum rostigen Kadetten, bitte sehr.
06.08.12 11.25 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Dem Motor fetter stellen ist ja auch keine Lösung.
Entweder das Gemisch stimmt, oder es stimmt nicht.
Du hast deinen Gaspedalweg wohl falsch übersetzt dass er jetzt so lange ist.
Wenn du die Hebelübersetzung änderst bekommst du auch eine vernünftige Pedalstellung.
Eine Idee wäre es durch den Winkel der Hebel eine "Steuerkurve" hin zu bekommen in der das Pedal am Anfang weniger Gas gibt...
Noch einen Tipp für deine bessere Hälfte:
Wenn sie das Auto nicht wie eine Frau fährt, sondern mit Gefühl dann quietschen die Reifen auch nicht mehr...
Wolfram
06.08.12 11.55 |
irmin
Wild at heart
Original von BONITO
Wolfram |
Der Solex Vergaser vom 11N-Motor war für den aufgebohrten 12er zu mager. Deshalb ist er etwas fetter bedüst. Das passt jetzt. Der Vorteil vom Solex ist, dass er schmuseweich anspricht. Faserschmeichler eben. Der Nachteil ist, dass er mich viel Leistung kostet...
Und ja, ich denke über eine exponentielle Ansteuerung des Webers nach. Vielleicht muss ich noch ein wenig mit dem Krause-Gestänge spielen. Wenn aber wer schon eine gute Lösung in der Schublade hat, dann her damit!
Wegen meiner besseren Hälfte: Es wird wohl bedeutend einfacher zu sein, das Ansprechverhalten des Kadetts in den Griff zu kriegen, als meiner Frau Gefühl für das Gaspedal beizubringen.
06.08.12 12.21 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Hallo Irmin,
prima, dass dein Motor jetzt läuft!
Aber ist es nicht genau das was du wolltest? Das ist ja auch der Vorteil von nem Saugmotor, dass sofort eine Reaktion kommt.
Stephan
06.08.12 12.25 |
irmin
Wild at heart
Original von Azzurro
Hallo Irmin,
Stephan |
Ja, prima, find ich auch :-) Danke. Allerdings reisst er unten an wie nur was, und dann wirds graduell weniger. Also vom Gefühl her hätte ich lieber am Anfang ein etwas unsensibleres Ansprechen, und dann, beim weiteren durchdrücken des Gaspedals ein agressiveres Ansprechen. Aber prinzipiell ist es natürlich geil, wie direkt das alles geht. Vielleicht verlange ich zu viel. Was ich aber definitiv machen muss, ist das das Gaspedal schon mal näher zum Boden kommt, denn durch die jetzige Einstellung steht es zu weit in den Wagen rein... Wenn ich aber die Gaspedalhebelei umdrehe, habe ich zwar einen geringeren Pedalweg, was bedeutet das ich das Pedal weiter runter stellen kann, aber dadurch wird das Ansprechverhalten noch sensibler. Genau. Und dann bräuchte ich eben eine exponentielle Ansteuerung... Bitte um Ideen. Aber ich sag dir eins: Man gewöhnt sich auch an den neuen Motor schnell, auch wenn er 35PS mehr hat als vorher. Das tolle an dem Kadett ist durch das minimal Gewicht von 730 Kilo, und dass man den Motor soweit drehen kann beschleunigt der gar nicht so schlecht. Da haben die Diesel-Autos schon längst ihre Schaltpause vom 1. in den 2. und der Kadett dreht immer noch weiter
06.08.12 12.39 |
BONITO
Original von irmin
Das kannst du wohl besser beurteilen....
06.08.12 12.39 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Es wäre mal interessant, wenn du ein Foto von dem Krause Gestänge machen kannst, da ich auch schonmal überlegt habe das zu nehmen, wenn ich mal auf Weber umbauen sollte.
Dann kann man auch besser beurteilen, was man evtl ändern könnte, damit er anders anspricht. Ansonsten wäre es vielleicht ja auch eine Möglichkeit dir einen Gaszug selbst zu bauen, dann kannste den ja individuell anpassen.....zumindest in der Theorie
Warst du mittlerweile denn mal auf einem Prüfstand mit dem Kadett?
Stephan
06.08.12 12.47 |
irmin
Wild at heart
Hallo Irmin,
Stephan |
Ja, prima, find ich auch :-) Danke. Allerdings reisst er unten an wie nur was, und dann wirds graduell weniger. Also vom Gefühl her hätte ich lieber am Anfang ein etwas unsensibleres Ansprechen, und dann, beim weiteren durchdrücken des Gaspedals ein aggressiveres Ansprechen. Aber prinzipiell ist es natürlich geil, wie direkt das alles geht. Vielleicht verlange ich zu viel. Was ich aber definitiv machen muss, ist das das Gaspedal schon mal näher zum Boden kommt, denn durch die jetzige Einstellung steht es zu weit in den Wagen rein... Wenn ich aber die Gaspedalhebelei umdrehe, habe ich zwar einen geringeren Pedalweg, was bedeutet das ich das Pedal weiter runter stellen kann, aber dadurch wird das Ansprechverhalten noch sensibler. Genau. Und dann bräuchte ich eben eine exponentielle Ansteuerung... Bitte um Ideen. Aber ich sag dir eins: Man gewöhnt sich auch an den neuen Motor schnell, auch wenn er 35PS mehr hat als vorher. Das tolle an dem Kadett ist durch das minimal Gewicht von 730 Kilo, und dass man den Motor soweit drehen kann beschleunigt der gar nicht so schlecht. Da haben die Diesel-Autos schon längst ihre Schaltpause vom 1. in den 2. und der Kadett dreht immer noch weiter
06.08.12 12.49 |
BONITO
Original von irmin
Ja, prima, find ich auch :-) Danke. Allerdings reisst er unten an wie nur was, und dann wirds graduell weniger. Also vom Gefühl her hätte ich lieber am Anfang ein etwas unsensibleres Ansprechen, und dann, beim weiteren durchdrücken des Gaspedals ein aggressiveres Ansprechen....: |
kannst ja mal am Vergaser und am Pedal den Stellweg messen und dir schon mal z.B. mit Lochblech-Streifen oder MÄRKLIN-Modellbauteilen
zu Hause anschauen bei welchen Übersetzungsverhältnissen und Winkeln du das für dich am Besten geeignete Ergebnis erzielst.
Nur mit Seil wird schwierig: Da musst du wirklich eine Steuerkurve basteln.
Wolfram
06.08.12 12.55 |
irmin
Wild at heart
Stephan |
Foto kann ich bei nächster Gelegenheit gerne posten... Eher ende der Woche.
Das mit dem Gaszug mache ich dann, wenn ich mit dem Gestänge scheitere :-)
Jetzt fahre ich den Motor mal ein, und dann geht es zum abstimmen auf den Prüfstand. Aber er geht schon mal ganz gut!
06.08.12 13.13 |
irmin
Wild at heart
Original von BONITO
Original von irmin
Wolfram |
Den Märklin-Baukasten hat schon mein Neffe. Ich wusste das war ein Fehler
Ich glaube aber, ein bisschen finkeln, und alles wird gut. Bin schon gespannt auf die weiteren Bastelstunden.
Hat wer eine Lösung für das selbst-gas-geben des Motors, wenn er in den weichen Motorgummis schwingt? Und wieso passiert das nicht mit dem originalem Vergaser/-Gestänge? Irgendwer hat doch etwas von einer kardanischen Entkoppelung gesagt... Ginge das auch für den Weber, oder ist das zu kompliziert?
06.08.12 13.24 |
...im Doppelvergaser größere Veturis verbauen, dann zieht er nicht so an und obenrum kommt noch was. Ich weiß, das heisst wieder Düsen anpassen, aber so ist das halt.
06.08.12 14.44 |
Icxh würd ein Wiederlager an Chassis schrauben da reicht ein Flacheisen.
was auf den Ventildeckel schweissen, und ein Zug verbauen.
Ich hatte auch früher mal Gestänge dran.
wenn man ein Kreis gedreht hat, hat der selbst Gas gegeben.
mit den Serienmotorböcken.
Zug verbauen und ruhe ist
armin-possmann hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: k-k-Gaszug Rallyvergaser 001.jpg
06.08.12 16.47 |
hi Irmin, Foto vom Gestänge währ schon cool. Ich hab mir das Originale gerade mal angesehen, bei dem simpelen Ding wurden schon einiege Hebeltechnische tricks angewendet. SO stehen die Beiden Hebel an der Stirnwand z.b. nicht paralel zueinander wodurch eine Steuerkurve endsteht. Das Gestänge ist so angeordnet das das kippen des Motors, besonders im unteren teillastbereich kaum einen Einfluss auf die Stellung der Drosselklappe hat.
Ich kann mir durchaus vorstellen das man bei einem Tuning? Gestänge die Hebel etwas aggressiver zueinander gestellt hat weil es sich dann Spontaner anfühlt.
Gut möglich das das ganze sich dann aufschaukelt.
Bevor man Teile fertigt und rummprobiert kann man sich das ganze mal Aufzeichnen, dann sieht man direkt welche veränderung was bewirkt.
Die Basisdaten sind der zur verfügung stehende Gaspedalweg und da müßen am Ende halt 90° bei rauskommen.
Wo die Rückzugfedern eingehängt werden spielt auch noch eine rolle dabei wie es sich nachher anfühlt.
Ich würde unbedingt einen Einstellbaren Anschlag unter dem Pedal anbringen das schont alle anderen Bauteile.
06.08.12 21.26 |
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Was sagt denn eigentlich der Krause dazu??
07.08.12 09.11 |
vwoldie
Herkunft: Werne
Hallo Irmin.
Dieses problem habe ich auch. Du kennst sicher meinen IDF Vergaser auf dem 11N. Ich habe sporadisch erstmal eine Alukette mit einer Vergaserfeder eines Käfers als Rückholfeder missbraucht. Auch mein Pedal grunzt in den Fußraum, habe aber die Hebellänge etwas lang gewählt. Lass ich den Motor an, schlägt das Pedal im Takt wie der Motor ruckelt.
Original ist ja an der Stehwand ein Blech mit Kunststoffaufnahme für die Gasstange. Durch die Längsachse nimmt sie seitliche Stöße auf und nichts ruckelt. Das muß ich letztendlich auch so (etwas versetzt) übernehmen. Dann vorher das Pedal mit einem Holzklotz fixieren, damit die die Hebelkraft nach Betätigungslänge festlegen kann. Bei mir ist ja erstmal nur Fusch, so wie es ist. Ist ja nur ne Idee.
LG Jörg, der nach Fremdventilen sucht....
07.08.12 10.19 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Darf ich hier mit einer Zwischenfrage kommen? Oder wär hier ein neues Thema besser (ich finde ja, es passt zu "Fahrbarkeit Weber vergaser...)?
Ich habe mir inzwischen auch nen Weber an den Kadetten geschraubt. Allerdings finde ich die optimale Bedüsung nicht. Im Augenblick läuft er schon recht gut im Leerlauf, aber wenn man Gas gibt "verschluckt" er sich (ich denke er kriegt zuviel Sprit) und geht aus.
Hat irgendwer funktionierende Daten bezüglich der Bedüsung für einen 1.2S OHV rumliegen? Ich hätte gern etwas "alltagstaugliches" im Bezug auf "bei jedem Wetter fahrbar"... Gibts sowas für nen Weber 40 DCOE und meinen 1.2S Motor?
Wenn ich diesen Thread richtig lese, hast du (irmin) es ja geschafft, dass er zumindest läuft und auch fahrbar ist...
Ich hätte gerne eine Bedüsung für einen normalen 1.2S ohne Tuning, die ich bei Sonne und Regen fahren könnte. Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Danke für jeden Hinweis
Oli
07.08.12 14.02 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
@zwischenfrage:
Ich hoffe jetzt für dich, dass der Greenie das nicht liest, sonst wirst du nämlich in den 'Suche-Keller' gesteckt.
Nein, im Ernst. Du findest sicher einiges zu diesem Thema im Forum, wenn du dich umschaust/-suchst. Es gibt meines Wissens sogar ein Gutachten für den 12er Motor mit allen Angaben hier im Forum.
Grüße!
07.08.12 15.23 |
