viel Teile, eine frage |
Nikky
Herkunft: Emsdetten
hallo leute ;)
hab gestern abend von nem bekannten nen kompletten kartog -prallgefüllt- mit Kadett B teile bekommen
dirn sind sachen wie: Wischermotor, lima, chromringe, Lampen v/h, etliche embleme, kleinteile, schrauben, befestigungen usw. nen beifahrersitz in "kackbraunn" war auch noch dabei.... hab für alles 20!!! euronen bezahtl :D
und 2 Solex vergaser, beide mit der aufschrift SOLEX 30/35 PDSI(T) - den einen hab ich auch in meinem kadett, den anderen kenne ich nicht... kann mir einer sagen für welchen motor der ist oder was das besondere ist?
da bilder mehr sagen als worte folgen hier einige:
Hoffe man kanns erkennen, links is der den ich auch drin hab, rechts der "unbekannte" der unterschied nach dem ersten betrachten liegt oben im lufteingang, beim linken sind 2 messingröhrchen dirn , beim rechten nicht... und der fuß ist anders....
filleicht kennt sich ja jemand damit aus ;)
euch dann in diesem sinne ein schönes wochenende
Mfg Niklas
__________________ kadett B Coupe F - 1.2l ´71 Audi 80 Avant 2.0E ´94
03.08.12 12.46 |
RE: viel Teile, eine frage |
moin Niklas.
Anhand der Fotos kann man m. E. nicht allzuviel sehen.
Die kleine Blechfahne die man an dem rechten Vergaser sieht, lässt eine Zuordnung zu. Hier mal ein link dazu :Vergaserzuordnung
(ich habe oben auf "start" geklickt, dann bei "nützlichen links" gesucht )
Ich als Laie kann lediglich Folgendes erkennen: hat der Vergaser am Deckel nur 5 Schrauben, ist er zumindest vor Baujahr Anfang 1969- da hatte man noch keine extra "Gemisch- Schraube",sondern nur eine einzige, nämlich die "Leerlauf- Umgemisch- Schraube"
bitte um Korrektur, wenn ich falsch liegen sollte
lG,
03.08.12 14.23 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
aber wie PDSI(T) sehen die nicht aus..
ich hab einen und das T bedeutet das der Choke Temperaturgesteuert ist.
also eigentlich über das Kühlwasser. bzw elektrisch, aber ich weiß nicht, ob es das bei den solex pdsi gab
an meinem ist auf der seite vom gestänge noch eine dose dran mit 2 wasseranschlüssen und drin ist eine bimetallfeder, die den choke entlastet wenn sie warm wird.
also wenn sie kalt ist drückt sie die klappe zu.
lg marius
ach ja und herzlichen glückwunsch zu diesem fang
03.08.12 16.42 |
teff42
Frl. Diesel
Herkunft: Blomberg Lippe
ist da vielleicht ein Schriftzug "Super" dabei? da suche ich immer noch nach. Außerdem das gewölbte kursive "Kadett".
LG
Steffi
03.08.12 16.43 |
Nikky
Herkunft: Emsdetten
danke für die schnellen antworten ;)
teff 42 - nen "super" emblem hab ich leider nicht dabei... das kadett emblem hab ich 2 mal, allerding nur einmal als gebogen, einmal gerade... würd ich gerne behalten... ich halt aber die ohren steif ;)
Big-Elch - der tip mit der gemischschaube... hat der eine nicht - (der hat ne nummer : 3441536 A) auf dem folgenden bild der linke ;)
mfg Niklas
03.08.12 17.31 |
Ahja: Laut Tabelle ist der Vergaser für einen 11N- Motor mit 45 Ps (allerdings fehlt in der Tabelle das A
Baujahr 8.70 bis 8.71
AHA : nach Baujahr 1969, und trotzdem noch ohne die 2. Einstellschraube !
...man lernt nie aus
...das alles sowieso nur unter der Prämisse, dass das Blechlein nicht irgendwann einmal ausgetauscht worden ist ( halt ich aber für unwahrscheinlich- oftmals fehlen die ganz einfach )
03.08.12 18.26 |
