Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » motor geht aus » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen motor geht aus
Torben
images/avatars/avatar-2441.jpg
Herkunft: Dänemark
traurig motor geht aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi. Wollte mal fragen ob jemand einen tip hat wenn der motor nur bei halbgas läuft.
Er springt gut an und läuft auch rund aber wenn ich vom gas geh stirbt er ab.
Ist ein 1,1s
Wie tun mir die Augen weh,wenn ich andre Autos seh!!!!
29.07.12 18.05 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
RE: motor geht aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, wenn die Zündung einigermaßen stimmt bekommt er wohl entweder zu wenig Luft oder zu wenig Sprit.
Wobei zweites wahrscheinlich ist.
Wolfram
29.07.12 18.10 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
Themenstarter Thema begonnen von Torben
Danke. Muss vielleicht mal nach dem filter in der pumpe sehen.
Gruss Torben
29.07.12 20.34 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
deleted
29.07.12 20.35 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Torben
Herkunft: Dänemark
Hi. Am donnerstag lief er noch ganz normal.
Leider hab ich als Lkw mechaniker soviel ahnung von vergasern und zündungen wie ne kuh vom fliegen Wandhauer
29.07.12 20.53 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
Er zeigt auch keine reaktion wenn ich die leerlaufdüse verstelle
29.07.12 20.55 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Original von Torben
deleted
29.07.12 21.06 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Torben
Herkunft: Dänemark
Wie meinst du? Aussen drauf wenn er läuft?
29.07.12 21.17 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Genau, Bremsenreiniger richtung Vergaserfuß. Ändert sich dann die Leerlaufdrehzahl, zieht er dort Falschluft.
Gruß Marco
29.07.12 21.54
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Original von Torben
deleted
29.07.12 22.00 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Torben
Herkunft: Dänemark
Danke. Werd ich morgen fruh gleich mal probieren
29.07.12 22.22 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Hast Du die Leerlaufdüse mal gereinigt (ausbauen, und durchblasen)
...ist der Vergaser evtl. mit einem Leerlaufabschaltventil nachgerüstet (bzw. ein C-Kadett Vergaser verbaut)? die gehen schon mal kaputt, dann hast du genau das Problem. Kannst ja mal ein Bild von dem Vergaser machen.
30.07.12 14.47 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Wandhauer Wandhauer
kinders wenn ihr solche tips gebt denkt bitte immer daran dass dies ein öffentliches forum ist und ihr wisst nicht was für deppen hier mitlesen!
ACHTUNG FEUERGEFAHR
geh bitte mit dem bremsenreiniger sparsam um und warte bis der eine sprüher verdampft ist bevor du den nächsten setzt.
hast du irgendeine zündungsschwäche kanns gut sein dass der funke nicht sichtbar irgendwo auf masse schlägt, die ganze fuhre brennt!
stell mindestens nen eimer mit wasser und ne dicke decke hin und mach sofort als erstes, wenn er brennen sollte den motor aus, wenn er weiterläuft und die benzinleitung durchschmort kannst des mit dem löschen vergessen: 112!
ich sprech aus erfahrung und ich war weder der erste noch der letzte dem das passiert ist.
nun aber mal grndsätzlich nochmal die reihenfolge beim schlechten motorlauf:
1. die zündung2. die gemischaufbereitung
wie oft sag ichs noch???
72er Automatic Limo 12S ,
30.07.12 19.20 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
dem ist FAST nichts hinzuzufügen...nur eins noch
1. die Ventileinstellung 2. die Zündung 3. die Gemischaufbereitung biggrin
30.07.12 19.24 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
Naja. So dumm bin ich jetzt auch nicht als gelernter LKW mechaniker. Hatte auch schonmal das die spritleitung beim schweissen gebrannt hat. Hab aber immer nen feuerlöscher in der werkstatt.
Meistens passieren solche sachen nicht aus dummheit sondern weil man einfach nicht dran denkt.
30.07.12 21.11 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Original von inspector.kadett
Wandhauer Wandhauer
ACHTUNG FEUERGEFAHR
wenn du das so siehst dann darfst du fast nix tun an deinem Wagen und keine Tipps geben, die darfst du geben wenn du ein gelernter Kfz-Mechaniker bist. Es ist ein öffentliches Forum Tipps zu Restauration dürfen nur von Karosseriebauer gegeben werden, alle Sicherheits- relevanten Reparaturen wie : Reparaturen am Fahrwerk oder den Bremsen nur von fachmanisch ausgebildeten Mitgliedern.
Was denkst du wie die das in einer Werkstatt gemacht hätten ? auch mit dem Bremsenreiniger, es wurde schon immer so gemacht und es wird weiter so gemacht.
Ich hab meine Tipps jetzt gelöcht, meine nächtes Tipps kann ich nur zu Altenpflege abgeben, bin ein ausgeblideter Altenpfleger.
30.07.12 21.50 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
na da bin ich ja froh,daß ich gelernter Mechaniker bin kopfkratz
31.07.12 06.16 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
ACHTUNG FEUERGEFAHR
Muss man doch nicht extra schreiben. Weiß doch jeder, dass bei leicht entflammbaren Mittelchen Feuergefahr besteht.
Als ich letzt Woche Grillanzünder gekauft habe, hat mich die Frau an der Kasse auch nicht darauf hingewiesen, dass das Zeug brennt und Feuergefahr besteht. Es steht halt auf der Verpackung, genau so wie auf der Dose vom Bremsenreiniger.
Und wenn hier im Forum einer eine Frage zum Auspuff stellt, schreiben wir ja nicht jedesmal "ACHTUNG, ACHTUNG, beim hochbocken mit Wagenheber besteht kippgefahr."
Also alles wieder wieder gut smile und zurück zum Thema.
31.07.12 12.01
