Unnormales Blinkverhalten: normal.schnell.schnell.schnell.schnell |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Hallo und ab zu Frage 2 für heute:
Meine Blinker gehen nicht so wie sie sollen.
Problem: Wenn ich die Blinker einschalte gehen sie genau einmal richtig und danach zu schnell.
Bemerkung: Warnblinkanlage geht richtig. alle Birnen sind 18Watt. das blinkrelais habe ich mal zum test geschwechselt (allerdings war das auch ein "gebrauchtes")
Wer kann mir nen Tipp außer "MASSEE!!!" geben?
10.07.12 21.44 |
hatte gleiches Problem und es war das blinkerrelais, ich habe noch das alte runde, hab es aufgemacht und es laufen lassen, da war so ein kleines kontaktblech was ich umgebogen habe und damit den Abstand zw. den kontakten verändert, dann gings wieder.
so wars bei mir
10.07.12 21.54 |
Ich hatte mal das selbe Problem, als ich ein Blinkrelais mit falscher Watt-Zahl eingebaut hatte. Nachdem ich das gewechselt habe, war alles wieder in ordnung.
__________________ Grand Prix Kadett 1.1
11.07.12 07.36 |
![images/avatars/avatar-1836.jpg](images/avatars/avatar-1836.jpg)
n
![](images/spacer.gif) |
Gleiches Problem. Gleiche Ursache. Relais gewechselt und gut wars
11.07.12 08.48 |
![images/avatars/avatar-2559.jpg](images/avatars/avatar-2559.jpg)
hab im Kadett ein Elektronisches Blinkerrelais, hab erst gedacht das es nicht geht weil es für 21 W ausgelegt ist und ich rundum 18W drin hab. Aber es gibt keine Probleme, auch nicht mit der Warnblinkanlage. Das Relais hatte ich noch von einem VW :-), irgendwann mal ausgebaut.
11.07.12 13.04 |
Oma lustig
Oma lustig
Herkunft: Dortmund
Frage einer Ahnungslosen: Kann es ein Massefehler sein???
Die Oma
11.07.12 19.08 |
Hi Oma lustig,
ja kann natürlich auch ein Massefehler sein, oder auch eine schlecht geladene Batterie.
11.07.12 19.48 |
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
ich hatte selbes problem und bei mir waren die vorderen blinker total korrodiert.sauber gemacht,kontaktspray und alles war gut.
BMW 528 Touring
gruss Stephan
11.07.12 20.33 |
Hatte ich auch.
Ich hab einfach die schraube vom blinkerglas vorne ein bisschen gelockert und seit dem blinkt's auch normal. Wahrscheinlich hat die schraube einen Kontakt hergestellt, der nicht da sein sollte.
Ãœbrigens: der warnblinker funktioniert immer normal, auch wenn beim "einzelblinken" eine Seite nicht normal blinkt.
13.07.12 20.21 |
![images/avatars/avatar-1070.jpg](images/avatars/avatar-1070.jpg)
Original von Miss Larifari
Hatte ich auch.
Gruß |
na, vmtl. hast du dadurch der s.g. masse wieder freie bahn gegeben.
LG Skippy
13.07.12 20.27 |
stubi666
![images/avatars/avatar-2051.jpg](images/avatars/avatar-2051.jpg)
Herkunft: RUHRPOTT DUISBURG
Es liegt meistens nicht am Relais,sondern ganz einfacher Massefehler,meistens Blinkergehäuse vorne,durch Korrosion,evtl.auch kein Kontakt + oder - an den Birnchen!
Blinkergehäuse säubern,da der Blinker über Karosserie Masse kriegt,das ist meistens das Problem!
Gruss
Stubi
14.07.12 20.37 |
Oma lustig
Oma lustig
Herkunft: Dortmund
Hätte mich schon interessiert, woran es gelegen hat
Die Oma
12.08.12 06.16 |
Phobos
ich denk halt nur an mein eigenes wohl
ne sorry dass ich mich nicht mehr gemeldet hab.
ich habe das relais geöffnet und die schalter ein paar mal von hand geschaltet und dann wieder eingepackt. vllt war irgendwo etwas schmutz oder patina und dadruch war es zu schwergängig.
keine ahnung was es war aber jezt blinkts richtig
13.08.12 13.23 |
Oma lustig
Oma lustig
Herkunft: Dortmund
Na prima! Dann viel Spaß weiterhin hier,
die Oma
13.08.12 19.03 |
