Opel Emblem F-Coupe |
Mille81
Herkunft: Hessen
Hallo ,
es gibt ja 2 verschiedene Opel Embleme für den Kofferaumdeckel beim F-Coupe... richtig?
Bis 71 groß und ab 71 klein .... ?
Sind die Lochabstände gleich bei beiden Emblemen?
Mille
03.07.12 10.20 |
teff42
Frl. Diesel
Herkunft: Blomberg Lippe
die alten waren kursiv (klein) die letzten waren groß (hohe Schreibschrift)
Soweit ich weiß sind die Lochabstände nicht gleich, bin aber nicht sicher.
Die Abmessungen für den Kursiven Schriftzug hat mir netterweise neulich jemand zukommen lassen, das könnte ich Dir zukommen lassen. Welchen Schriftzug willst Du denn anbringen? (falls Du das kleine kursive hast und das große aufrechte brauchst, könnten wir tauschen
Oder meinst du den Blitz in der Mitte?
Da ist meines Wissens nur der große drauf und zum kleinen sind die Lochabstände definitiv anders.
03.07.12 10.27 |
Mille81
Herkunft: Hessen
ich meinte natürlich den Opel Blitz ! Nicht den Kadett Schriftzug...
03.07.12 11.46 |
der grosse Blitz ist der Lochabstand ca. 7,5 cm, beim kleinen Blitz etwa 2 cm weniger. Plus/Minus ein paar Milimeter, habs nicht mehr genau auf der Festplatte (Kopp) gespeichert....
03.07.12 11.48 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Demnach brauche ich den kleinen Opel Blitz....
Also ab 71...
03.07.12 13.07 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Hat jemand einen Opel Blitz/Emblem ab MJ71 fürn Heckdeckel zu verkaufen
03.07.12 13.09 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Könnte jemand ein Bild von nem ab 71 Kofferaumdeckel bzw Opel Blitz reinstellen???
04.07.12 09.35 |
Es könnte sein das ich dieses Emblem aufbewahrt habe; muss ich suchen.
F-Coupé ist/war von 1972
04.07.12 09.42 |
das ist aber der große Blitz...oder???
04.07.12 11.50 |
Keine Ahnung; müsste ich nachsehen/vermessen :finger:
04.07.12 12.25 |
teff42
Frl. Diesel
auf dem Foto ist der große, das seh ich von weitem. Ich kenne auch kein F-Coupe mit kleinem hinten, wie das bei Schrägheck und Kieme aussieht weiß ich aber nicht mehr. Kann man das in der Fotogalerie (Modellpalette) nicht sehen?
großer Blitz Lochabstand etwa 72mm, kleiner Blitz etwa 55mm,
in der Stückliste vom steht für den großen nur Modell 90,
bei den kleinen: 31,32,36,37,38 und mit ner anderen Teilenummer 33,34,35,39
meiner ist Modell 92 in der LS Variante,
schau mal hier auf der Seite Modellpalette
04.07.12 16.26 |
also irgendwie hab ich jetzt mal meinen ganzen Fundus durchgestöbert,aber ich finde fürs F-Coupe nur die großen Blitze.....und ich kann mich auch nicht daran erinnern,daß da auch kleine verbaut wurden...
04.07.12 19.38 |
also ich kenn beim f-coupe nur das grosse. habe ich da in neu und gebraucht. bitte melden falls interesse
04.07.12 20.21 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Also anhand der Antworten würde ich sagen es gibt nur das große Emblem? Aber mit verschiedenen Lochabständen??? Mein Lochabstand beträgt 50mm.... Wieso haben die überhaupt damals dann den Lochabstand geändert?
Falls es eh nur große Embleme gibt....
05.07.12 10.07 |
teff42
Frl. Diesel
die kleinen Embleme sitzen an der Limousine und am Kombi und ich glaube auch am Schrägheck und der Kieme.
Das runde F-Coupe (runde Hinterbacken und eine nach innen gewölbte Heckscheibe) hat das große.
Vielleicht stellst Du mal ein Foto von deinem Kadett (Heckansicht) und der Heckklappe ein, nicht dass wir hier von verschiedenen Modellen reden?
Möglicherweise hat ja auch ein Vorbesitzer den Lochabstand geändert?
05.07.12 11.28 |
RonHammer
Stuntman-Mike
Herkunft: Hildesheim
Nein, das kleine Blitz-Emblem ga es auch am F-Coupe....
05.07.12 14.48 |
teff42
Frl. Diesel
Original von RonHammer
ja, vorne auf der Motorhaube....
05.07.12 14.59 |
Mille81
Herkunft: Hessen
@teff : Auf meinem Bild (Avatar) sieht man doch das es ein F - Coupe ist! Und der Kofferaumdeckel ist original. 50mm beträgt der Lochabstand...
05.07.12 15.28 |
teff42
Frl. Diesel
stimmt, sieht man so eben, aber ein Avatar ist ja nicht immer die Realität.
Welches Baujahr isser denn?
Meiner ist Bj.69 und hat den großen Blitz, die Klappe die drauf war allerdings neuer, was an dem Schriftzug zu erkennen war (das muss ich sowiso ändern) und dann habe ich noch ein Foto von jemandem bekommen, der das gleiche Modell hat. Da ist auch ein großer drauf.
Über google habe ich grad ein 73er Coupe gesehen, da war tatsächlich nen kleiner drauf. Und dann noch einen. Beide mit dem hohen Schriftzug.
Vielleicht gab es nach der Umstellung des Schriftzugs auch noch eine Umstellung des Blitzes?
05.07.12 15.51 |
nein eine Umstellung der Schriftzüge erfolgte im September 1970....die Blitze wurden da noch nicht umgestellt.....möglicherweise wurden sie im letzten Produktionsjahr schon auf Kadett C größe umgestellt....(wie z.B. die Einstiegsleisten)
Edit: war mal schnell im Keller...da hab ich noch einen Kofferdeckel von einem 8/71...der hat einen Lochabstand von 72+-1
und die 4 Blitze die ich hab haben alle 72+-1 (mit Meterstab gemessen)
ich hab auch noch 10 kleinere von der Motorhaue und vom Kofferdeckel...aber die haben alle 54mm...vorne wie hinten....
05.07.12 19.30 |
