Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Krümmerband gegen Dampfblasenbildung im Weber » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Krümmerband gegen Dampfblasenbildung im Weber
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Krümmerband gegen Dampfblasenbildung im Weber Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Überschrift sagt schon fast alles: Bei den paar Minuten, die mein neuer getunter 1260er schon gelaufen ist, ist mir die enorme Hitzeentwicklung aufgefallen. Nun, dann habe ich noch einen kurzen Irmscher Krümmer für den 40er Weber verbaut, und ebenjener liegt verdammt nahe am Reprotec-Fächer. Prompt gab es gleich mal Dampfblasenbildung...
Bei meinen Motorrad-Rennmaschinchen hatte ich seinerzeit Thermo-Krümmerband eingesetzt, um die Hitze erst 30cm weiter unten abstrahlen zu lassen, und jetzt musste ich daran denken, diese Lösung auch beim Kadett zu wählen. Hat da wer Erfahrungen gemacht?
Hat wer eine schöne Lösung für ein Luftleitblech, oder ein Schirmungsblech zwischen Weber und Krümmer?
Gruss Irmin
irmin hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Krümmerband.jpg
OK für IK
04.07.12 06.19 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
da gabs immer wieder mal eins in der Bucht....aber sowas ist ganz einfach selbst zu bauen.....
unten am Weber ist doch ein Deckel mit 4 Schrauben.....nimm einfach länfere Schrauben und Abstandshülsen und bau Dir ein Blech das genau den Lochabstand deß Deckels hat....die Größe deß Bleches ist dann Dir überlassen
aber ich würde es nicht größer machen als der Vergaser ist und links und rechts einwenig hochbiegen......
gottseidank brauch ich sowas nicht....meiner wird nicht so heiß biggrin
04.07.12 06.32 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Themenstarter Thema begonnen von irmin
Original von Greenie
...gottseidank brauch ich sowas nicht....meiner wird nicht so heiß biggrin ...
Warum wird deiner nicht so heiss? Vielleicht hast du ja eine längere Brücke?
OK für IK
04.07.12 07.03 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
OK für IK
04.07.12 07.05 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
das mit dem Band hatte ich auch vor, obwohl bei meinen Vergasern eigtl. keine Probleme waren mit der Blasenbildung im Sprit. Bei meinem ist auch ein Fächer verbaut, der wohl auch mehr Hitze abstrahlt als ein Gusskrümmer. Ich habe mich für ein Abschirmblech zwischen Vergasern und Fächer entschieden, ist auch bei einer evtl. Spritleckage an den Vergasern sinvoll, dann tropft der Sprit nicht direkt auf den heissen Kümmer.
Das Band habe ich nur am vorderen Auspuffstück verbaut, da der Beifahrerunterboden etwas heiss wurde...
Eine Lösung habe ich für die Abschirmbleche, ich habe da mal ein paar Edelstahl Bleche angefertigt und passende Bügel zur Befestigung am Vergaser biegen lassen.
Bei interesse am Blech - > PN
68er
04.07.12 07.45 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Aaaaahhhndi
Original von irmin
Vieleicht fährt er schon seit längerem mit nem kaputten Thermostat (was immer offen ist) durch die Gegend... blink
04.07.12 08.06 Aaaaahhhndi ist offline E-Mail an Aaaaahhhndi senden Beiträge von Aaaaahhhndi suchen Nehmen Sie Aaaaahhhndi in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
wie ich schon geschrieben hab, der Edelstahl krümmer strahlt mehr Wärme ab.
04.07.12 08.37 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
eek die Bilder dieses Motors eek
Solltest du das Hitzeproblem nicht in den Griff bekommen ich erbarme mich und übernehme den Motor!!!
Mfg Markus
04.07.12 09.24 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
ich würde das Abschirmblech unten verlängern und doppelt nehmen.
Dazwischen eine Platte aus "Dämmmaterial".
Früher hatten wir Asbestmatten..
Eine bessere Idee wäre nicht direkt die Vergaster zu schützen, sondern die Wärme des Krümmens direkt abzuhalten, so ähnlich wie die Vorwärmbleche.
Wenn das Blech am Vergaser fest ist gibt es ja am Flansch eine direkte Wärmebrücke.
Die Dichtungen zwischen Flansch und Vergaser würde ich auch aus so einem "Sandwisch-Material" fertigen wie z.B. bei einigen Kopfdichtungen um den direkten Wärmeübergang zu reduzieren.
Einfach ein längeres Ansaugrohr zu verwenden würde die Motorcharakteristik verändern.
Wolfram
04.07.12 09.24 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Original von KadettCity
Mfg Markus
Nur über meine Leiche, nach all der Arbeit Schiesserei
OK für IK
04.07.12 10.07 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
Versuch doch mal eine Kaltluftleitung nach vorne zum Grill zu legen, so dass er keine warme Luft mehr aus dem Motorraum ansaugt, ist doch mal einen Versuch wert. Allerdings wäre auch ein anderes Filtergehäuse fällig.
Gruß, Olli
04.07.12 10.27 CrazyOlli ist offline E-Mail an CrazyOlli senden Homepage von CrazyOlli Beiträge von CrazyOlli suchen Nehmen Sie CrazyOlli in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von CrazyOlli: - YIM-Name von CrazyOlli: - MSN Passport-Profil von CrazyOlli anzeigen
irmin
Wild at heart
Mfg Markus
Könnte ich Dir vielleicht hiermit noch lange Zähne machen? biggrin biggrin biggrin
OK für IK
04.07.12 10.34 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
OK für IK
irmin
Wild at heart
OK für IK
04.07.12 10.35 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Und das alles mit einem Handy...
OK für IK
04.07.12 10.36 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Original von CrazyOlli
Gruß, Olli
Hallo Olli,
während der Fahrt gab es eh keine Probleme, es gab nur Starthuster nach der Fahrt wenn die Hitze vom Krümmer hinauf zum Vergaser abstrahlte. Während der Fahrt kommt genug Luft hin, ist ja viel Platz und wenig Motor face4
Allerdings gabs doch da mal einen Umbau mit dem VW K-70 Luftfiltergehäuse, das macht genau das, was Du vorschlägst. Ist aber eher von der hässlichen Variante... Schwarzes Plastik...
OK für IK
04.07.12 10.40 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
Ach so...ich hatte mal ein Problem damit in einem Astra 2.2DTI mit K&N-Pilz und Irmscher-Modul, der kam wenn er richtig warm war nur noch träge auf Touren. Eine Kapselung des Filters mit Rohr nach vorne hat es dann gelöst.
Wünsch dir viel Glück für die Lösung! Top
04.07.12 10.46 CrazyOlli ist offline E-Mail an CrazyOlli senden Homepage von CrazyOlli Beiträge von CrazyOlli suchen Nehmen Sie CrazyOlli in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von CrazyOlli: - YIM-Name von CrazyOlli: - MSN Passport-Profil von CrazyOlli anzeigen
KadettCity
Original von irmin
Mfg Markus
Ich würde aufhören solch geile Bilder des Motors zu posten, da es sonst ernst werden könnte shoot
Hut ab vor diesem Agregat! Ist wirklich der Hammer villeicht habe ich einmal die Möglichkeit es live zu erleben!
Mfg Markus
04.07.12 10.49 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Genau, vielleicht schaff ich es ja mal in den wilden Westen :-)
Viele Grüße Irmin hut
OK für IK
04.07.12 10.51 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Original von Aaaaahhhndi
hältst Du mich für bescheuert?
1.) ist mein Vergaser ein kleines Stück höher oben (Steinmetzbrücke)
2.) hab ich den serien Gusskrümmer drin
3.) ist meine Zündung nicht sooo früh
4.) läuft meiner im oberen Drehzahlberich nicht zu mager sondern eher etwas fetter
5.) bin ich aus dem Alter raus in dem ich jedem beweisen muß wie gut mein Kadett geht.....d.h. ich geb nicht so viel Gas
6.) ist mein Kühlsystem in perfektem Zustand....selbst wenn der 3 Stunden bei 35° Aussenthemperatur im Standgas läuft wird er nicht heiß.....
also bevor DU überall Deinen Sempf dazugeben mußt...DENK erst mal nach blink
04.07.12 11.49 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
