Frontschürze / Steinschlagschutz |
hoffy
Herkunft: Berlin
Hi, war auf den unteren Bereich der Frontschürze von zu Hause aus, Steinschlagschutz drauf ???
Oder ist es sinvoll welches in diesem Bereich wieder raufzumachen ??? (Überlackierbaren)
*Gruß Hoffy !!!
20.06.12 15.45 |
teff42
Frl. Diesel
Herkunft: Blomberg Lippe
| RE: Frontschürze / Steinschlagschutz |
obs wirklich Original so war weiß ich nicht, aber ich vermute das mal stark, weil schon vor 20 Jahren alle meine Kadetts (2 Coupes, 2 Limos) Steinschlagschutz hatten. Ich würde es draufmachen. So oder so.
20.06.12 17.57 |
hoffy
Herkunft: Berlin
Hi + Danke, hab's mir aber auch schon so gedacht.
*Gruß Hoffy !!!
21.06.12 15.43 |
Hi, kann ich mir nicht vorstellen und sieht auch extrem scheisse aus. wenns ein alltagsfahrzeug ist, macht es durch aus sinn. gruss martin
21.06.12 19.06 |
bei meinem (den ich 1992 von nem Rentner bekommen hab) war da nur Lack und ein paar Rostpickel drauf, sonst nix.....
21.06.12 20.23 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Serienmäßigen Steinschlagschutz gab es im lackierten Aussenbereich bei keinem Kadetten.Bei einer heutigen Restauration würde ich aber immer Steinschlagschutz verwenden,da die modernen Mittelchen in der Regel schleifbar sind.Das heißt,das die Struktur eines typischen Steinschlagschutzes zu einer homogenen,glatten Fläche verschliffen werden kann,und das Ganze trotzdem einen stossabsorbierenden Untergrund ergibt,wenn man eine entsprechende Schichtdicke erreicht.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
21.06.12 23.20 |
Gisinog
Herkunft: Erlangen
ja wie jetzt?
ich hab meinen vorgestern lackiert und natürlich auch wieder die ganze frontschürtze untenrum mit steinschlagschutz besudelt...
mein kadett war aber auch als ich ihn gekauft habe rundum unten mit steinschlagschutz lackiert, ebenso die ersatzfront die ich vom max bekommen hab.
dann haben das ja scheinbar ziemlich viele leute nachgerüstet damals
22.06.12 09.46 |
Arni
Steinschlagschutz diente,(schön viel und grob aufgetragen) auch sehr oft dazu,rottiges,gespachteltes,genietetes,oder geklebtes zu vertuschen.Ab Werk gab es das nie.Da mein Opa,sowie mein Papa,immer nur neue Opel's gekauft haben,haben diese auch immer die Option "Unterbodenschutz" angekreutzt,welcher dann aber erst beim Händler aufgetragen worden ist.Bei einem Abholtermin im Mai 1976 war ich dabei,und der Signalgrüne C-Kadett stand noch auf der Bühne,als der Lehrling mit dem Bitumenunterbodenschutz rumsauen durfte,bzw.musste.Hatte nur nichts geholfen,da nach 5 Jahren schon die Türen von innen nach aussen durchgefault waren
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
22.06.12 23.23 |
