Vorderachskörper |
Oli1604
Herkunft: Gelsenkirchen
ganz doofe frage aber der motor sitzt doch aufm vorderachskörper oder? wenn man den vorderachskörper tauschen will, muss dann dafür der motor raus?
__________________ Kadett B 1,2N Limo bj.67 Bis-Fahrgestellnummer
Schwalbe Kr 51 2 bj.80
03.06.12 20.44 |
TicTac
Herkunft: Mülheim an der Ruhr
nein. kannst ja eine motorbrücke verwenden
__________________ www.commodore-a.de
03.06.12 20.49 |
Oli1604
ja möchte es ja vermeiden den motor rauszuholen. der motorträger wird ja auf die flügelkanten gesetzt oder?
03.06.12 20.58 |
TicTac
ja genau ist normalerweise verstellbar in allen richtungen usw
dann kannste den motor da sitzen lassen wo er jetzt auch ist
03.06.12 21.24 |
Oli1604
sind die vorderchslörper von bis und ab fahrgestellnummer identisch oder verschieden?
04.06.12 13.09 |
der reine Vorderachskörper ist gleich, jedoch bei den Anbauteilen bestehen grösstenteils Unterscheidungen BIS und AB, sowie Trommelbremse oder Scheibenbremse
04.06.12 13.28 |
Oli1604
ne nur der körper an sich muss gewechselt werden
04.06.12 14.04 |
alt68er
Herkunft: Großraum Stuttgart
Hy es gibt achskörper für den ohv und den cih da sind die motorhalter aufdem achskörper anders!
04.06.12 17.57 |
Oli1604
für ohv
04.06.12 17.58 |
Aaaaahhhndi
Original von alt68er
Hy es gibt achskörper für den ohv und den cih da sind die motorhalter aufdem achskörper anders! |
Echt? Mach keinen Quatsch...
@oli1604
Das wird aber ne Frickelei mit noch eingebautem Motor. Warum willst Du den ersetzen? Rost?
05.06.12 10.45 |
Hallo. Hier mal ein Bildchen aus meiner Jugendzeit.
Achse ausbauen + Motor drin lassen geht. Sogar die Ölwanne wurde noch schnell neu abgedichtet. Man beachte die abenteuerliche Abstützung vorne.
Leider nur das eine Bild gefunden.
Gruss Stefan.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
05.06.12 14.08 |
Oli1604
ich bin der meinung dass wenn ich den drinne lasse dass ich kein tüv kriege. kann ja ma fotos machen. ja Rost
05.06.12 15.03 |
emme250
Der mit dem Blech kämpft...
Herkunft: Reichelsheim/Odenwal
d
Original von ohv70
Gruss Stefan.
Hallo Stefan, würdest Du das etwa heute anders machen ?!?
Gruß, Dieter
__________________ Kadett B Rallye 1900 Kieme
, Vectra A C20NE, VW T3 2,1 WBX, usw.
05.06.12 15.14 |
TicTac
@Oli1604
ich schick dir mal eben ein paar bilder von der Achskörper
05.06.12 15.17 |
Oli1604
das problem ist das ich sowas nicht alleine hinkriege
05.06.12 15.28 |
Original von emme250
Original von ohv70
Gruss Stefan.
Gruß, Dieter |
Hi Dieter. Heute muss ich das anders machen. Pass ja mit dem Ranzen gar nicht mehr drunter!
Gruß Stefan.
Manta A 1,9 SR 1973
05.06.12 15.42 |
Oli1604
wie lange habt ihr gebraucht um ein neuen achskörper zu verbauen?
17.06.12 19.36 |
Oli1604
und ich bin der meinung das der hin ist
17.06.12 20.54 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
da die Schrauben am Motorhalter sowieso raus müssen, kommt es auf ein paar Leitungen sowie Kardanwelle und Schalthebel auch nicht mehr an.
Also raus mit dem Gerümpel.
Dann die Vorderachse in aller Ruhe tauschen.
Danach hineinins Vernügen und am Abend ist alles erledigt.
Nur den Achkörper unterm Auto tauschen ist Sch... da die Achse ja auch auseinander muß.
Da wirds schon bei der Blattfeder spannend (im Wortsinn).
Also meiner Meinung nach is dat alles nix!
Machs direkt anständig und du hast länger Freude am fahren!
Dirk
17.06.12 21.12 |
stubi666
Herkunft: RUHRPOTT DUISBURG
@Oli1604
Du könntest Dir hier insgesamt jede Menge Fragen ersparen
,wenn Du Dir mal nen Reperaturbuch durchlesen würdest!
Fragst echt immer ziemlich fragliche Fragen hier, die Du Dir dank solcher Bücher selbst beantworten kannst!
Genau wie Deine tausenden Nachrichten,die Du einen schickst wegen irgendwelcher Teile,die Du Dir ja eh nach Verabredungen nicht anschaust oder abholst
!Dein angebliches Schrauberwissen was Du Schepp und mir kundtun wolltest,ist auf alle Fälle fraglich!
Also erstmal selber nachschlagen oder Suchmaschinen beanspruchen bevor Du hier unnötige Fragen stellst! :finger:
Gruss
Stubi
17.06.12 23.26 |
