Teile Teile Teile z. vk. und immer wieder Neue |
Teilelager NRW unregistriert
neue große Lichtmaschiene 55AMP
für OHV
75,- Sonderpreis
07.06.12 09.08 |
Schaltplan DIN A1 900x600 |
vollständiger Schaltplan mit Belegungsübersicht für alle Kadett B und Olympia A incl. Rallye
9,- Stück
P.S.: ab einem Einkaufswert von 99,- gibt es einen solchen Plan konstenlos dazu!
Teilelager NRW hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Schaltplan Kadett Din A1.jpg
06.06.12 21.51 |
7x13 ET3 u ET20 Mahle SSF |
2x ET 20
2x ET 3
Satz 200,-
Dateiname: Mahle SSF.jpg
04.06.12 12.04 |
original Eberspächer
4,50
Dateiname: Eberspächer hi Gummi.jpg
01.06.12 07.28 |
Halter für Endschalldämpfer |
Halter Auspuff
1,1N + 1,1S (45.50.55PS)
4,50
Dateiname: Eberspächer Halter hi kl.jpg
01.06.12 07.26 |
Sicherheitslenkung
es gibt mehrere Ausführungen!
ohne Nut, wie Abb.
mit Nut
im Bereich der Verbindung zum Lenkgetriebe
die Sicherung hat selbstverständlich noch nicht ausgelöst!
49,-
Dateiname: Lenksäule.jpg
01.06.12 07.23 |
Schalthebelmanschette / Faltenbalg |
neue Schalthebelmanschette
für Sportschaltung
original Opel
es handelt sich um diese Ausführung (s. Bild)
Manschette verbleibt unter dem Schalthebel!
alle verkauft
Dateiname: Schalthebelmanschette.jpg
26.05.12 12.46 |
neue Wasserpumpe
OHV 1,1N - 1,2S
orig Opel
die Richtige für Kadett B
ohne den Schlauchabgang wie C Kadett spätere Modelle
45,-
Wasserpumpe aus Zubehör
mit zusätzlichem Schlauchabgang (muß verschlossen werden)
35,-
24.05.12 05.36 |
für OHV Kadett, ursprünglich für Corsa OHV
Bestzustand und einbaufertig
Neuteil
149,- VERKAUFT
Dateiname: Corsa Verteiler 2.jpg
24.05.12 05.24 |
neuer Verteiler
ohne Kappe, Finger, Staubkappe
etwas angelaufen
120,- verkauft
Dateiname: Corsa Verteiler 1.jpg
24.05.12 05.23 |
0231 170 012
für 1,2S OHV / 60PS
149,-
Teilelager NRW hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: Verteiler 2.jpg
Dateiname: Verteiler 1.jpg
19.05.12 23.29 |
Gummilagerung für Stabi! (Made in Germany)
Vom original Hersteller (da kommen auch die Faltenbälge her
Stück 1,20
P.S.: an den kpl. Sätzen sind wir dran!
Dateiname: Stabigummi.jpg
19.05.12 23.20 |
Faltenbalg für Lenkung (Made in Germany) |
Wir haben nochmal frische Faltenbälge für Lenkung
aus deutscher Produktion bekommen!!!
Zu erkennen an der glatten Oberfläche.
Sind von der Firma, die sie seinerzeit direkt für Opel produziert hat.
Stück 7,50
Dateiname: Faltenbalg.jpg
19.05.12 22.58 |
original Wagenheber
, funktionstüchtig
10-25 (viel-wenig Rost)
Dateiname: Wagenheber.jpg
17.05.12 11.58 |
Kardanwelle SICHERUNGSBLECHE |
Stück 1,25
Dateiname: Sicherungsblech Kardanwelle.jpg
17.05.12 10.17 |
Temperaturgeber OHV/ CIH Zylinderkopf |
Für die Wassertemperaturanzeige
VDO
12V
120°
9,50
Dateiname: Kühlwasser Temperaturfühler.jpg
13.05.12 11.44 |
Winkelstück
für die Montage eines Oeldruckgebers (Zusatzamaturen) am OHV
1
einmal zur Verwendung mit original Geber
oder
2
einmal zur Verwendung mit einem Geber, wie er auch beim CIH verwendet wird
ausverkauft
Dateiname: Winkelstück Oeldruckgeber.jpg
10.05.12 05.40 |
KOLBEN 1,2S
1stes Übermaß
bestehend aus 4 Kolben mit Ringen und Bolzen
240,-
Momentaner SONDERPREIS 199,-
Dateiname: Kolben 12S.jpg
10.05.12 05.23 |
Zylinderkopf OHV NEU
Leichter Flugrost
149,-
Dateiname: OHV Zylinderkopf.jpg
Dateiname: OHV Zylinderkopf 2.jpg
09.05.12 13.18 |
Bilux Scheinwerfer
, guter Zustand
Satz 50,-
Dateiname: Bilux.jpg
08.05.12 14.48 |
