Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ö: "Scheppert wie ein Sack voll Kluppen" » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (5): [1] 2 3 4 5 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Ö: "Scheppert wie ein Sack voll Kluppen"
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Ö: "Scheppert wie ein Sack voll Kluppen" Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wie man in Deutschland sagt, weiss ich nicht. Jedenfalls ist die Transplantation des getuneten Herzens geschafft, mein 1260er ist in der Berta. Das beste war, dass er sofort angesprungen ist, sogar die Zündung hat gepasst, obwohl nur Daumen mal Pi eingestellt. Aber eines nach dem anderen. Die Reprotec Anlage musste ich aussen vor lassen, weil aus irgendeinem Grund das Verbindungsrohr vom Krümmer zum Topf fehlte! Grr. Na gut, also Originalanlage drin lassen. (11N). Dann den Weber drauf, und toll, springt super an, aber die Ventilgeräusche sind zu laut, denke ich. Also erst mal eine Testfahrt (zu wenig Getriebeöl, da beim Umbau die Soße auf den Boden lief), und ich muss sagen, bis 5000 dreht der hoch, dass es eine Freude ist, dann wird's zach (zäh ;-). Egal, ist ja auch kein wunder: Vergaser nur per Ferndiagnose abgestimmt und Originalauspuffanlage tun der Drehfreunde nichts gutes. Tja und dann lief er plötzlich nur noch auf 2 Töpfen. Ich konnte mich gerade noch nach Hause schleppen, dann war Sense. Oh weh, irgendwas muss wirklich hinüber sein, auch wegen der lauten Ventile... Kerzen raus: Verrusst bis nass. (nr.3 und 4) Also Originalvergaser drauf uns siehe da, alle 4e wieder bei der Musik. Danach Ventile noch mal bei laufendem Motor eingestellt: Daher kommt das als viel zu laut empfundene ticken: Wenn ich die Lehre dazwischen halte, wird das betreffende Ventil leiser... Aber, und da kommt Ihr, liebe Leute, ins Spiel: Warum sind meine Ventile so laut geworden??? Kann die Ventilgröße etwas mit dem Lärm zu tun haben, oder sind es die harten Federn von Krause??? Oder gar die scharfe Nockenwelle? Apropos Lärm: Mit dem Weber geht er nur so ab, es ist eine Freude, auch von der Geräuschkulisse her. Das Ansauggeräusch ist so brutal dominant, dass man subjektiv den Eindruck hat, der Motor ist doppelt so laut,als vor der Operation. Gewaltig. Wartet mal, bis die Reprotec-Anlage drauf ist...
Aber die Ventile scheppern wie ein Sack voll Kluppen: Gibt es da Erfahrungswerte?
Doch eigentlich bin ich total erleichtert, dass der Motor rennt, nichts in die Luft geflogen oder angerieben ist, und er lebt! Schliesslich floss einiges an sauer verdientem Moos in die Sache! Ich freu mich schon auf die Reprotec Anlage und einen ABGESTIMMTEN Weber! Denn so ist er nix für meine bessere Hälfte :-)) (Und für mich auch nicht...)
Aber die Ventile...
Bitte um Wortspenden und vielen Dank schon mal,
Irmin
irmin hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Kadett-nach-Herz-OP.jpg
OK für IK
03.06.12 15.05 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
wenn die ventile scheppern/klappern haben die eigentlich zu viel spiel.
wenn des spiel passen sollte weis ich leider auch nicht weiter
03.06.12 15.14 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Themenstarter Thema begonnen von irmin
Spiel ist überall 0,20mm.
OK für IK
03.06.12 15.19 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Azzurro
images/avatars/avatar-2373.jpg
Herkunft: Wuppertal
Ist jetzt nicht böse gemeint (ist mir auch shcon passiert blink ), aber haben beim Ventile einstellen vielleicht zwei Lehren aneinander gepappt!? Dann ist er nämlich laut wie Sau!!
Wäre ja eine der einfachsten Möglichkeiten.
Stephan
03.06.12 16.06 Azzurro ist offline E-Mail an Azzurro senden Beiträge von Azzurro suchen Nehmen Sie Azzurro in Ihre Freundesliste auf
armin-possmann
Woher hast du die Einstellwerte.
sind die Nockentechnich angegeben.
weil normal ist Einlass 15
Auslass 25
bei brutalen Wellen kanns im Auaslass was mehr sein.
aber so schlimm kann deine nicht sein,
dafür läuft er zu ruhig. gr armin
03.06.12 16.58 armin-possmann ist offline E-Mail an armin-possmann senden Beiträge von armin-possmann suchen Nehmen Sie armin-possmann in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Ich glaub ich hab mal wo gelesen, dass es 0,20 / 0,20 sein kann. Werde das nachprüfen, und acu ein Video mit dem Sound machen und uppen!
OK für IK
03.06.12 17.01 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Hast du auch eine scharfe Nockenwelle jetzt ? Ich habe bei meine neuen schafren Nockenwelle auch neue Einstellwerte erhalten für die Ventile.
03.06.12 18.23 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
irmin
Wild at heart
Ja, scharf, aber keine neuen Einstellwerte von Reprotec. Werde mal nachfragen. Ich mach mal kurz ein Video...
OK für IK
03.06.12 20.22 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
So,
hier mal ein Youtube Video mit dem Geräusch aus verschiedenen Perspektiven... Bitte um Mithilfe, was das sein könnte!
Viele Grüße aus Mödling
http://www.youtube.com/watch?v=Gp8dkWivyOw
OK für IK
04.06.12 05.30 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Hört sich an als ob da was auf einem Zylinder wäre, Zündkabel der reihe nach abgeklemmt und gesehen ob es dann beim bestimmten Zylinder leiser wird ?
Lager ? Öldruck da ? ich hatte schon öfter Lagerschaden dann hatte ich kein Öldruck besonders wenn das Fahrzeug warm war.
04.06.12 08.06 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
irmin
Wild at heart
Kompression war unlängst sehr gleichmässig, aber an den Tip mit dem Zündkabel hatte ich noch nicht gedacht. Öldruck war sofort da, auch beim erstlauf hatte ich vorher mit der Bohrmaschine die Ölversorgung bis zu den Kipphebeln sichergestellt. Das mit den Zündkerzensteckern probier ich noch!
OK für IK
04.06.12 08.10 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
armin-possmann
Hört sich an als wenn das Ventilspiel zu viel ist.
kann mir auch nicht vorstellen das dasim Einlass 0,2 sein soll
die Wellen sind nicht so böse sonst würde der im Stand sich mehr schütteln mim Serienvergaser.
04.06.12 08.18 armin-possmann ist offline E-Mail an armin-possmann senden Beiträge von armin-possmann suchen Nehmen Sie armin-possmann in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
ja, 0,15 ist es laut Handbuch, aber das Geräusch muss ich noch genauer suchen. Habe mir ein Stethoskop bestellt...
OK für IK
04.06.12 08.56 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Fuchs
images/avatars/avatar-2422.gif
Herkunft: Leipzig
Bitte nicht als Offtopic werten, aber der klingt ja schlimmer als ein alter Fiesta Messer im Kopf . Das geht doch ins Mark
Viel Glück bei der Problemfindung und natürlich deren Behebung. Top
Kai
04.06.12 18.40 Fuchs ist offline E-Mail an Fuchs senden Beiträge von Fuchs suchen Nehmen Sie Fuchs in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
kleine Frage : ist die Benzinpumpe richtig fest, hatte ich auch schon bei Renault 5, und dein geräusch kommt von der Ecke da wo die Pupme sitzt.
04.06.12 20.30 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Einwand zur Pumpe ist auch gut. Ist es die richtige/passende?
Der Hebel ist ja abgewinkelt und wenn der Nocken nicht sauber drauf läuft sondern durch zuviel Spiel immer quasi draufschlägt, könnte es durchaus auch so klackergeräusche geben
04.06.12 21.05 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
Die Gewindebolzen der Ventileinstellung sind nur eingepresst.Bei harten Ventilfedern könnten sich die Bolzen rausziehen und das Ventilspiel erhöhen.Früher wurde zum verstiften der Bolzen geraten.Gruß
04.06.12 21.29 seppel-s ist offline E-Mail an seppel-s senden Beiträge von seppel-s suchen Nehmen Sie seppel-s in Ihre Freundesliste auf
Ventile bei laufendem Motor auf 15/25 einstellen.
Wenn man bedenken hat wegen der Kipphebelbolzen, Originale raus und gegen geschraubte vom CIH tauschen.
keine Fragen,
04.06.12 21.42 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Original von CpFuture77
Nein die Pumpe ist vom D-kadett (ebay... Wandhauer )
Könnte das der Grund sein? Das wäre toll.
OK für IK
04.06.12 22.34 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
Klingt ähnlich:
http://www.youtube.com/watch?v=4MLQ6tjbeVM&feature=related
meiner machts (völlig ungetunt) auch, (unlängst hier eingestellt) :
http://www.youtube.com/watch?v=Fv44ZUPV3kI
bin da auch noch nicht viel weiter. Kerzensteckerziehen machte jedenfalls nichts, Benzinpumenansteuerung hab ich bei mir auch noch im Verdacht, Hab das Ding aber noch nicht ausgebaut, bzw ohne gegendruck arbeiten lassen.
Bin mal gespannt was es bei dir ist ;-)
(-: Ich vertrau - auf OHV :-)
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
04.06.12 23.02 Argyle ist offline E-Mail an Argyle senden Beiträge von Argyle suchen Nehmen Sie Argyle in Ihre Freundesliste auf
Seiten (5): [1] 2 3 4 5 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
