Falscher Vergaser auf 1,1n ? |
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
kann das sein, daß auf meinem 67er 1,1n (45 PS) der falsche Vergaser drauf sitzt? In diversen Threads hier wurden z.B. mehrfach Dichtungen mit 5 Schraubenlöchern gezeigt; meiner hat jedoch 6 - sowas sollte für den 1200er sein.
Und mir wurde auch schonmal eine "5er Dichtung" für den Motor zugesandt; dachte damals, der Kollege hätte sich vertan. Habe sie dann weiterverkauft und da paßte sie dann.
Die Fahrleistungen sind jedenfalls den 45 PS entsprechend - Schade eigentlich...
Kopfkratzende Grüße
Olaf
P.S: Der Vergaser ist inzwischen neu abgedichtet.
Olaf hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Vergaser.jpg
02.06.12 14.43 |
Das ist wenn überhaupt ein Vergaser für 1,1N 50PS
Abgesehen davon ist bei dir die Vollastanreicherung sprich der Kolben rausgefallen.
02.06.12 18.34 |
Ist mit 1 gekennzeichnet wo die sitzt!
Die Makierung 2, darunter sitzt im Gehäuse eine lose eingesetzte Düse (Last Anreicherungsgewicht?) , fehlt möglicherweise auch!
02.06.12 18.39 |
so sieht es mit aus
Dateiname: PDSI.jpg
02.06.12 18.49 |
Olaf
Olaf
Hallo allerseits,
jou, die Vollastanreicherung und das Anreicherungsventil sind (mit neuer Dichtung) wieder an ihrem Platz und der Vergaser ist nach einer Woche noch dicht & sauber.
Das Anreicherungsventil ist mir übrigens beim Zerlegen rausgefallen; mußte mir dann erstmal 'ne Schnittzeichnung ansehen, wo das wieder hingehört *duck*. Kommt davon, wemn Leute mit Halbahnung sowas durchführen.
Bei Internetrecherchen stand dann schonmal "Beim Ausblasen mit Druckluft quer durch die Halle geschossen"; da hatte ich wohl noch Glück!
Dazu paßt übrigens, daß im Fahrzeugbrief 37 KW (50 PS) eingetragen sind; habe mich schon gewundert - da schließt sich der Kreis. Hat man durch den neueren Vergaser eigentlich Vorteile? Die höhere Leistung dürfte sich ja wohl erst mit dem doppelläufigen Krümmer erschließen; kommt an der Reihe, wenn der Auspuff durch ist.
Danke für Eure Hilfe
Olaf
02.06.12 20.06 |
