komisches geräusch |
Duffy
Herkunft: Hamburg
hallo zusammen,
mir ist heute ein komisches geräusch, sone art bollern, beim fahren aufgefallen.
beim gasgeben is das geräusch weg.ich höre es lediglich wenn das auto seine geschwindigkeit erreicht hat und im leer lauf......das geräusch kommt von der hinterchse bzw. von unterm fußraum....der auspuff is auf und daher etwas laut
.....ich habe nun die befürchtung das die kardanwelle ausgeschlagen :(
nun meine frage: liege ich mit der befürchtung richtig oder nicht?
vielen dank schonma für weiterhelfende infos ;)
cheerio, duffy
20.05.12 17.06 |
Was versprichst du dir von einer Ferndiagnose!
Das bringt doch nix.
Schau doch oder frag wer bei dir aus der Nähe kommt und bereit ist dir zu helfen.
Sicherlich kann es die Kardanwelle sein und genausogut alles möglich Andere.
Erste Maßnahme rauf auf die Grube oder Bühne mit dem Wagen und optische Kontrolle! (bei der Gelegenheit Auspuff reparieren)
20.05.12 18.23 |
Duffy
Herkunft: Hamburg
ja haste wohl auch wieder recht....werd ich in meinem nächsten urlaub auch sicher lich tun ;)......aber kann ja sein, das jemand schonmal was ähnliches hatte und gar das selbe problem.....
oh und danke für den wink mit dem auspuff
cheerio
20.05.12 18.36 |
Ok, willst es halt genau wissen!
Klappern im hinteren Bereich des Kadett
-Auspuff schlägt an
-Stabigummis am Ende
-irgend ein Lager in der Hinterachse defekt (z.Bsp. das Kegelradlager)
-Getriebelagergummi im A...
-Gummilager im Achshals def.
-Lager im Achshals def.
-Kreuzgelenk inne fritten
-Feder in der Kardanwelle fehlt
-die Oma mit dem Rollator, die du überfahren hast, hängt immer noch unter dem Auto
usw. usw.
20.05.12 22.18 |
Duffy
Herkunft: Hamburg
okey....tippe aber nach wie vor auf ausgeschlagene kardanwelle.....wobei die oma auch naheliegend ist
21.05.12 11.59 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von Duffy
tippen ist Glückssache!
Du kannst das ja mal grob nachprüfen in dem du dich mal unter das Auto legst und an der Welle wackelst.
Dabei am vorderen und hinteren Gelenk nachschauen OB und WO es eventuell wackelt.
Wenn du etwas gefunden hast einfach mal die vier schrauben hinten am Diff abschrauben (Position Welle zu Diff markieren) und dir die Gelenke mal genauer in Augenschein nehmen.
Wenn du da nichts findest das Auto hinten anheben und nach Spiel oder Geräuschen an den äußeren Achslagern ("Radlagern") sehen.
Danach eine Seite ablassen und durch drehen eines Rades das Spiel im Diff begutachten.
Solltest du keine Erfahrung mit der Materie haben lasse es jemanden Machen der Erfahrung hat.
THEORETISCH kann so ein ausgeschlagenes Gelenk an der Kardanwelle ja auch gefährlich werden....
ETWAS Spiel ist normal.
Geräusche könnten auch von der Bremse kommen...
So etwa muß man aber auseinander halten können.
Wolfram
21.05.12 12.24 |
Duffy
Herkunft: Hamburg
Danke für die tipps der vorgehensweise....bin da in der tat etwas unterbelichtet aber mit deiner anleitung schaffe ich das.......
die radlager schließe ich direkt aus,da das geräusch ja auch im stand zu hören ist ;)
komme leider erst in 4 wochen zum schrauben/begutachten....aber ich werde auf jeden fall ma rückmeldung darüber geben was ich rausfinden werde....
cheerio
21.05.12 16.55 |
Original von Duffy
cheerio
im STAND?
was soll denn da noch sein außer dem auspuff, also bitte!
21.05.12 17.05 |
BONITO
Original von Duffy
cheerio
dann musst du das auch sagen.
Also scheiden Kardanwelle und Hinterachse aus.
Die drehen sich im Stand ja nicht.
Es KÖNNTE ein loses Teil im Auspuff sein....
(Im Stand mal daran rütteln)
Möglich wäre es auch dass die Motor- oder Getriebeböcke durch sind....
Oder der Schalthebel...
Wenn das Geräusch ja auch im Stand da ist kann ja jemand Gas geben und du schaust nach wo es her kommt.
Wolfram
21.05.12 20.03 |
Duffy
Herkunft: Hamburg
ach verdammt was weis denn ich???.....beim gas geben,also während der fahrt ist das geräusch auf jeden fall schlagartig verschwunden....wenn ich z.B. an der ampel steh is das geräusch wieder da....und bei konstanter geschwindigkeit auch.....wie gesagt,bin (noch;) ein kardanwellenlegasteniker.....
sobald ich wieder zeit habe,so ca. in 4 wochen.werde ich mich ma bei laufendem motor unters auto legen und genau horchen ;)
aber son klappern vom auspuff oder defekte radlager erkenne ich schon vom geräusch her....dieses aktuelle geräusch ist aber völlig neu für mich,und da mein schöner kadett mein erstes fahrzeug mit heckantrieb ist....naja,den rest kennt ihr ja schon....
cheerio
21.05.12 21.33 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Wenn man jetzt nun mal wüsste. wo du herkommst könnte man ja vielleicht auch auf dich zukommen um dir mal bei der Suche behilflich zu sein. (Nur falls du dich nicht traus auf andere zuzugehen
Aber das mit der Kardanwelle würd ich mir auch nochmal überlegen, wenn das Geräusch auch im Stand vorhanden ist.
LG,
Michel
22.05.12 09.03 |
nun ja dann schliess ich mich den mutmassungen mal an.
getriebelagerbock ist durch.
kannst du folgendermassen testen:
du sagst das geräusch ist im stand zu hören.
bring einen rangierwagenheber hinten am getriebe kurz vor dem lagerbock an.
mach den motor an und achte auf das geräusch im innenraum. ein helfer hebt nun langsam das getriebe an. wenn das geräusch dann nachlässt hast du´s: der lagerbock ist durch.
22.05.12 09.25 |
Duffy
Herkunft: Hamburg
ja, die kardanwelle hab ich nun auch ausgeschlossen....leuchtet voll ein,das die es nicht ist,wenn das geräusch auch im leerlauf zu hören ist ;)
wie bereits erwähnt,in 4 wochen gehts weiter und ich begebe mich auf die suche...
kann im moment leider nix weiter machen, da ich beruflich unterwegs bin....
oh,und ich komme aus hamburg ;)
und nochmals vielen dank für die ganzen tipps,ihr habt mir jetzt schon sehr gut weitergeholfen
22.05.12 11.55 |
Duffy
Herkunft: Hamburg
des rätsels lösung ist der dämpfungsblock vom getriebe,es scheint so als sei dieser ausgeschlagen....ein neuer kostet nicht die welt und wird sogleich bestellt
19.06.12 15.58 |
