Heizungsbedienungsbeleuchtung zu hell ? |
hab heute endlich den Zug fürs Heizungsventil erneuert, und dabei auch gleich die Bedienung mit Beleuchtung und Zigarettenanzünder eingebaut.
Das passende Leuchtmittel zu bekommen war ein riesen Akt.
Bei PV angeblich nicht mehr lieferbar, bei Trost hatten sie noch welche, könnten aber auch nicht mehr nachbestellen, weswegen ich auch alle 10 gekauft habe.
Aber darum gehts eigentlich nicht....
Erst gefreut über das Licht und den Anzünder mit Zippo drauf, aber als es Dunkel war ist mir aufgefallen dass die 3Watt Birne tierisch durch die Schlitze für die Hebel blendet.
Darum die Frage ob da noch eine Kappe oder Folie zwischen gehört und wenn ja wie sieht die aus ?
Gruß Lukas
11.05.12 20.54 |
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
| RE: Heizungsbedienungsbeleuchtung zu hell ? |
Glaube das da irgend ein Stück grüner Folie war,muss aber mal morgen in der Werkstatt nachschauen.Gruß
11.05.12 21.05 |
Da ist 'ne Lampe drin ?
11.05.12 21.09 |
Teilelager NRW unregistriert
Da ist ein grüner Kunstoff als Blendschutz dazwischen, definitiv!
11.05.12 22.15 |
bei meinem leuchtet da auch nix...muß ich doch glatt mal nachscheun
12.05.12 08.28 |
n
wo ich meinen zerlegt habe war kein blendschutz dazwischen.
leuchet auch schön helle zwischen den schlitzen durch
stört mich aber nicht sooo
12.05.12 09.02 |
Max
Stegbeck
Bei mir leuchtet es auch grün.
Max
1x Hercules 222 TS
12.05.12 09.24 |
Herkunft: Nähe Dümmersee
da ist bei mir ein dickes, grünes und nur leicht durchsichtiges Stück Plastik drin. Die Lampe ist bei mir die gleiche, wie in den alten Radios (Skalenlampe, 14V, 100mA).
LG
12.05.12 12.36 |
Coupe 69
Herkunft: Büdingen/Hessen
Nabend,
also bei Mir war die Birne Rot!
Ging aber irgendwann mal Kaputt, danach habe ich eine
Normale Birne rein gemacht.
Mir selber war die nie zu Hell
Gruss
12.05.12 21.36 |
Alles klar, werd mal mit vorhandener Folie ausprobieren was "gut" aussieht.
Update:
erster Versuch mit einer Orangensaft flasche aus braun/orangen Kunststoff war nicht so toll, blendet zwar nicht (Versuch am ausgebauten Objekt mit Taschenlampe), allerdings Zog sich der Plastikschnipsel beim Versuch des Glättens mit einem Fön schon bei niedriger Temperatur zusammen, also nicht geeignet um direkt neben dem Leuchtmittel zu sitzen.
13.05.12 06.57 |
Materialstärke 0,8mm, dunkel grüner Kunststoff, leicht biegsam
Dateiname: Blendschutz.jpg
13.05.12 11.34 |
Aaaaahhhndi
Meins scheint ein Nichtrauchermodell zu sein, kein Zigarettenanzünder, das Loch ist zu, keine Lampe...
14.05.12 08.08 |
@smeagol:
So sah mein erster Versuch auch aus (die Maße stimmten auf den mm), danke aber fürs abzeichnen !
@Andi:
Hatte meiner auch so, eigentlich totale Kassenausstattung, nur Uhr und elektrische Wischwaschpumpe mit Bedienung am Lenkstockschalter
14.05.12 08.28 |
Wie ist das denn jetzt mit der Beleuchtung der Heizungsbedienung.
Gab es das jetzt nur als Sonderausstattung, oder ist bei den meisten die Birne kaputt?
Bei mir ist der Zigarettenanzünder beleuchtet, aber das reicht nicht für die Schlitze zu erhellen.
14.05.12 11.49 |
Zigarettenanzünder und Heizung teilen sich die Birne.
Zu prüfen ob die Birne kaputt oder keine Beleuchtung vorhanden ist, ist ganz einfach, unters Armaturenbrett gucken, wenn 2 Kabel an die Heizungsbedienung gehen ist mit Beleuchtung, bei einem nur Anzünder ohne Beleuchtung.
14.05.12 15.19 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Original von trashman
BRÜLLLL
Musste meine Lachmuskeln über diesen staubtrockenen Kommentar erst mal beruhigen, nachdem ich mir vorgestellt habe, wie Trashman nach diesem Posting schweissgebadet zu seinem Auto läuft, das Armaturenbrett zerlegt und verzweifelt nach seiner Lampe sucht.
Oh mann - ich schaffe kaum hier die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zu tippen.
Aber keine Sorge - in meinem Kadett leuchtet auch nix und muss da selbst nachsehen.
Brüll...
sowie Zafira B 2,0 Turbo
15.05.12 00.05 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
bei mir leuchtet da ooch nix... naja außer mein netzteil, das da meistens drin steckt..
und das wechselt sogar die farbe zwischen grün/orange/rot... je nachdem ob da was dran hängt oder nich :D
das is doch mal lighttuning
war denn die beleuchtung nun serienausstattung?
15.05.12 01.15 |
Original von Manta-Psycho
BRÜLLLL
Brüll...
...ja, mal Butter bei die Fische : habe das Auto seit 15 Jahren und da hats an der Stelle noch nie geleuchtet...
Da ich aber eh' Nichtraucher bin, und ich die 2 Regler für die Heizung auch im dunkeln auseinanderhalten kann, ist's nicht so wild. Und das in Zeiten, wo die modernen Autos mehr Knöpfe im Lenkrad haben als unsere Kadetten am gesamten Armaturenbrett....
Aber auf den Grund gehen muss ich der Sache schon.....
15.05.12 17.52 |
Jo, das Problem kenne ich...
fürher war die Birne auch zu hell und schien blendend zwischen den Schlitzen der Heizungsregler hindurch
- nach der Resto geht die aber nicht mehr
Problem hat sich von selbst gelöst
:finger:
15.05.12 20.23 |
