Hosenrohr schleift am Rahmen |
Max
Stegbeck
Servus,
hab da ein Problem!
Mein Hosenrohr hat an der stelle an der es nach unten am Rahmen vorbeigeht zu wenig abstand. Wenn ich in eine Linkskurve fahre schleift es am Rahmen.
Hört sich dann verdammt beschissen an!!
Ich weis das es hier irgendwo ein Fred gibt in dem das schon mal Thema war, damals war da im Fred sogar ein Bild von der stelle! Ich find ihn aber über die Suche nich, wahrscheinlich stell ich mich nur zu doof an.
Wie krieg ich da wieder in bisschen mehr Abstand??
Max
1x Hercules 222 TS
05.05.12 17.45 |
RE: Hosenrohr schleift am Rahmen |
Kam das mit der Zeit, oder hast du irgendwas aus/eingebaut?
Hab das jetzt grad nicht genau vor Augen, aber wie sehen deine Motorlager aus? Hosenrohr verbogen (rückwärts mit dem Endtopf irgendwo angestanden)?
05.05.12 18.15 |
Max
Stegbeck
Das is schon so seit ich den Kadett vor nem guten halben jahr gekauft hab, bin ihn aber seitdem nich mehr gefahren weil ich ihn hergerichtet habe, gestern hab ich dann eine Probefahrt gemacht und dann herausgefunden das das klappern am Hosenrohr liegt.
Die Motorlager sehen eigentlich noch ganz gut aus.
Ob das Hosenrohr verbogen ist weis ich eben auch nich genau da bräuchte ich ein anderes zum vergleich. Hab aber auch keine Anzeichen gefunden die dafür Sprechen.
Hier noch ein paar Bilder:
Max
1x Hercules 222 TS
05.05.12 18.52 |
sieht nach dem falschen hosenrohr aus....könnte c-Kadett sein....
05.05.12 20.26 |
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
Glaub ich auch. Meins knickt unter dem Flansch mehr nach innen.
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
05.05.12 22.08 |
Max
Stegbeck
Könnte mal bitte einer von euch ein Foto zum Vergleicheh machen?
Danke
Max
1x Hercules 222 TS
05.05.12 22.39 |
Argyle
Mitternachtsimpressionen
11S :
zum vergleich, 11n mit zerbröseltem rechten Motorlager (motor ca 3-4cm nach rechts (Fahrtrichtung) geneigt:
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
05.05.12 23.45 |
Max
Stegbeck
Super! Danke!
Ja da sieht man gut das da eigentlich ein bisschen mehr Platz sein sollte.
Da muss ich mich wohl um ein anderes Hosenrohr kümmern.
Max
PS: falls irgendjemand, am besten in meiner näheren Umgebung, ein Hosenrohr über hat (das Zweiflutige). Ich bräuchte grad eins.
1x Hercules 222 TS
06.05.12 01.45 |
@ stegbeck
Du solltest noch schreiben welchen Durchmesser das Hosenrohr haben muß, damit du gleich das richtige angeboten bekommst!
06.05.12 06.35 |
Max
Stegbeck
Original von smeagol
@ stegbeck
Servus,
ja ich werde heut Nachmittag mal messen welchen Durchmesser das Rohr hat das momentan drin is. Aber is das dann überhaupt der richtige Durchmesser wenn's fas Rohr vom C is?
Falls es hilft, ich hab den 11 N mit 50 PS drin.
Max
1x Hercules 222 TS
07.05.12 05.28 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Max,
iss bei einem N Motor nicht ein Kruemmer nur mit einem Rohr-Abgang??? Hat meine BERTA. Ist aber auch ein 45 PS Motor.
Dann wäre naemlich beides zu erneuern! Kruemmer und Hosenrohr!
@ Argyle - Mitternachtsimpressionen - hat mich sehr gefreut!!!
07.05.12 08.58 |
Max
Stegbeck
Also so weit ich weis, is beim 50 PS zweiflutig schon richtig.
Max
1x Hercules 222 TS
07.05.12 09.17 |
Dann mißt du am Hauptschalldämpfer
07.05.12 15.04 |
Max
Stegbeck
Servus,
also ich hab jetzt mal gemessen, das Hosenrohr hat einen Durchmesser von 35mm.
Max
1x Hercules 222 TS
08.05.12 10.54 |
Scheppi
Sauerländer
Original von steff1967^
Hi Max,
Die 11N mit 45 PS haben ein einflutiges Hosenrohr, die späteren 11N mit 50 PS (ab 1971?) haben ein doppelflutiges Rohr, aber mit kleinerem Durchmesser als die 11S oder 12S Anlagen
08.05.12 17.19 |
hallöle werter Scheppi. Klugscheissermodus an:
1. Wenn es einflutig ist, nennt man es nicht Hosenrohr. Es heisst nämlich nur Hosenrohr, wenn es wie eine Hose aussieht.
2. die HOSENROHRE für den 11n mit 50 und den 11S mit 55 PS sind gleich dick
3. die HOSENROHRE des 11 SR und des 12 S sind gleich dick
lieben Gruß,
...achso: Klugscheissermodus wieder aus
08.05.12 17.58 |
@ Bernd
Also das war doch nicht KLUGGESCHISSEN So Ist es wie du schriebst. Danke Bernd
08.05.12 19.39 |
Scheppi
Sauerländer
Ok...dann ist ja nun alles klar!
09.05.12 07.47 |
und, hast Du jetzt ein Hosenrohr bekommen, Stegbeck ?
09.05.12 09.26 |
Max
Stegbeck
Leider noch nich.
1x Hercules 222 TS
09.05.12 10.29 |
