Himmel |
Carlo
Herkunft: 47574 Goch
![](images/spacer.gif) |
werde in Kürze mein 67 er Kiemencoupe linnen und außen lackieren lassen. Mein Himmel ist in einem sehr guten Zustand. Daher wollte ich diesen eigentlich sitzen lassen. Auf der anderen Seite möchte ich vermeiden, dass ich irgendwann erneut alle Fenster ausbauen muss, weil der Himmel porös ist, schießlich sitzt der ja schon seit 1967 drin. Was mache ich also? Perfekten Himmel rausnehmen oder nicht?
Carlo
25.04.12 22.18 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Hallo Carlo!
Ist schwer zu beantworten.Wenn der Himmel bis jetzt nicht porös ist,kann man mit den heutÃgen Kunststoffpflegemitteln dem ganz bestimmt entgegenwirken
Obwohl das Scheibenausbauen beim Kadett ja auch nicht so das problematischste ist.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
25.04.12 22.36 |
Ein heiler sauberer Original-Himmel ist nicht selbstverständlich. Beim Ausbau kann er leicht kaputtgehen.
Scheiben zum Lackieren ausbauen und Himmel abkleben.
Oder Scheiben drin lassen, das Gummi "hochstellen" indem man eine Wäscheleine unter die äußere Lippe legt. Scheiben samt Dichtungen abkleben. So vermeidet man auch effektiv Lack-Grate und überlackierte Dichtungen. Aber das sollte ein Lackierer auch wissen.
26.04.12 00.23 |
KadettCity
![images/avatars/avatar-2426.jpg](images/avatars/avatar-2426.jpg)
Herkunft: St. Johann in Tirol
und nicht nur das entfernen des original himmels ist eine heikle angelegenheit sonder auch das wieder montieren. Wenn der schön mit spannung drauf geklebt wird stößt dies an seine Belastungsgrenzen!
Mfg Markus
26.04.12 07.55 |
Scheppi
Sauerländer
![images/avatars/avatar-1717.jpg](images/avatars/avatar-1717.jpg)
Wenn der originale Himmel echt so gut ist, lass den bloß drin. Wenn du Pech hast, reißt du den an den Stellen, wo er verklebt ist, ein. Und reinziehen ohne Falten macht auch keinen Spaß...
Und ich sehe gerade, du kommst aus Goch...dann Grüße in die Nachbarschaft, wohne (und schraube) in Xanten.
26.04.12 09.40 |
![images/avatars/avatar-1457.jpg](images/avatars/avatar-1457.jpg)
Wenn er gut ist, lass ihn!
Er sitzt besser, als ein neuer vermutlich je sitzen wird...
26.04.12 11.09 |
Ganz richtig.
26.04.12 11.26 |
Carlo
Vielen Dank für die zahlreichen eindeutigen Meinungen. So etwas in der Art hatte ich mir auch schon gedacht. Ich werde den Himmel also sitzen lassen.
Nochmals Danke!
Grüße aus Goch
Carlo
26.04.12 21.41 |
![images/avatars/avatar-1926.jpg](images/avatars/avatar-1926.jpg)
Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Wenn du das Auto von innen auch lackieren lässt muss der Himmel raus . Und beim Ausbauen wirst du leider feststellen daß der ach so schöne Himmel leider gar nicht so gut ist. Himmel weiss lackieren sieht auch manchmal nicht gut aus und viele Farben vertragen sich nicht mit dem Kunstleder.
Ich habe auch schon Himmel selber angefertigt das ist kein Hexenwerk wenn man vom nähen etwas Ahnung hat. Meinen F-Coupe Himmel habe ich Udo gekauft für um die 80 € und der ist sehr gut. Wie das mit der Kieme aussieht weiß ich grad nicht . Also mal den Lackierer fragen was der meint ob drin lassen oder nicht.
Grüße Heinz
27.04.12 17.50 |
Carlo
Hallo Heinz,
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich werde es aber trotzdem riskieren und den Himmel drin lassen. Dem Lackierer ist es im Grunde egal. Der klebt den Himmel sauber ab. Ich habe lange überlegt, ob ich den Innenraum überhaupt lackieren lasse, da dieser im Bereich der Note 1-2 ist. Da ich aber den Farbunterschied von innen und außen fürchte werde ich auch innen Hand anlegen.
Grüße aus Goch
Carlo
29.04.12 22.18 |
Wenn der Lack innen gut ist, dann würde ich das Auto innen nicht lackieren. Der Vergleich Lack innen - Lack außen bietet sich nirgendwo an, weil die Flächen nirgends direkt aneinander anliegen, zumindest sind sie einen Kantenschutz weit auseinander. Lass Dir doch den Lack nach dem innen vorhandenen Lack anmischen, der Lackierer kann den doch einscannen. Dann braucht man den Himmel auch nicht abkleben, sondern nur die Tür- und Fensteröffnungen.
30.04.12 01.24 |
Kunststoff kann man nicht regenerieren, da anders als bei Leder eine Durchdringung mit einem "Pflegemittel" nicht möglich ist!
"Alte Himmel" sind wie altes Pergament, besonders im Bereich der Klebestellen. (brechen und reißt sehr schnell ein)
Ein Kollege hat mir erzählt, das er eine intakten allerdings vergilbten Himmel mit Farbe für LKW-Planen gestrichen hat! (in eingebautem Zustand)
Der Himmel wurde sehr weich und hing herunter, hat sich dann allerdings während der Durchtrocknung wieder gespannt!
Vermutlich lößt die Farbe den Untergrund an.
Selber probiert habe ich das allerdings noch nicht!
smeg
30.04.12 04.05 |
