Langlochfelgen vom Schrott |
Max
Stegbeck
Servus,
heut bin ich zum Ortsansässigen Schrotter gegangen, eigentlich wollte ich nur nen alten Elektroherd entsorgen.
Da lacht
mich doch von ganz oben auf dem Alt-Felgen-Kontainer ne Langloch Sportstahlfelge an.
Bei genauerer Untersuchung des Kontainers stellte ich fest das sogar alle 4 vorhanden waren.
Leider hat eine nen starken Bordsteinschaden.
Aber die andern drei müssen bloß mal n bisschen abgeschliffen und neu Gelackt werden.
Und das beste ist, die haben mich nur 7,50€ Gekostet
( Mehr Geld hatte ich nich dabei, wollte ja eigentlich nur nen Elektroherd abgeben )
Was meint ihr? Ein guter Kauf?
Max
1x Hercules 222 TS
21.04.12 14.00 |
Max
Stegbeck
1x Hercules 222 TS
21.04.12 14.01 |
Max
Stegbeck
1x Hercules 222 TS
21.04.12 14.01 |
Top. Sandstrahlen, Lacken und fertig
Ich brauche noch eine Felge für mein Reserverad.
Bislang hab ich aber noch nix günstiges gefunden.
21.04.12 14.06 |
n
sehr schön.hat sich doch gelohnt
und der schaden schaut reparabel aus,zumindst auf dem bild.
und wie der vorredner bereits gesagt hat, strahlen lcken und gut
21.04.12 14.18 |
Welche sind es denn? 5J oder 5,5J? ET28 oder ET37?
21.04.12 21.26 |
Max
Stegbeck
5,5 J 13 ET 37
1x Hercules 222 TS
21.04.12 21.37 |
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
ET 37 kann vorne eng werden (bei mir hat es irgendwo geschliffen beim Lenkeinschlag, beim B wohlgemerkt), einfach mal versuchen. Vielleicht passt es bei Dir auch.
Guter Kauf!
Kadett-B Super 1970
21.04.12 21.52 |
Hallo. Et 37 ist für Manta /Ascona A. Hab die aber auf Kadett B ohne Probleme gefahren. Allerdings mit Trommelbremse vorne.
Gruß Stefan & cooler Preis.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
21.04.12 21.55 |
Max
Stegbeck
Na dann könnts ja passen ich hab ja auch Trommeln vorn.
Ich muss zugeben bei dem Preis war mir die ET ziemlich egal, wenn se nich drauf passen muss ich mich hal auf die suche nach einem zu den Felgen passenden Zweitwagen machen.
Max
1x Hercules 222 TS
21.04.12 21.58 |
Trabijoe
Original von ohv70
Hi
Für den Preis hätte ich sie auch mitgenommen !!
Jetzt was anderes
Ich dachte das währe nicht zulässig Sportstahlfelgen mit Trommelbremsen vorne zu Fahren (wieso eigentlich ?)
Steht auf jedem Fall so in der Briefkopie die ich vorliegen hab !
Gruss Michael
22.04.12 09.23 |
Max
Stegbeck
Original von Trabijoe
Servus,
davon hör ich zum ersten mal, mir fällt auch jetzt nix ein was das begründen könnte. Bin ja mal gespannt ob einer den Grund weis.
Max
1x Hercules 222 TS
22.04.12 09.29 |
Ich fahre SSF und hab Trommelbremse vorn. Der TÜV hat das nicht einmal beimängelt.
22.04.12 09.40 |
Max
Stegbeck
Hast du auch 5,5J ET 37?
Max
1x Hercules 222 TS
22.04.12 09.41 |
Trabijoe
Also in der Briefkopie steht
Vielleicht habe ich das auch Falsch verstanden
Tippe mal ab wie es Geschrieben steht
Also :
Ziff.13 BREITE 1614 U.ZIFF.
14 770 M.4 TUEREN.0 Zu Ziff.
22 U.23 AUCH GENEHM.A.FELGE
4 1/2 J 13 OD. 5J X 13 VUH
155SR13 NUR M STABILISATOR.
B.SCHEIBENBREMSE REIF.
Oder gilt das nur für den 4 Türer ?
22.04.12 10.01 |
Gegen Sport-Stahlfelgen auf Trommelbremsen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich würde aber behaupten, daß diese Kombination ab Werk nie geliefert wurde, oder..?
Was der Kadett-B aber meines Wissens grundsätzlich nicht darf, ist 5,5Jx13 ET37.
@Trabijoe: Zeig' mal!
Edit: Ah, da gab's Crossposting.
22.04.12 10.05 |
Max
Stegbeck
Original von CaravanLuxus
Was der Kadett-B aber meines Wissens grundsätzlich nicht darf, ist 5,5Jx13 ET37. |
Warum denn eigentlich nich?
Max
1x Hercules 222 TS
22.04.12 10.08 |
@Stegbeck:
Weil in der ABE des Kadett-B weder 5,5Jx13 noch ET37 enthalten sind. Im Falle der Felgenbreite, weil es keine breiteren als 5Jx13 gab, im Falle der Einpresstiefe wegen des Lenkrollradius.
@Trabijoe:
Ich sehe da nichts von Sport-Stahlfelgen.
22.04.12 10.22 |
Trabijoe
AHA
Hab ich dann Falsch verstanden
Dachte schon ich muss auf Scheiben umbauen !
Was soll der Eintrag dann Bedeuten ?
Ich versteh da immer nur Bahnhof bei den Eintragungen
Gruss Michel
22.04.12 10.26 |
Max
Stegbeck
Weil in der ABE des Kadett-B weder 5,5Jx13 noch ET37 enthalten sind. Im Falle der Felgenbreite, weil es keine breiteren als 5Jx13 gab, im Falle der Einpresstiefe wegen des Lenkrollradius. |
Original von ohv70
Et 37 ist für Manta /Ascona A. Hab die aber auf Kadett B ohne Probleme gefahren. Allerdings mit Trommelbremse vorne. |
O.K. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, darf man theoretisch 5,5j ET 37 nich montieren weil es bein vollen Lenkeinschlag schleifen könnte.
In der Praxis funktioniert es aber anscheinend.
Heist für mich ich werd die Felgen herrichten und einfach mal Probieren ob´s passt.
Wenn nich muss ich hal meiner Freundin irgendwie schonend beibringen das ich mir noch nen A Manta kaufen muss.
(Hoffentlich passen se nich
Max
1x Hercules 222 TS
22.04.12 10.36 |
