Teppich/Lärmschutz |
Hallo Community,
bin momentan dabei den, vom vorbesitzer verglegten, billigen Baumarkt Teppich rauszureissen und durch einen neuen Schlinge-Teppich zu ersetzen.
Nun möchte ich noch eine Lage Geräusch-dämmendes-Material unter dem Teppich verlegen.
Was bietet sich dafür an? Ein Freund hat mir dazu geraten, das Material welches auch unter normalem Laminat liegt zu verwenden.
Was haltet ihr davon? Was sind eure Vorschläge?
14.04.12 16.53 |
Ich hab in meinem Ascona selbstklebende Bitumenmatten verlegt. Sind relativ billig und lassen sich prima mit nem Heißluftfön verlegen.
In Sachen Geräuschdämmung bin jetzt aber noch nicht sooo begeistert, aber immerhin, es scheppert nicht mehr so!
14.04.12 17.04 |
Bei meinem hatte der Sattler Malerfließ verlegt/ -klebt. Ich habe ses beim originalteppich nicht rausgerissen- einen Unterschied habe ich auch nicht bemerkt..
14.04.12 18.09 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von Neurotiker
..mein Sattler hatte Malerfließ verlegt/ -klebt. ... |
die Idee finde ich nicht gut da sich das Zeugs mit Wasser voll saugen kann und dann im Untergrund ein schönes Fruchtbiotop bildet.
Mit den Bitumenmatten habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Sie müssen nicht mal vollflächig verklebt werden.
Es reicht wenn man den Körperschall strategisch bekämpft.
Was noch am meisten hilft ist aber immer noch gute Motor-Getriebe- Achs und Auspuff Aufhängung.
Und ein guter Auspuff und gute Reifen.
Wolfram
14.04.12 18.30 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Bitumematten sind schon Ok, die nehmen die schwingungen aus den Blech
oben drauf noch Baumwollmatten (Auto sollte Dicht sein :-) ) und dann den
Teppich
und wenn es geht soweit wie möglich bis unter das Amaturenbrett verlegen da der meiste lärm ja aus dem Motorraum kommt
ggf. im Motorraum an der Spritzwand auch noch demmmaterial verbauen
dann sollte die Berta schon wetwas Rühiger sein
hier mal eine Adresse wo man Autodämmung bekommt
http://www.automobile-daemmstoffe.de
14.04.12 21.19 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Darüber hab ich mir auch schon meine Gedanken gemacht.
Ich tendiere nach der Entdröhnung (Bitumen etc...)
zu Wachsgetränkten Dämmatten.
Die gibt es im Karrosseriefachhandel.
Die hab ich früher schon verbaut und sind heute noch in neueren Fahrzeugen zu finden.
14.04.12 22.15 |
grundsätzlich kann man Schwingungen unterdrücken (durch Gewicht, z.B. durch Bitumenmatten) oder Schall schlucken (durch offenporige Schäume).
Eine Kombination von beiden ist z.B. Dynamat. Dies wird sehr oft im Auto-Hifi Bereich verwendet. Es ist eine Kombination aus Schaum mit einer Alukaschierung. Es lässt sich seht gut verarbeiten, hat hervorragende akustische Eigenschaften, hält gut Hitze ab (Auspuffrohr unterm Bodenblech) ist aber auch ganz schön teuer!
Bitumenmatten sind ein guter Start, sind aber wirklich nur zum entdröhnen. Soll es auch insgesamt leiser werden, kommt man um etwas wie Dynamat nicht herum. In den USA werden z.B. alle custom cars und Hot rods damit ausgerüstet.
Es gibt teilweise günstigere Alternativen. Am Besten einfach mal auf den Webseiten der Auto-Hifi Läden schauen.
15.04.12 08.02 |
ein Tip:
Je mehr ihr unter einen origianlen Teppich packt, umso mehr wirft er sich am Tunnel und den Rändern auf! (weil Formteil)
Tunnel also mitpolstern und an den Rädern etwas einkürzen!
Besser ist es nicht zu dick zu werden!
(eindeutig zweideutig)
15.04.12 11.58 |
NewtonMeter
Herkunft: Ahlen
zuersteinmal vielen dank für die ganzen antwortetn.
ich denke ich werde bitumenmatten verwenden. kann mir auch jemand sagen wie groß die fläche ist, die ich bekleben muss, bzw. wieviele quadratcentimeter ich davon bestellen muss?
wäre äußerst hilfreich ;)
15.04.12 22.08 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Tachchen!
Ich hab gute Erfahrungen mit zurechtgeschnittenen Campingliegematten gemacht (die dünnen Dinger aus diesem Schaumzeugs). Kann man super schneiden und in Formbringen.
Ich halte nichts von Sachen die man ins Auto klebt. Hab Stunden damit verbracht diese fucking Bitumenmatten (Rostspeicher) zu enfernen.
Kein Kadett ist 100%ig dicht. Bin immer froh wenn ich mal unter die Matten auf´s Blechle schauen kann.
marco
17.04.12 11.54 |
