Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » sie will nicht wenns warm ist.... und es wird doch Sommer » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen sie will nicht wenns warm ist.... und es wird doch Sommer
Feurio
Herkunft: Dresden/Sachsen
sie will nicht wenns warm ist.... und es wird doch Sommer Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Liebe Gemeinde, sie will nicht..... wenns warm ist. Vieleicht könnt ihr ja helfen. Unsere Berta hat seit neusten einen unrunden Lehrlauf und wenn sie Betreibstemperatur hat, ist Sie nicht mehr fahrbar, geht dann aus und verschluckt sich immer: Vergaser habe ich neu abgedichtet, neue Nadel, Zündung (Spule, Kerzen, Kabel Finger ...) ist neu. Motor nach Kopfdichtungsschaden überholt (Kompresion i.O kein Wasser oder Ölproblem. Zündung und Vergaser in "Oldtimer"Fachwerstatt einstellen lassen. Die wissen auch nicht was sie hat. Benzinpumpe ist noch die Alte ansonsten alles neu bzw überholt. Ich weiß viel verlangt aber vieleicht hat ja jemand eine Idee Danke und Grüße aus Dresden
Lancia Fulvia Berlina 1964 Blaugrau
Kadett B 3 türige Limo 1969 gelb 1.1S automat
Kadett B 3 türige Limo 1971 rot 1.2S automat
Rekord E 4 türige Limo 1982 weinrot 2,0 E automat
10.04.12 19.22 Feurio ist offline E-Mail an Feurio senden Beiträge von Feurio suchen Nehmen Sie Feurio in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Feurio in Ihre Kontaktliste ein
Hallo. Hast Du den Kondensator auch gewechselt?
Manta A 1,9 SR 1973  biggrin
10.04.12 20.03 ohv70 ist offline E-Mail an ohv70 senden Beiträge von ohv70 suchen Nehmen Sie ohv70 in Ihre Freundesliste auf
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
jetzt wo der OHV das sagt....
die werkstatt hat auch wegen der sache geflucht..
die haben dann auch den Kondensator gewechselt. danach war das wohl gut.
wen du einen hast, brauchst du den nichtmal fest einbauen zum testen.
einfach an die Zündspule drantütern und probefahrt machen.
bei mir is ein kondensator drin, der nich in den verteiler passte, deswegen haben se den extern angeschraubt.
geht auch super. smile
10.04.12 20.29 Phago_Z ist offline E-Mail an Phago_Z senden Beiträge von Phago_Z suchen Nehmen Sie Phago_Z in Ihre Freundesliste auf
Feurio
Themenstarter Thema begonnen von Feurio
Kondensator habe ich gewechselt, die Werkstatt hat den dann nochmal gewechselt (extern angeschraubt) weil der defekt gewesen sein soll. Grüße
11.04.12 07.31 Feurio ist offline E-Mail an Feurio senden Beiträge von Feurio suchen Nehmen Sie Feurio in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Feurio in Ihre Kontaktliste ein
ich kenne ein solches Phänomen als ein Zeichen eines verdreckten Vergasers, oder falscher Zündkerzen
11.04.12 10.40 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
RE: sie will nicht wenns warm ist.... und es wird doch Sommer Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von Feurio
dass schon der Leerlauf unrund ist deutet darauf hin dass die Zylinder ungleich laufen.
Hat deine Werkstatt keinen Motortester mit Oszilloskop um die Zündung zweifelsfrei zu überprüfen?
Bei mir war es die Zündspule die solch einen Effekt ausgelöst hat.
Könnte auch ein "Magerruckeln" durch falsches Benzin-Luftgemisch sein... (Vergaserdüsen dreckig, der Ansaugtrakt zieht Falschluft.....)
Verdächtig ist dass der Schaden direkt nach einer Reparatur aufgetaucht ist.
Das legt irgend einen Montagefehler nahe....(?)
Warum ging die Kopfdichtung kaputt....?
Motor zu mager eingestellt....?
Ich kann dir nur Denkanstöße geben.
Woran es liegt kann man von hier aus schlecht sehen.... smile
Wolfram
11.04.12 11.22 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
Gibt's hierzu schon Neuigkeiten? Mein Hausarzt hat das gleiche Problem an seinem T1.
Meine Frage dazu, weshalb sollte das am Kondensator liegen? Der soll doch nur die Kontakte vor vorzeitigem Verschleiß schützen, oder nicht? Und wenn doch der Kondensator, warum dann nicht im kalten Zustand?
Grüße, Olli hut
12.04.12 15.48 CrazyOlli ist offline E-Mail an CrazyOlli senden Homepage von CrazyOlli Beiträge von CrazyOlli suchen Nehmen Sie CrazyOlli in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von CrazyOlli: - YIM-Name von CrazyOlli: - MSN Passport-Profil von CrazyOlli anzeigen
