Dichtungen Heckleuchten |
splendy
Herkunft: 17209 Leizen
Moinsen Männers....
wollte nur kurz bekannt geben, dass wir jetzt endlich die Dichtungen für die Kadett B - Heckleuchtengläser/Gehäuse fertig haben.
Die Teilchen sind recht gut geworden. Ich habe sie mehrmals probiert und sie passen tadellos.
Der Set-Preis liegt bei 29.90.
Die Blinkerdichtungen vorne sind im Prinzip auch fertig und sollten in Kürze eintreffen.
Danke und viele Grüße
Udo
splendy hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: xxartikel_0179806_465_b.jpg
29.03.12 18.17 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
super
genau zur rechten zeit :D
werden direkt bestellt, wenn die vorderen auch da sind :D
danke udooo
29.03.12 18.22 |
das hört sich gut an.....passen die bei beiden Herstellern?....(SWF,Hella)
brauch auch welche.....
29.03.12 18.41 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Meine Rückleuchten sind zwar glücklich dicht, aber die Blinkerdichtungen erwarte ich sehnsüchtig.
Behalte das im Auge. Weiter so!
sowie Zafira B 2,0 Turbo
30.03.12 10.58 |
splendy
Hallöchen...
Danke
@Greenie
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die bei Hella-Gehäusen auch 100% passen.
Wir haben noch viele gebrauchte und auch einige neue Gehäuse hier. Aber die sind alle von SWF mit Opel-Zeichen.
Kann es sein das die Hella relativ selten sind ? Ich müsste mal eins hier haben um zu gucken ob das auch geht...
Viele Grüße
Börnie
30.03.12 16.30 |
TicTac
Herkunft: Mülheim an der Ruhr
grrrrrrrrrrrrrr
ausgerechnet jetzt wo meine dickes Paket
schon richtung mülheim unterwegs ist
egal dann bei der nächsten bestellung
__________________ www.commodore-a.de
30.03.12 16.51 |
ich werd am WE mal nachschaun ich beide Sorten hier liegen.....aber ich meine mich zu erinnern ,daß es wie bei den Blinkern auch ist,daß sie unterschiedlich sind.......
und ja ich glaub die von Hella ind seltener,denn die meisten die ich bis jatzt gesehen hab waren SWF.....genau wie bei den Blinkern
30.03.12 18.34 |
Nikky
Herkunft: Emsdetten
hallo,
genau das was mir noch fehlt - PERFEKT
werd direkt bestelln, wenn die blinkerdichtungen auch da sind ;)
mfg Niklas
__________________ kadett B Coupe F - 1.2l ´71 Audi 80 Avant 2.0E ´94
31.03.12 08.35 |
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
PÄÄÄRFEKT!! Her damit
31.03.12 12.59 |
Hallo ,
ich hab mal im Keller die Kartons umgegraben um nach alten
Rückleuchten ausschau zu halten.
Wie ich mir gedacht habe war der größte Teil von SWF und einige
von BOSCH .
Bei den NOS-Teilen war es genauso. Die Dichtungsgummis von SWF
passen nicht auf Gehäuse von BOSCH und umgekehrt.
Der Rand am SWF Gehäuse ist anders bzw. breiter (besonders oben).
Eine Rückleuchte von Hella habe ich noch nie in Natur gesehen,
wenn einer eine hat bitte ein Bild davon hier einstellen.
Dateiname: Lvergleich.jpg
31.03.12 19.30 |
splendy
Hi !
Vielen Dank für die Hilfe !
Ich hab am Wochenende auch nochmal alles durchgesehen. Keine Hella - alles SKF bei mir.
Aber jetzt wo Du es sagst: Bosch hat es auch gegeben. Aber auch super selten.
Ich denke das die meisten SKF eingebaut haben.
Bei den vorderen Gehäusen gibt es die gleichen Unterschiede (dickeres / dünneres Material). Hier passen die Dichtungen auf beiden Herstellern, wobei sie für SKF gefertigt wurden.
Die neuen Dichtungen (vorne / hinten) sind sehr elastisch und vielleicht passen sie hinten auch bei verschiedenen Herstellern.
Fakt ist, dass die "Nebenhersteller" Hella und Bosch zu selten sind um eine realistische Stückzahl davon produzieren zu lassen. Die Werkzeugkosten für diese relativ komplizierte Form sind einfach zu hoch. Wir haben, um einen realistischen Verkaufspreis zu erziehlen, auch immer eine Mindestmenge von 1000 Stck. herstellen zu lassen. Ich glaube nicht, dass sich das für die wenigen Hella / Bosch-gehäuse rechnen würde.
Aber schaun wir mal...B-Kadett kommt unglaublich stark und ich bin guter Dinge.
Danke nochmals und viele Grüße
Udo
03.04.12 11.09 |
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
Also meine sind BOSCH. Die Dichtungen habe ich bestellt. Ich mach dann mal Fotos...
03.04.12 12.26 |
@ CrazyOlli
| Ich mach dann mal Fotos... |
Hallo ,
ich wollte mal fragen wie deine Dichtungen so passen.
Sind Sie schon dran ?
Wann können wir mit Fotos rechnen ?
15.04.12 13.26 |
splendy
ich bin zwar nicht CrazyOlli...
Ich habe jetzt endlich einen Satz Bosch-Rückleuchten gefunden und hier liegen.
Die Dingungen passen auch bei Bosch. Sitzen minimal lockerer als bei den Standard-Gehäusen, aber das sollte keine Probleme machen.
Foto mache ich später...
Udo
02.05.12 10.47 |
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
...ganz doll versprochen, dass ich mich am kommenden Wochenende darum kümmere!! Die Dichtungen habe ich, sie liegen aber noch verpackt im Keller.
Musste mich jetzt erst gemäß Auftrag um Haus, Garten, Teich und Zoobesuche usw. bemühen...
02.05.12 10.53 |
splendy
mensch olli...
da macht dir mal bloß keinen stress.
aber du musst endlich mal prioritäten setzen ...
..zoo-besuche....
hier die dichtungen auf bosch-gehäuse.
dabei ist mir aufgefallen, dass die gehäuse von bosch sehr viel leichter und zierlicher sind.
das hatte ich noch nie bemerk...( obwohl ich schon gefühlt an 200 kadetten geschraubt habe).
die dichtungen (SKF und Bosch) sind nahezu identisch.
bis denne
Dateiname: IMG_3122.jpg
02.05.12 16.03 |
splendy
Dateiname: IMG_3123.jpg
02.05.12 16.04 |
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
*off topic* ...jaa, das ist so was mit den Prioritäten...manchmal wundere ich mich tatsächlich selbst,
wie durch gewandte Argumentation des Weibsvolks, meine Prioritäten verpuffen...aber sie hat ja auch Recht
...etwas!
03.05.12 10.25 |
gibts die dichtungen für die front blinker jetzt eigendlich schon?
würde gerne bestellen
29.05.12 15.58 |
Hallo Matt,
das ist eine berechtigte Frage. Die Antwort hierzu hat UDO schon
gegeben. Die sind noch nicht verfügbar.
Siehe auch die Antwort von splendy am Ende dieses Threats:
Blinkergehäuse
29.05.12 17.07 |
