Tür-Karte |
hallo, wie entfernen Sie die hintere Tür-Karte?
how do you remove the rear door cards?
elliot
25.03.12 09.03 |
Ganz unten sind ein oder zwei kleine Schrauben, die müssen raus.
Dann einfach die Verkleidung nach unten aus der Führung ziehen.
Einbauen ist viel schwieriger.
25.03.12 10.12 |
Was bedeutet "Tür-Karte"? Türverkleidung? Ist die hintere Seitenverkleidung gemeint? Wenn ja: Da sind zwei Schrauben unten und eine oben hinten. Zusätzlich ab L aufwärts: An der Vorderkante ist der Bezug der Verkleidung unter dem Kantenschutz an der Karosserie verklebt. Und "aus der Führung ziehen" ist beim Olympia und bei Kadett bis etwa Ende'67 nicht anzuraten, denn da ist die "Führung" Bestandteil der Verkleidung und mit den gleichen Blechklammern befestigt wie die Türverkleidungen. Aber dieses ist ja ein Kadett nach '67.
25.03.12 13.38 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Viel wichtiger finde ich:
Wo hast Du die Kotflügel her
Und sind das Originale???
PS: Der Kiste hat der Zahn der Zeit aber übel mitgespielt, lohnt sich da der Einsatz? (Ich hab in der Bildergalerie geblättert)
26.03.12 15.22 |
Aber nette Felgen.
26.03.12 16.40 |
Trabijoe
Übele Bilder
Da sah mein Caravani noch besser gegen aus, und ich habe den geschlachtet und zersägt
Gruss Michel
26.03.12 18.08 |
rechtslenker!!!
26.03.12 21.58 |
Das ist relativ. Es ist der beste Rechtslenker, den ich je sah...
26.03.12 22.01 |
