Batterie wird nicht geladen |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
ich hätte da mal wieder ein Problem....
Ich glaube meine LIMA oder der Regler hat einen Macken:
Die Ladeleuchte geht beim Einschalten der Zündung an und erlischt wenn der Motor läuft.
Sieht also normal aus.
Trotz dem sagt es mir beim Fahren die Batterie leer.
Die Spannung an der Batterie steigt bei höheren Drehzahlen nicht über 12,5V.
Erregerspannung liegt an der Lima an.... (Externer Regler)
Hat jemand eine Idee wer der schuldige ist?
Die Messwerte um Lima und Regler durchzumessen?
Wolfram
24.03.12 12.45 |
Batterie kaput ?
24.03.12 13.01 |
n
12,5v sind schon ein bischen wenig.solten schon so 13,5v sein
hört sich für mich nach deinen schilderungen eher nach lima an
24.03.12 13.10 |
BONITO
nee,
wenn ich die Batterie am Ladegerät geladen habe geht es ein paar Tage bis die Batterie wieder leer ist.
Es kommt ja keine Ladespannung von der Lima....
Wolfram
24.03.12 13.11 |
BONITO
Original von CpFuture77
hört sich für mich nach deinen schilderungen eher nach lima an |
Wahrscheinlich.
Aber warum geht dann die Ladeleuchte?
Wenn ich mich richtig erinnere geht die nur wenn die Lima auch lädt.
Ich bräuchte die Daten zum durchmessen.
Wolfram
24.03.12 13.13 |
n
wenn der motor nicht läuft geht strom von der batterie über des lämpchen zur lima auf masse,ergo lampe leuchtet.
wenn motor läuft bekommt das lämpchen von batterieseite und von der limaseite plus und leuchtet demnach nicht.dazu reichen deine gemessenen 12,5v voll aus.
stromlaufplan müsste glaube ich im downloadbereich hinterlegt sein
mit daten zum durchmessen kann ich leider nicht dienen
24.03.12 13.38 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Original von Duke Nukem
Batterie kaput ?
Quatsch er hat doch geschrieben das die Ladespannung nicht über 12,5 V
geht wie kann es dann die Batterie sein.
Es kann der Regler oder die Lichtmaschiene sein am besten erst mal den Regler tauschen
12.5 V sind auf jeden Fall zu wenig und eine Kontrolleuchte ist kein Garant dafür das die Lima heile ist die Lampe erlischt schon bei 12V.
Wenn die Lampe anbleibt ist meistens die Lima kaputt. Deswegen erst mal den Regler wechseln.
Gruß peter
24.03.12 17.06 |
BONITO
Zwischenstand:
Ich habe die Lima heute mal ausgebaut und gereinigt.
Die Kohlen waren noch in Ordnung.
Nach dem Einbau hatte ich wieder eine Ladespannung von 13,6V......
Ich werde mir mal einen Voltmeter einbauen und die Sache im Auge behalten.
Wolfram
27.03.12 18.29 |
kollektoren unter den kohlen schwarz verdreckt?
28.03.12 13.36 |
BONITO
nein, war alles schön blank.
Keine Ahnung warum sie wieder funktioniert....
Wolfram
28.03.12 20.39 |
n
Wahrscheinlich durch das reinigen der Kohlen. Werden wieder schönen kontakt haben
28.03.12 20.42 |
