Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » 8mm Tankanschluss bei Weber Doppelvergaser?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 8mm Tankanschluss bei Weber Doppelvergaser??
Mille81
images/avatars/avatar-2250.jpg
Herkunft: Hessen
8mm Tankanschluss bei Weber Doppelvergaser?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo ,
Frage an alle CIH Fahrer die Weber Vergaser verbaut haben! Was habt ihr mit dem Tankanschluss gemacht? Original sind es ja nur 6mm für 2 x Webervergaser und elektrischer Pumpe bräuchte man ja 8mm! Hat jemand ne Lösung? confused
23.03.12 17.04 Mille81 ist offline E-Mail an Mille81 senden Beiträge von Mille81 suchen Nehmen Sie Mille81 in Ihre Freundesliste auf
ich hab mir beim Mühlberger eine 8mm Rohrverschraubung geholt, zusätzliches Loch gebohrt fertig. Den alten Anschluß nutze ich nur noch um den Tank zu leeren, wenn es nötig ist.
keine Fragen,
23.03.12 17.13 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
ACoupe
images/avatars/avatar-2247.jpg
Tankanschluss Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
es gibt beim Hydraulikhändler die gleiche Rohrverschraubung in 8mm.
Die kannst du so reindrehen. Ist genauso wie die alte in 6mm.
Die Verschraubung und ein Rohr in 8mm kaufen und du hast was du willst.
Nimm deine alte Verschraubung am besten mit zum Händler
gruss Acoupe
24.03.12 00.17 ACoupe ist offline E-Mail an ACoupe senden Beiträge von ACoupe suchen Nehmen Sie ACoupe in Ihre Freundesliste auf
Mühlberger ist ein Hydraulikhändler!! smile
keine Fragen,
24.03.12 10.19 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Mille81
Herkunft: Hessen
Themenstarter Thema begonnen von Mille81
Ist es diese Rohrverschraubung?
http://www.muehlberger.de/de/produktsort...-din-11851.html
Ich wollte auch ein neues Loch bohren da meine Benzinpumpe im Kofferraum ist ! Mit was hast du den alten Anschluss verschlossen?
Ich meine damit hast du die Kupferleitung ersetzt durch einen Stopfen? Gibt es diesen auch auf der Seite?
25.03.12 20.29 Mille81 ist offline E-Mail an Mille81 senden Beiträge von Mille81 suchen Nehmen Sie Mille81 in Ihre Freundesliste auf
so wie auf dem Bild ist die Verschraubung, auf der einen Seite passt ein 8mm Rohr, auf der anderen Seite ist auf dem Gewinde eine Mutter und zwei Kupferringe. Das Bild ist nur eine Beispiel so in etwar sieht es aus. Auf den Original Anschluß hab ich eine 6mm Kupferleitung mit einem Kugelabstellhahn.
Man kann auch ein verötetes Kupferrohr oder Verschlußstopfen nehmen sollte Mühlberger auch haben.
mvk1234 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: verschraub..jpg
keine Fragen,
26.03.12 09.11 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Mille81
Herkunft: Hessen
Verstehe ich das richtig? Du hast also ein Loch gebohrt. Dann wahrscheinlich den Schwimmer ausgebaut um in den Tank zu kommen.
Eine Mutter mit einem Kupferdichtring in den Tank und diesen Rohrverbinder mit Kupferring von aussen angebracht?
26.03.12 18.21 Mille81 ist offline E-Mail an Mille81 senden Beiträge von Mille81 suchen Nehmen Sie Mille81 in Ihre Freundesliste auf
Hi.
kein Schwimmer Ausgebaut, Loch gebohrt, Draht von oben durch den Tankstutzen in das gebohrte Loch. Verschraubung von unten über den Draht ins Loch und von oben über den Draht Dichtring und Überwurfmutter. Jetzt noch mit Verlängerung in den Tank und nach dem der Draht langsam zurückgezogen ist die Nuß über die Mutter, anziehen fertig. Das ganze dauert mit Lochbohren 5 Minuten.
keine Fragen,
26.03.12 19.08 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Jessica1979
images/avatars/avatar-2181.jpg
Herkunft: Duisburg
beim Turbozentrum Berlin gibt es Addapter von 6 auf 8 mm.
http://www.ebay.de/itm/Verbinder-Reduzie...=item19ce1068c5
Kadett B F-Coupé (1970) --> Umbau auf CIH (fast fertig)
06.04.12 23.03 Jessica1979 ist offline E-Mail an Jessica1979 senden Beiträge von Jessica1979 suchen Nehmen Sie Jessica1979 in Ihre Freundesliste auf
die Idee ist schon mal gut, damit steigt aber leider nicht die Durchflussmenge und die wird hier gebraucht.
keine Fragen,
06.04.12 23.11 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
ACoupe
Das Anschlußstück auf dem Bild sieht genauso aus und gibt es mit passendem Gewindegang. Hab ich so verbaut. Altes 6mm raus , neues 8mm rein. Man braucht nicht bohren!!
gruss Acoupe
07.04.12 16.29 ACoupe ist offline E-Mail an ACoupe senden Beiträge von ACoupe suchen Nehmen Sie ACoupe in Ihre Freundesliste auf
Hallo Acoupe,
ja das kann sein, aber ist das nicht so das der Flansch der im Tank ist nur eine 6mm Bohrung hat, oder täusche ich mich da. Das es die Überwurfmutter mit einem 8mm Rohr gibt, glaub ich.
Vieleicht hat einer mal ein Bild zur Hand.
keine Fragen,
07.04.12 17.36 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
10Min. Später,
Was ich gefunden habe ist, das man den Tankflansch auf 8mm Bohren müßte, der hat nur 6mm, dann ist aber die Quetschkannte für das 8mm Rohr nicht mehr vorhanden. Deshalb hab ich den neuen Anschluß eingesetzt, wenn man 2 durstige 45er hat blink , reichen 6mm nicht aus. Beim Serien Vergaser der 15/17/19er Modelle sollte der 6mm Anschluß gehen.
keine Fragen,
07.04.12 17.57 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
ACoupe
Hallo Steffen,
als ich es eingebaut habe ist schon eine Zeit vergangen deshalb schau ich mal nach und mach ein Foto. Da der Tank noch trocken ist kann ich das ja mal machen. Ich denke am Dienstag.
Gruß Ingo
08.04.12 16.43 ACoupe ist offline E-Mail an ACoupe senden Beiträge von ACoupe suchen Nehmen Sie ACoupe in Ihre Freundesliste auf
Hallo Ingo,
mach das, wie gesagt ich meine das Loch im Tankflansch ist auch nur 6mm.
keine Fragen,
08.04.12 17.03 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Wenn der Motor mehr braucht als durch eine 6mm Bohrung geht hast du eh ein Problem..... cry
Kannst ja eventuell noch auf 6,5mm auf bohren...
08.04.12 17.15 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
ACoupe
Hallo zusammen,
so hab mal Bilder gemacht und nachgemessen.
Aber noch eins vorweg: Die 45Weber Anschlußstücke haben innen auch nur
6mm durchmesser und aussen 8mm. Und die Orginalen sind innen 4,5mm und aussen 6mm beim 1,9l.
ACoupe hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: K640_K800_Bild 007.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K800_Bild 009.jpg
11.04.12 20.01 ACoupe ist offline E-Mail an ACoupe senden Beiträge von ACoupe suchen Nehmen Sie ACoupe in Ihre Freundesliste auf
ACoupe
Hallo hier noch welche!
   Dateigröße:    Dateiname: K640_K800_Bild 006.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K640_K800_Bild 008.jpg
11.04.12 20.04 ACoupe ist offline E-Mail an ACoupe senden Beiträge von ACoupe suchen Nehmen Sie ACoupe in Ihre Freundesliste auf
Hallo Ingo,
Danke für die Bilder, also wie ich sehe konntest Du den Originalanschluß aus dem Tank schrauben und gegen einen für 8mm Benzinleitung wechseln.
Das geht an meinem Tank nicht, der Anschluß ist nicht geschraubt, ich hab auch keinen 6 Kant um einen Schlüssel anzusetzen.
keine Fragen,
11.04.12 22.10 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
