Er LÄuft !!! (MIT VIDEO) |
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Es ist vollbracht
1260ccm, Nockenwelle, Corsa Kopf gemacht, Schwungmasse, Weber, hoch verdichtend, ich bin so stolz, ER LÄUFT
Und hier das Video! Enjoy in 720p-HD!! http://www.youtube.com/watch?v=hTICle7zFvw&feature=youtu.be
Liebe Grüße aus Mödling bei Wien,
Irmin
__________________ OK für IK
23.03.12 21.00 |
Monarch
Hallo irmin
Sehr geil,genau das sind die Momente.
23.03.12 21.15 |
irmin
Wild at heart
Danke, Monarch! Ich freu mich sehr
23.03.12 21.19 |
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
RE: Er LÄuft !!! (MIT VIDEO) |
hört sich gut an ohne schalldämpfer
BMW 528 Touring
gruss Stephan
23.03.12 21.20 |
Coool
Hört sich an wie ein Rennmotorad
23.03.12 21.35 |
Glückwunsch!!
Das ist ein erhebender Moment wenn der erste selbstgezimmerte Motor sein erstes Bäuerchen macht!!
Ich durfte das vorletztes Jahr auch erleben, da ist man stolz wie Oskar!!
--> http://www.youtube.com/watch?v=_AjBfjte7TE
23.03.12 21.37 |
irmin
Wild at heart
Genau. Stolz wie Oskar! Jetzt brauch ich wen, der mir das Getriebe überholt
23.03.12 21.46 |
Respect......freut mich für Dich...
.übrigens Grüße nach Mödling....ich bin in der dortigen Soldatenkameradschaft Mitglied (ÖKB Mödling)......
23.03.12 21.50 |
hitchhaker
Herkunft: Heidelberg
Sieht echt nach nem Sahnestück aus der Motor ^^
24.03.12 22.39 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Freut mich für Dich,
echt stark
24.03.12 23.15 |
irmin
Wild at heart
Danke an alle. Bei nächster Gelegenheit, werde ich wieder mal ein Video einstellen :-)
25.03.12 08.23 |
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
Ja,hallo.Gib richtig Gas nur um einen Film in You Tupe reinzustellen.Musst ihn noch viel länger laufenlassen,so ohne Wasser!!!War wohl nicht teuer genug!Gruß
25.03.12 08.52 |
So einen kurzen Moment geht das wohl ohne Kühler, wenn man länger laufen lassen will, z. B. zum einstellen, nur mit.
25.03.12 10.14 |
n
schönes motörchen und des kurze laufenlassen geht schon in ordnung
25.03.12 10.42 |
Hallo. Schöner Motor. Musstest aber lange Orgeln bis er lief.
Das ging bei Yogi aber schneller.
Gruß Stefan.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
25.03.12 11.49 |
irmin
Wild at heart
Original von ohv70
Gruß Stefan. |
Es kam kein Sprit
Dann habe ich den Vergaser via Schnorchel versorgt
Erst abends kam ich drauf, dass ich die Benzinschläuche verkehrt rum an die Pumpe angeschlossen hatten
25.03.12 12.23 |
irmin
Wild at heart
Original von CpFuture77
schönes motörchen und des kurze laufenlassen geht schon in ordnung |
Thanx
25.03.12 12.24 |
irmin
Wild at heart
Original von Yogi
So einen kurzen Moment geht das wohl ohne Kühler, wenn man länger laufen lassen will, z. B. zum einstellen, nur mit. |
Ja, so sehe ich das auch!
25.03.12 12.25 |
seppel-s
seppel-s
Das Problem ist,das ohne Wasser sich die Temperatur im Zylinderkopf nicht gleichmäßig verteilen kann.Die Auslasskanäle werden viel zu schnell heiß,da ja bearbeitet=dünner,während der Rest kalt bleibt.Der Steg zwischen 3-4 an der Kopfdichtung ist schon bei Serienmotoren ein Problem,bei deiner größeren Bohrung wäre ich da vorsichtiger.Habe es vielleicht zu krass ausgedrückt.Im "Freudentaumel"ist dann schnell mal zu hoch und zu lange georgelt.Ein "kurzer Moment"sieht anders aus.Ist aber nur meine Meinung und ein gut gemeinter Rat.Gruß
25.03.12 20.36 |
irmin
Wild at heart
Original von seppel-s
Das Problem ist,das ohne Wasser sich die Temperatur im Zylinderkopf nicht gleichmäßig verteilen kann.Ist aber nur meine Meinung und ein gut gemeinter Rat.Gruß |
Danke auch, bitte auch weiterhin um deine Meinung.
Viele Grüße Irmin
25.03.12 20.56 |
