Immer wieder die Kopfdichtung... |
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
War bestimmt die Ausgabe 4 zum April.Ansonsten spricht man bei solchen Aussagen von Alten Hasen von Altersdemenz.Gruß
13.03.12 21.40 |
War im Februar 2000
Bert hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 02-2000.jpg
14.03.12 00.13 |
Könnte das auch an falschen Zündkerzen liegen?
14.03.12 07.26 |
Vielleicht Thermostat nicht in Ordnung falsch herum eingebaut ? Funktioniert die Kühlung wird der Kühler warm? Mal im Leerlauf warm laufen lassen und Schläuche auf Wärme kontrollieren. Oben muß der Schlauch wärmer sein als unten und unten kommt es gekühlt aus dem Kühler.
15.03.12 20.50 |
SO!
Neue original S-Dichtung ist verbaut - ohne Pampe! Kopfschrauben bei warmen Motor nachgezogen auf 50 Nm. Zündung steht genau auf Zündungspunkt der Riemenscheibe, Ventile eingestellt und das Baby läuft rund und gesund. Nun schauen wir mal für wie lange...
Für all Eure Beiträge und Tipps besten Dank!
23.03.12 11.27 |
sehr gut. Ist das die S/SR-ZKD von mir? Gut, wenn sie ihren Platz gefunden hat. Die die ich hatte sind weggegangen wie die warmen Semmeln.
23.03.12 11.43 |
Original von Julian
Genau Julian, die ist verbaut. So inflationär wie der Motor von meinem Kadetten allerdings die Dichtungen zerschlissen hat, hätte ich auch noch die ein oder andere Dichtung von Dir auf Lager nehmen sollen. Na schaun wir mal wie lange die Originale hält...
23.03.12 12.27 |
Hast du ihn wieder zum laufen bekommen?
23.03.12 17.27 |
