Luftfilterkasten zerlegen nur wie ? |
Trabijoe
Hat jemand einen schimmer wie man den Luftfilterkasten von einem 72 er b Kadett zerlegt?
Also diese klemmhacken für den Deckel hab ich raus kriege nur dieses dichtgummi unten , der um den vergaser liegt nicht raus !
Ist der gepresst hat jemand erfahrung damit ?
Wollte ihn heut auf nachtschicht eigentlich
sandstrahlen und grundieren
Gruss Michel
22.03.12 00.21 |
n
Der Gummi ist glaub ich mit Schrauben befestigt. Müsste man von unten sehen. Ist ein bisschen popelig die rauszumachen. Dann kann man auch den Gummi rausnehmen. Ist aber insgesamt friemelig
22.03.12 07.29 |
oder einfach drum herrum strahlen.
Wie strahlst du denn Nass oder Trocken?
Mit Glas oder Sand?
22.03.12 16.43 |
Trabijoe
Strahle das Trocken mit Sand schaue mir das gleich mal näher an ,
ansonsten Schmiergelpapier und los .Dauert zwar aber egal
Gruss Michel
22.03.12 19.50 |
ich hab den Kasten soweit in Einzelteile zerlegt wie es ging: Unterteil, Oberteil und die Klemmen. Das Gummiteil hab ich einfach abgeklebt und in der Uni trocken mit Sand gestrahlt. Danach natürlich grundiert und lackiert. Ergebnis ist Top ;)
26.03.12 22.38 |
