Resto: Olympia A Instandsetzung   |
      Wie bei rechten Innenschweller war auch hier schon mal fahrzeugtypisch ein wenig unprofessionell ge(schweißt) – flickt worden. Der defekte Außenschweller an der Seite, ließ diesen und den Innenschweller von innen erneut blühen. Also raus damit.
Neurotiker hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: K640_Bild011.jpg
Dateiname: K640_Bild082.jpg
   04.02.12 20.40 |
        |  Innenschweller und A- Säule links instandgesezt |
      Ãnnenschweller geschweißt und veredelt
Instandgesetzte A- Säule rechts
Neurotiker hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: K640_Bild081.jpg
   04.02.12 20.43 |
        |  Bodengruppe, A- Säule links instandgesezt |
      andere Perspektive
Dateiname: K640_Bild083.jpg
   04.02.12 20.45 |
      sieht richtig gut aus. machst du das selbst?
   04.02.12 20.48 |
      der wird ja richtig gut
   04.02.12 20.50 |
  Original von Julian
sieht richtig gut aus. machst du das selbst? |
Nö- ich kann das nicht!
Wie weiter oben geschrieben- lag das grenzgeniale technische Geschick in den Händen von Oeli.
Dennoch wollte ich die Resto verwaltend hier vorstellen- da ich so beeindruckt bin, wie er meinen Autowagen akribisch mit Sachverstand und Passion herrichtete.
UND wie Greenie bemerkt- der wird richtig gut!
   04.02.12 21.09 |
      Radlauf hinten rechts vorderer Anteil mit einem Stück vom hinteren Aussenschweller. Auch
hier nagte der Zahn der Zeit – eben Rost am Autowagen.
Reparaturblech
Dateiname: K640_Bild098.jpg
Dateiname: K640_Bild099.jpg
   10.02.12 19.54 |
        |  Hintere Seitenwand unten rechts |
      An der hinteren unteren Seitenwand rechts war von aussen schön dich Spachtel drauf und von innen eine bitumenartige Masse....
Dateiname: K640_Bild100.jpg
Dateiname: K640_Bild107.jpg
   10.02.12 19.59 |
      ... welche, wie sollt es anders sein, den Rost nicht abhalten konnte.
Dateiname: K640_Bild101.jpg
Dateiname: K640_Bild086.jpg
   10.02.12 20.00 |
        |  Instandsetzen hintere Seitenwand unten rechts |
      "BEI"- schweißen
Dateiname: K640_Bild133.jpg
Dateiname: K640_Bild153.jpg
   10.02.12 20.03 |
      Innen
Dateiname: K640_Bild155.jpg
   10.02.12 20.04 |
      aussen. Sicke erhalten!
Hintern feddich
Dateiname: K640_Bild156.jpg
   10.02.12 20.09 |
      Hallo Mirko. Das sieht ja echt Super aus. Das kribbelts mir ja in den Fingern gleich zu spachteln & Lacken.
Na ja im Moment echt schlecht wegen meinem "Schlenkerarm"
Gruß Stefan.
Kadett B Caravan   1,1 N 1972
Manta A                1,9 SR 1973
Corsa B             1,2 16 V 1999
   10.02.12 20.17 |
        |  Front und Kotflügelaufnahme rechts |
      Front rechts
... und links
Dateiname: K640_Bild235.jpg
Dateiname: K640_Bild234.jpg
   10.02.12 20.27 |
      ...und feddich geschweißt?! (Mai 2011)
Dateiname: K640_Bild232.jpg
   10.02.12 20.32 |
      ...mit angepassten Kotflügeln
Dateiname: K640_IMGP4564.jpg
Dateiname: K640_IMGP4565.jpg
   10.02.12 20.35 |
      Hinten und vorne rechts
Dateiname: K640_IMGP4566.jpg
Dateiname: K640_IMGP4567.jpg
   10.02.12 20.37 |
      Schnauze
Dateiname: K640_IMGP4571.jpg
Dateiname: K640_IMGP4573.jpg
   10.02.12 20.39 |
      links
Dateiname: K640_IMGP4574.jpg
Dateiname: K640_IMGP4575.jpg
   10.02.12 20.40 |
      weiter links
Dateiname: K640_IMGP4576.jpg
Dateiname: K640_IMGP4577.jpg
   10.02.12 20.42 |
