Tachowelle ist 'ne Pipeline |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
Herkunft: Oldenburg/Holstein
Sagt mal,bei meiner Kieme habe ich Getriebe?lverlust an der Stelle,wo die Tachowelle angeschraubt ist. Habe schon einige erfolglose Versuche mit diversen O-Ringen hinter mir,hat aber nichts gebracht. Gibt's da einen neuen Flansch oder wie verh?lt sich das?
Danke!
__________________ baby,you can drive my car...
01.11.05 15.12 |
RE: Tachowelle ist 'ne Pipeline |
ich konnte meine mit nem pappdichtring wieder in ordnung bringen, bin aber sicher dass der saft in der welle selbst steht, wenn also die gummih?lle aussenrum rissig ist hilft nur ein neuteil...
gedanken.... (bin mir da nicht sicher----nur ne vermutung)
aber was meinst du mit flansch? die verschraubung wirst du von der welle nicht runterkriegen....
01.11.05 23.45 |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
na dieser 'stutzen',worauf die welle geschraubt wird. ob da irgendwas undicht ist. aber du hast recht,hab nochmal geguckt und die undichtigkeit scheint an der welle selbst zu liegen,da wo die gummih?lle in die verschraubung geht.
also,wer hat?
02.11.05 09.01 |
holyday
Benzinschnüffler
Unten am Getriebausgang, wo die Tachowelle befestigt ist befindet sich im Normalfall ien winziger "Simmering", der den Weg vom Getriebeendst?ck zur Tachowelle abdichtet.
Wenn der hin?ber ist hilft nur Ersatz!
Teilenummer 7 24 652
LG
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
02.11.05 09.56 |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
@holiday also darf normalerweise kein ?l aus dem getriebe in die welle gelangen?
02.11.05 09.58 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
02.11.05 10.05 |
Hatten wir auch schon mal hier besprochen, aber auch ohne Ergebnis:
Klick
Da sieht man auch die Dichtung in ner Ex-Zeichnung.
02.11.05 10.17 |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
ich hau die dichtung da mal rein und berichte,ob es dann dr?ge ist. habt erstmal vielen dank!
02.11.05 10.48 |
Mmh. gehts um die Automatik (Th 180)? Oder manuell?
Bei der Automatik hatte ich letztens dasselbe Problem (allerdings beim Rekord). Habe die zwei kleinen Dichtungen und das innenliegende Schaufelrad (treibt die Welle an) gewechselt. Hat insgesamt irgendwas um 15 Euro an Material gekostet (bei Opel). Au?erdem habe ich mehr oder weniger zwangsl?ufig noch das GEtriebe?l gewechselt. Nu is alles prima...
Vielleicht hilfts....
02.11.05 18.29 |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
moin vince!
nee,schalter! leider steht das teil bei opel nicht mehr im katalog,aber da komm'ich schon ran...
03.11.05 11.00 |
naja ich glaub ihr habt recht...
bei mir kommt das getriebe?l schon bis zum tacho hoch, liegt wohl daran dass die welle selbst so sch?n dicht ist.
weiss nicht was besser ist dass es auf die schuhe tropft oder auf die strasse
also dichtring, gummi besorgen... grr
@smeggi hast du sowas rumfliegen??? (und dann kuck doch bitte gleich mal nach nem simmerring vor den achshals---- wenigstens kanns da nicht so leicht auf die schuhe tropfen
03.11.05 14.20 |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
bau dir doch so'ne ?lauffangfu?matte! einmal durchfiltern,fertig. oder eine leitung vom fu?raum ins getriebe? nein,schwachsinn. sorry!
03.11.05 15.13 |
03.11.05 16.24 |
ich kram das Thema mal wieder hervor. Ich habe bei meiner Bis-Limo auch das Problem mit Ölverlust über die Tachowelle. Die Welle ist neu, aber ich denke der Mini-Simmering dort ist hinüber oder fehlt komplett.
Gibt es da noch wo was? Die Teilenummer 7 24 652 wäre gesucht. Was könnte man alternativ probieren? Dichtungsmasse oder so?
24.01.12 08.41 |
Hallo. Meine Limo sifft da auch etwas raus. Simmering hab ich schon,aber wie einbauen? Muss da das Getriebe raus? Beim CIH kann man das locker von aussen machen aber beim OHV? Hab ich bis jetzt wie so vieles immer vor mir her geschoben.
@ Julian: Ich glaub sogar ich hab damals 2 gekauft. Wo weiß ich gar nicht mehr.
Wenn ich den 2ten finde kannste den haben.
Gruß Stefan.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
24.01.12 17.21 |
Ihr solltet euch beeilen, denn die Welle fördert mit der Zeit das Öl in den Tacho, und das sieht dann so aus :
trashman hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: autobahn1.jpg
Dateiname: tacho2.jpg
24.01.12 18.38 |
Original von trashman
Ihr solltet euch beeilen, denn die Welle fördert mit der Zeit das Öl in den Tacho, und das sieht dann so aus : |
ha, du bist mir ja ein witzbold
zuerst muss ich halt wissen, wie ich das abdichte. Aber es eilt nicht so, weil ich ja gar nicht fahre momentan :-)
@Stefan: wäre super wenn du mir einen zukommen lassen könntest...
Sonst pappe ich da jede menge Dichtungsmasse rein
24.01.12 18.44 |
Genau Bernd !
und von diesen Dingern habe ich 2 Stück unten in den Wellenausgang des Getriebes gestopft. Seit 4 Jahren dicht
Mir ist das damals im Urlaub passiert, wo richtig Kilometer zusammen kamen, durfte auch die Tachowelle tauschen weil diese total vollgesifft war.
Fahrt mal über 1000 Kilometer mit Tacho am Anschlag
24.01.12 19.34 |
