Rauschende Hinterachse CIH |
" Ein Frohes Neues Jahr "
ich habe meinen 1900 F-Coupe fertig. Bin mit dem Kadett auch schon zu zwei Treffen mit Kurzzeitkenzeichen gefahren. Möchte ihn dieses Jahr mehr nutzen evtl auch mit H-Kennzeichen fahren. Aber die Hinterachse , ab Fahrgestell.Nr. , rauscht nach ein paar km. Das nervt! Diese Achse hatte ich vor ein paar Jahren gekauft. Es wurde mir garantiert das die Achse in Ordnung ist. Hatte sie dann abgeschliffen, neu lackiert, neue Dichtingen eingebaut und das Öl erneuert. War wohl umsonst. Habe noch ein paar Achsen hier liegen, weis aber nicht ob sie in Ordnung sind. Nun meine Frage. Ob und wie kann mann bei ausgebauten Achsen feststellen ob sie rauschen?? Es ist das Differenzial das rauscht.
Gruß Andreas
03.01.12 18.18 |
davidlang
Herkunft: Frankfurt/Main
RE: Rauschende Hinterachse CIH |
Hi Andreas,
hatte vor Jahren auch mal ne Achse gekauft, angeblich ohne Geräusche. Es ließ sich auch keine Seitendifferenz beim Kurvenfahren feststellen, wie ich es von defekten Radlagern erwartet hätte. Habe sie dennoch getauscht, da der Aufwand vergleichsweise gering war und siehe da: Alles leise. Bin den CIH dann noch ca 3 Jahre gefahren, ohne Geräusche. Solltest Du diese also nicht getauscht haben, wäre dies ein Versuch wert - meiner Meinung nach.
Bei meiner letzten Hinterachsenaktion habe ich die Radlager für einen Kaffeekassen-Obolus bei Mercedes abpressen lassen. Muss ne Werkstatt für Mercedes-LKW sein, die haben passende Pressen.
Hoffe das hilft
David
04.01.12 00.58 |
alt68er
Herkunft: Großraum Stuttgart
@ Andreas
Bei einer ausgebauten achse den Deckel vom Differential lösen und die innereien saubermachen . Dann zuerst mal schauen wie bzw wo die Verzahnung läuft(Tragbild), sie sollte möglichst mittig der Verzahnung laufen. Da die achse schon älter ist dürftest du das mit dem auge so sehen ansonst gibt es verschiedene hilfsmittel um die verzahnung einzufärben um das Tragbild zu überprüfen. Dann auf jeden fall überprüfen ob irgendein lager spiel hat es sollte Theoretisch je nach Herstellervorgabe vorhanden sein. Praktisch gibt es jede menge möglichkeiten wo es Spiel haben kann und zuviel spiel macht zuviel geräusch bzw wird auch irgendwann gefährlich da sich die verzahnug sonst abschert und zerstört.Und das ist während der Fahrt nicht lustig da gibts schon mal unerwünschte Schleudereffekte.
Grüßle alt 68er
04.01.12 06.10 |
Habe das Öl abgelassen und die Achse mal nach Euren Tips durchgecheckt.Sie macht einen guten Eindruck. Nur eine Federaufnahme ist durchgerostet. Werde den Teller untenrum rausschneiden und durch einen rostfreien ersetzen. Bei dieser Achse , die orig. in dem 1900 Rally verbaut war, ist mir was aufgefallen. Wenn ich an dem Antrieb (Kardanwelle) drehe, dann drehen sich beide Räder in die gleiche Richtung. An der Achse von meinem GT drehen sich die Räder entgegengesetzt. Ist das eine gesperrt Achse? ? ?
Gruß Andreas
07.01.12 12.05 |
derstein
Herkunft: Mittelfranken / ERH
Dann hast du eine Sperre eingebaut.
Gruß Alex
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
07.01.12 13.18 |
alt68er
Hi Andreas
Solltest du wirklich eine gesperrte Achse in deinem kadett haben so währe es sinnvoll die evt erst mal zu checken .So etwas bekommst du heute nicht mehr an jeder Ecke und wenn zu gesalzenen Preisen.Auch eine gesperrte achse kann man überholen wenn auch bedingt (ist ein anderes Thema).Du kannst auch die eingebaute achse genauso checken wie deine Ausgebauten Öl ablassen Deckel runter und kontrollieren wie gehabt .Dann siehst du auch ob es wirklich eine mit Sperrdiferential ist(im Korb vom tellerrad sehen die innereien halt anders aus ,müßtest du mit dem bloßem auge mit der anderen Achse vergleichen können.) Und tja je nachdem wie es aussieht verbaust du die andere
und in der Zeit kannst du schon mal die andere Achse überholen.
grüßle alt 68er
07.01.12 13.53 |
