Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Hilfe beim Kugelsitzring » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hilfe beim Kugelsitzring
Hilfe beim Kugelsitzring Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
heute war der Tausch des Kugelsitzrings geplant!, da meine Schaltung labberte... und habe es auch durchgeführt.
ABER (wie sollt es anders sein)- stieß ich wieder mal an meine Grenze.
links ist der von reprotec
rechts ist der, der drin war
das dritte Foto zeigt den Getriebehalseingang.
Hatte das Getriebe vor 1 Monat getauscht- letztendlich weiß keiner woher es stammt.
Am Anfang passte mein Schalthebel nicht, da es verschiedene gibt. Ich hatte einen Kurzen (Schalthebel!)- Sportschaltung und eigentlich meinte ich den Stab mit der Führungskugel unter der großen Kugelsitz(kugel). Braucht natürlich eine Lange.
Der neue Kugelsitzring passt nicht (obwohl er sensationell verarbeitet ist!)- die Bohrungen sind so, dass er höher liegt und der Kugelsitz dementsprechend auch höher steht und das Ende die Schaltführung nicht erreicht.
Habe eine optisch schlechteres Unterteil (Kugelsitz) genommen und weil ja schon ausgebaut, den Sitzring mal 180 Grad verdreht eingebaut... und was soll ich sagen- wesentlich straffer??
Läuft, aber den Kugelsitzring (etwas porös ausschauend) werde ich wohl bald wechseln dürfen.
WAS IST DAS FÜR EINER????
ALTMETALLSAMMLER
10.11.11 18.17 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
ALTMETALLSAMMLER
10.11.11 18.18 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Danke und Gruß
ALTMETALLSAMMLER
10.11.11 18.19 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
ElfSR
RE: Hilfe beim Kugelsitzring Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe mal ein Kadett C Getriebe drin gehabt, da paßte der B-Schaltknüppel auch nicht...
Wenn es also nun so wäre daß Du einen C-Hals am Getriebe hast, könnte es sein, daß deshalb der neue Kugelsitzring nicht paßt!?!
10.11.11 19.05 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
Original von ElfSR
Denke ich nicht?!
Der Stubi hat mir B und C Schaltknüppel mitgegeben- da gab es vom B und C je kurze und lange. Da der Kugelsitzring aber nicht passt und ich dem Stefan von Reprotec Sachverstand ohne Ende unterstelle, ist das Getriebe von mir eher nicht vom B?!
ALTMETALLSAMMLER
10.11.11 19.09 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
hallo neurotiker,
tut mir leid mit dem kugelsitzring.haben die bei reprotec wenigstens einen passenden ring für dich?
BMW 528 Touring
10.11.11 20.47 timmi ist offline E-Mail an timmi senden Beiträge von timmi suchen Nehmen Sie timmi in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Hallo zusammen,
ich habe den starken Verdacht, dass der Ring einfach nur 90° gedreht eingebaut werden muss. Es scheint auf Deinen Fotos immer so, als ob Du ihn genau 90° verdreht haben willst, so kann er nicht passen...
Gedreht passen die Bohrungen nämlich einwandfrei, dreh ihn halt mal...
Viele Grüße
reprotec
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ohv: 10.11.11 22.19.
10.11.11 22.18 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Ring einfach nur 90° gedreht eingebaut werden muss. Es scheint auf Deinen Fotos immer so, als ob Du Ihn genau 90° verdreht haben willst, so kann er nicht passen...
Viele Grüße
reprotec[/quote]
Ja, das war ja dumm.
Danke!
Werde es alsbald versuchen.
ALTMETALLSAMMLER
10.11.11 22.25 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
ich hab das kpl reprotec-set incl Kugelsitzring vor ca. 1 Jahr installiert.
Ich hab leider keine Photos gemacht , weils super schnell und unproblematisch ging, Hier allerdings alles unverbastelt und original - schaltet seitdem superpräzise (Sportschaltungsmäßig eben)
vom alten Sitzring waren allerdings nur ein paar Streichholzkopf große Brösel über, d.h. völlig aufgelöst und eigentlich nicht mehr vorhanden . eyecrazy
Schalten ging dennoch, wenn auch nur mit Gefühl smile
kein Spezialwerkzeug nötig :-)
good luck :-)
(-: Ich vertrau - auf OHV :-)
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
11.11.11 00.39 Argyle ist offline E-Mail an Argyle senden Beiträge von Argyle suchen Nehmen Sie Argyle in Ihre Freundesliste auf
so- was lange währt wird endlich gut. Nun ist er drin und die Schaltung wieder ein Genuß.
Ein großes Lob an den/ die Nachbauer- gut gelungen!
ALTMETALLSAMMLER
05.04.13 20.10 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
