Ascona1200s
Herkunft: Dienheim bei Mainz
| DoppelVergaseranlage OHV gegen Felgen |
Hallo ich habe noch eine Doppelvergaseranlage sprich einen Solex C40 DDH gereinigt und bedüst für 1200s.Dazu kommt noch ein kompletter Vegaser in Teilen mit Düsen und Luftrichter usw.Das einzige was bei beiden fehlt ist die Betätigung der Beschleunigerpumpendüse was aber kein Problem ist da die betätigung vom Original Solex Vergaser passt hatte es bei mir so in Betrieb.Dazu kommt noch eine Brücke von Splendidparts die nur kurz verbaut war mit großen Kanälen, man kann mit der Brücke auch einen 45er Vergaser fahren.Und nen passenden neuen 50mm Luftfilter baugleich wie K&N.
Diese sachen würde ich Tauschen gegen Felgen in 8x13 oder 8x14 oder 8 und 9x14 am besten mit Reifen.
Gruß Tobi
