Kadett B Forum » Off - Topic » Aktuelle Themen » Käfer lima nervt unheimlich! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Käfer lima nervt unheimlich!
Käfer lima nervt unheimlich! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Gemeinde!
hab das jatzt bei OFF-TOPIC reingestellt da es ja kein kadett ist um den es hier geht.
folgendes problem:
standard käfer 1200 34 PS 12volt bj 1972
die GLEICHSTROMlichtmaschine lädt nicht!
folgendes analsiert: ladelampe im armaturenbrett brennt, batterieentlädt sich langsam bis der wagen dann stehen bleibt.
keilriemenspannung passt.
funktionierender regler aus der kiste eingebaut, gleiches Symptom.
kohlen erneuert.
lima an 12 volt angeschlossen (polarisiert), dreht sich munter wie ein Motor.
lima mit der bohrmaschine gedreht, spannung kommt nicht über 0,7 volt.
bin ratlos1 und das bin ich selten.
hat einer einen leisen verdacht wo ich weiter inschpektionieren könnte?
bin für jeden phantasievollen (und auch -losen) gedanken dankbar!.
LG Benno
72er Automatic Limo 12S ,
11.08.11 08.07 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Hi, Mess mal die Kabel zum Regler durch ob da eventuell eins defekt ist.
Irgendwelche alten Regler haben öfters einen an der klatsche, auch Nos Teile.
Ich hatte mal eine Anleitung um die Komplette Gleichstromlima durchzuchecken, mal sehen ob ich die noch finde.
Ach ja, Masse checken.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
11.08.11 09.06 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Hatte ein ähnliches Problem an meiner Gleichstomlima am Schlepper.
Hier war die Erregerwicklung hinüber, Ersatz gibt es für viele Typen noch über den Boschdienst. (Ich hatte leider kein Glück...)
Den Test, die Lima als Motor zu benutzen habe ich nicht gemacht.
Denke aber, wenn die Lima fleissig dreht (als Motor betrieben) sollte die Erregerwicklung auch noch in ordnung sein?
11.08.11 11.23 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
ich würd auch auf fehlende erregung tippen!
Zitat Walter Röhrl:
11.08.11 11.43 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Inspector,
ja ja ; die Erregung!? Wo hast Du denn die Kohlebuersten herbekommen??? confused
Habe auch noch eine Gleichstrom LiMa drin und haette gerne zum Ersatz welche dabei!
Gruss Stefan
--- Stefan aus Hessen ---
11.08.11 19.27 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von inspector.kadett
ich hatte da schon auch was im kopf mit erregerstrom auf der feldwicklung... also hatte ich vor tagen schon als eine erste massnahme während des laufs auf DF direkt an der lima mit plus hingebrutzelt.
effekt: batteriespannung lässt noch mehr nach
sollte ich auf D+ mit einem hilfskabel gehen?
auf der anderen seite ist es aber doch so, dass nur die drehstromlimas einen erregerstrom brauchen, oder?
PS die kohlen hatte ich aus ebay mit der suche "käfer li* kohle*" ob die in alle bosch gleichströmer passen weiss ich nicht... hab drehstrom in den kadetten.
11.08.11 22.57 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Wenn du einen Windungsschluß hast bzw. Masseschluss einer Schleife dann dreht er sich zwar wie ein Motor aber rauskommen tut weniger.
Prüf mal den Anker und Erregerwicklung auf Schluß zu anderen Schleifen oder Masse Top
12.08.11 08.02 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
bei ausgebauten kohlen kein masseschluss weder im anker noch in den feldwicklungen.
12.08.11 09.35 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
