Rueckwaertsgang-Schalter |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo Kadett Model B Fan s
musste heute feststellen, dass meine Rueckfahrscheinwerfer gar nicht gehen! Nach dem Ueberbruecken des Schalter am Getriebe leuchteten sie helle auf!!!
Kennt jemand das Problem??? Weil mit Schaltern sieht es wohl nicht so gut aus!? Oder kann mir jemand den Schalter fuer Ruckfahrscheinwerfer
am Getriebe zu kommen lassen??? Vielen Dank im Voraus!!!
--- Gruss Stefan ---
02.08.11 20.59 |
Es kann wohl sein, daß der Schalter nur "hängt". Schalter ausbauen, Getriebeöl auffangen, Schalter reinigen, einbauen, glücklich sein. :heart:
Oder?
02.08.11 22.26 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Car A Van
das hatte ich mir auch schon gedacht... Wollte aber nochmal hoeren, weil da fliesst ja das ganze Getriebeoel raus.... schade! Aber Danke!!!
03.08.11 07.16 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo B-Kadett Fan s
habe eben den Rueckfahrschalter am Getriebe
ausgebaut, gereinigt und ueberprueft! Ist leider defekt!
Habe noch einen bekommen, aus Ruesselsheim - Nr. 1720 865
Hat nur zum Anschluss keine Stecker sondern zwei Gewinde und das auch noch in Zoll... Habe jetzt zwei Stecker angeloetet... Mal schauen, ob das haelt
Gruss Stefan - 1.1 N Motor Schalt Getriebe Bj. 1970 , Vielen Dank im Voraus!
Dateiname: Klein0712.jpg
03.08.11 12.38 |
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
Hi
oder du guckst mal hier >>Klick<< und dann unter Elektrik >> Schalter für Rückfahrleuchte,
Grüße, Olli.
03.08.11 12.40 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hallo Fan s des Kadett in der B Version,
habe heute den neuen Rueckfahrschalter eingebaut!!! Es geht!!!
Musste nur 17,-€ und meinen Loetkolben aufwenden...
Gruss Stefan
08.08.11 20.15 |
