Verschiedene Limas |
oilfoot
Herkunft: Schweiz
Hallo zusammen
An meinem Kadett ist eine Lima verbaut, die den Regler extern hat. Die muss ich tauschen, habe aber eine, die den Regler bereits drin hat.
Weiss eventuell jemand, was ich da alles machen muss, um die neue Lima mit internem Regler richtig anzuschliessen?
Vielen Dank und Grüsse
Adrian
15.07.11 20.28 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Die Neue Lichtmaschiene Sollte 2 Anschlüsse Haben,
Großer Anschluss ist B+ da kommt das Dicke Rote Kabel dran vom alten
Regler das zur Batterie führt.
Der Kleine Anschluss sollet D+ sein, da kommt die Ladekontrolle dran.
sollte ein Blau/Weißes Kabel sein, dieses auch vom Alten Regeler mit der
Neuen Lima Verbinden.
Und zum Schluss ein Massekabel vom Limagehäuse zum Motorblock legen.
Und schon sollte es Funktionieren.
Darauf Achten das bei Zündung Ein die Ladekontrolle Leuchtet und dann mal Motor Laufen lassen wenn sie aus geht is alles OK.
Bitte bevor die Arbeit Beginnt das massekabel der Batterie Abklemmen.
(Kurzschlussgefahr)
15.07.11 21.04 |
oilfoot
Herkunft: Schweiz
Hallo Thomas
Jawoll, das ist die perfekte Antwort!
Morgen baue ich die neue Lima zusammen und dann mach ich den Anschluss wie geschrieben.
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz
Adrian
15.07.11 21.12 |
