Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ich werd noch verrückt!!! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ich werd noch verrückt!!!
herculesmk20_0
images/avatars/avatar-2052.jpg
Herkunft: 65719 Hofheim
Themenstarter Thema begonnen von herculesmk20_0
Und heute hat er TÜV bekommen erfreut erfreut erfreut erfreut erfreut , was soll man dazu sagen und ich hatte Angst wegen der Scheibe die mann mir zerkratzt hat. der Prüfer war echt Cool. Top
Nur mal so wegen der Guten Nachricht ...
das Problem mit dem Kühlsystem hat sich damit leider nicht erledigt.
Schade eigendlich
Tschüß
Torsten
Dank Torsten
10.06.11 19.29 herculesmk20_0 ist offline E-Mail an herculesmk20_0 senden Beiträge von herculesmk20_0 suchen Nehmen Sie herculesmk20_0 in Ihre Freundesliste auf
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
ist die Wasserpumpe an sich denn noch in Ordnung? Nehme sie doch mal raus und werfe einen Blick darauf.
Jens
20.06.11 11.20 Lowrider ist offline E-Mail an Lowrider senden Beiträge von Lowrider suchen Nehmen Sie Lowrider in Ihre Freundesliste auf
herculesmk20_0
Die Pumpe ist ca. 6 Monate alt. Sie klingt etwas komisch, ich denke das sie es ist und nicht die Lichtmaschine. Wenn ich Gas gebe und den Kühler offen habe sehe ich allerdings Wasserbewegung. Wie oder was soll ich den sehen wenn ich sie auf dem Tisch habe?
Dank Torsten
21.06.11 07.05 herculesmk20_0 ist offline E-Mail an herculesmk20_0 senden Beiträge von herculesmk20_0 suchen Nehmen Sie herculesmk20_0 in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
Servus. Wasserbewegung musste haben, nur im Leerlauf keine Blubberblasen.
Auf der Werkbank sollte sich das Flügelrad sämig drehen lassen also mit ganz leichtem Wiederstand, aber keine harten Stellen haben. Und kein Axialspiel seitlich äh, klar was ich meine??
21.06.11 09.18 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
Seit 3 Tagen habe ich ähnliche Symptome wie du bei deinem Kadett.
Wird schnell heiss auf der täglichen Strecke wo er normal cool bleibt.
Heute dann leichter blaurauch beim starten. Das ist dann die 2.kopfdichtung in 20.000km,
Aber geht ja schnell der Wechsel........ cry
21.06.11 10.40 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
Achja hätte ich fast vergessen:
Ich habe bei meinem Kadett 5-8 Kukident in den kühler Kreislauf getan und bin ca.1000km
damit gefahren. Danach war der kühler Tip Top sauber, und sieht von innen aus wie neu.
Den Tip hat mal einer im /8 Forum gegeben.
Funktioniert sehr gut. Kesselstein ade.
21.06.11 10.48 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
Wasserbewegung halte ich aufgrund der Vibrationen für normal, das muß nicht heißen, daß die Pumpe auch wirklich gut funktioniert.
Guck Dir die Schaufelräder an ob da enventuell was fehlt, Schleifspuren zu sehen sind. Ich bin mir fast sicher, daß Du nicht genügend Umlauf mit Deiner Pumpe erzeugst.
Dann achte auf Ablagerungen, Verunreinigungen im Kühler. Das mit dem Kukident ist ne tolle Idee. Dann aber nicht in die Kühlflüssigkeit schmeissen, sondern im Kühler mit klarem Wasser beifügen.
Deine Dritten liegen ja auch nicht im Glykolgemisch Ruth :-)))
Anschließend den Kühler ausbauen und in alle Richtungen kräftig spülen. Die Ablagerungen lösen sich von den Aussenwänden, aber sie lösen sich nicht auf. Gefahr daß das System verklumpt.
wünsche Dir viel Erfolg
Achte beim Befüllen darauf, daß das Thermostat geöffnet hat
21.06.11 12.05 Lowrider ist offline E-Mail an Lowrider senden Beiträge von Lowrider suchen Nehmen Sie Lowrider in Ihre Freundesliste auf
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
ach, hätte ich fast vergessen.
Sind die äußeren Lamellen vom Kühler sauber, daß der Wind da durch kann?
21.06.11 12.07 Lowrider ist offline E-Mail an Lowrider senden Beiträge von Lowrider suchen Nehmen Sie Lowrider in Ihre Freundesliste auf
ruth-66
Herkunft: baden
Da hast du recht.
Ich habe es auch mit klarem Wasser gemacht. Du kannst den einen Schlauch von der
Heizung der zum kühler/wapu geht nach der Aktion mit einem Gardena
verbinder direkt an deinen Gartenschlauch flanschen und so bei geöffnetem heizungsventil
spülen.
22.06.11 07.37 ruth-66 ist offline E-Mail an ruth-66 senden Beiträge von ruth-66 suchen Nehmen Sie ruth-66 in Ihre Freundesliste auf
