Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kettenspanner SR Motor » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kettenspanner SR Motor
Kettenspanner SR Motor Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
bin nun am Kettenspanner angelangt (Motorüberholung).
im Vergleich zum WHB Kadett A uns B ist an meinem keine Zungensicherung und keine Verschlußschraube.
Feder ist in Ordnung und nach mehrmaligem betätigen mit der Hand läuft er immer etwas besser (nach dem säubern)- kommt aber nicht so richtig mit Druck vor/ raus??
In der Suche: Es gibt keine mehr- oder vom Corsa A einbauen.
Erbitte Hilfestellung.
Hat noch jemand einen intakten zu veräußern? (PN bitte mit Preisvorstellung)
Danke
ALTMETALLSAMMLER
16.05.11 19.07 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
RE: Kettenspanner SR Motor Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Mirko, diese von Dir ( und dem Werkstatthandbuch ) beschriebene Version hab ich auch noch nicht gesehen...ansonsten funktionieren die Kettenspanner ja auch erst dann, wenn die Ölpumpe dreht und Druck erzeugt ! ( hydraulischer Kettenspanner ! )
...und sorry, falls ich Dich falsch verstanden haben sollte und demzufolge die Antwort blöde erscheinen sollte !?
lG,
16.05.11 20.03 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Hallo Bernd,
nee, nee, nee, nee. Danke für die Aufklärung!
Also noch bißchen Handbetrieb (gängiger machen) und rein damit?!
ALTMETALLSAMMLER
16.05.11 20.35 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
... Ferndiagnose ist immer schwierig, ausserdem möchte ich nicht behaupten, dass ich da Fachmann wäre. Ich verstehe das mit dem "gängig machen" nicht...hatte der Motor lange gelegen? oder der Kettenspanner? oder ist/ war der Kettenspanner gar rostig ?
Also bei Rost an der Kolbenstange würde ich ihn als hinüber betrachten.
17.05.11 10.04 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Hallo Bernd- Ferndiagnose (ohne Bild, in diesem Falle) ist immer Scheiße!
Motor hat 1 Jahr trocken gelagert. Bin ihn vor dem Ausbau noch gefahren- also" lief vor dem Ausbau!"
Sinnvoll Lagerschalen und Kolbenringe gewechselt. Kopf geplant und Zylinder gehohnt. Nu also beim Zusammenbau die "Probleme" mit dem Spanner. Ist nicht verrostet- sieht gut aus und ich sehe nix, machte mich aber etwas stutzig, deshalb die Nachfrage.
Danke und Gruß Mirko
ALTMETALLSAMMLER
17.05.11 11.33 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
wenn er durch die Feder selbstständig raus kommt ohne daß Du ziehen mußt ist das OK....die Feder ist da nur drin um die Schiene an die Kette anzulegen....den Rest macht der Öldruck.
17.05.11 18.47 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Danke Greenie- ich dachte zunächst die feder sei für den Druch MITverantwortlich.
ALTMETALLSAMMLER
17.05.11 18.52 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Kadettisto
images/avatars/avatar-2252.gif
Herkunft: Passau
Hallo, ich hänge mich einfach an den Fred dran.
Ich denke, ihr redet von dieser Version (muss wohl noch die Feder suchen gehen, fällt mir gerade ein):
Würdet ihr bei dem Verschleiß tauschen oder nochmal verbauen?
Grüße - Tobias
18.05.11 09.36 Kadettisto ist offline E-Mail an Kadettisto senden Beiträge von Kadettisto suchen Nehmen Sie Kadettisto in Ihre Freundesliste auf
ich hab schon wesentlich schlimmere gesehen die auch noch ihren dienst verrichteten.
im prinzip kann das plastik bis aufs metall runtergeschabt werden bevor die kette schaden nimmt.
würde mich auch interessieren was die ohv profis dazu sagen???
gibt es die alten spanner in einer repro neu oder als NOS teile irgendwo vorrätig?
ich hatte vor jahren mal gesucht und dann nur den nachfolger vom corsa gefunden, der ohne öldruck funktioniert, nur über eine lange federspange.
72er Automatic Limo 12S ,
20.05.11 09.08 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
ich hab auch den vom Corsa drin....funzt gut und die Kette klappert beim Starten nicht mehr....die Öldruckspanner gibt es glaub ich noch nicht als Repro...zumindest ist mir in den letzten 10 Jahren keiner über den Weg gelaufen.....
20.05.11 18.11 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
svente
Herkunft: Essen
hallo,
wollte auch demnächst den motor zerpflücken und hab bei krause rennsporttechnik schon ein paar sachen rausgesucht.
hier is ma der link für den spanner;-)
http://www.krause-rennsporttechnik.de/sh...pe=1&referid=96
Its peanutbutter jelly time hey jeah :---:
25.05.11 19.46 svente ist offline E-Mail an svente senden Beiträge von svente suchen Nehmen Sie svente in Ihre Freundesliste auf
was ??? beim Krause....warum hab ich den noch nicht gesehen....cool
dann weis ich jetzt wo ich einen bekomm für meinen neuen Motor,der momentan noch in Keller schläft biggrin
25.05.11 20.40 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
