Wenn die Tür nicht mehr aufgeht ( push it ! ) |
Hallo ,
seit langer Zeit geht meine Tür hinten links nicht mehr auf.
Leider mußte ich festellen das ein Schloss für einen Viertürer zu
besorgen, noch schwerer ist als einen rechten Aussenspiegel
zu bekommen.
Die Reparatur hat leider noch nicht geklappt, dafür hab ich aber ein
paar Erkenntnisse gewonnen.
Zuerst hatte ich angenommen , das die Tür deshalb nicht mehr
aufgeht, weil ich die Kindersicherung umgelegt war.
Dem war aber nicht so
Das Gussteil was immer kaputt geht, war gewandert und hat das
Öffnen behindert. Dieses haben wir jetzt erstmal herausoperiert.
Für alle die noch nie ein ein solches Schloss gesehen haben hier mal zwei
Bilder von einem aus der 2. Serie (für hinten rechts ) .
An der Stelle mit den X ist das Gussteil ausgebrochen
Fortsetzung folgt....
10.05.11 22.39 |
| Wenn die Tür nicht mehr aufgeht ( push it ! ) 2 |
Hallo again ,
ich hab mal ein paar Nahaufnahmen von dem Teil was immer
kaputt geht gemacht.
Ich vermute das Teil ist da abgerissen wo es mal eingpresst war ( ? )
Ich hätte eher geglaubt, es reißt zuerst bei den Stellen A oder B
ab . nicht aber bei C .
10.05.11 22.48 |
Hier noch eine Vorderansicht von dem Teil
Ich vermute mal diese Problem wird mich noch eine Weile verfolgen.
So wie mein Albtraum der immer wieder kommt.
Zuerst verwandel ich mich in ein M und dann werde ich gejagt.
Leider dind die Anderen immer schneller als ich
10.05.11 22.56 |
Schöne kleine Expertise.
Das Teil bricht wirklich oft weg. Ich habe bestimmt 30 Türen für die 4türer, aber keine heilen hinteren Schlösser mehr... Mit "2. Serie" meinst Du die Version von '67 bis '70, ja?
10.05.11 23.16 |
@ CaravanLuxus
Sicher , das meinte ich .
War ein Glücksfall ( Butterbrotpreis) das Teil.
Das Schloss für links ( 3.Serie ) habe ich aber auch noch halbwegs
günstig gekommen .
Ist nur die Frage wann ich es eingebaut bekomme.
10.05.11 23.22 |
rallye1900
Herkunft: Deutschland/Bayern
Original von CaravanLuxus
Wowwwwwwwwwwww 30 Stück .......kann mal eng werden
10.05.11 23.34 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Hallo Michael,
könntest Du mir die schön gewaschenen
Teile schicken ?
Ich würde die mal mit dem 3D Laser Scannen und zusehen ob ich die zu nem akzeptablen Preis gefertigt bekommen kann.
Gruss J.
11.05.11 20.56 |
Hallo jakko,
das dauert noch . Das alte Schloss muß noch raus
( Brauchst du zum Anpassen ) .
Außerdem muß da noch ne Lösung wegen der
Lagerung des Gussteiles her, das war vorher nur
irgenwie eingepresst .
Ein neues Ersatzschloss hab ich ja und
da Geld bei mir eh immer knapp ist
eilt also nicht so sehr . Wenn das Schloss raus
gehts per PN weiter.
P.S. : Frag doch gleich mal bei CaravanLuxus nach ,
vielleicht braucht er für seine 30 Türen
noch ein paar
11.05.11 23.31 |
Nicht für die 30 Türen, nein. Ich habe bei dem grauen Kombi jetzt eins mit und eins ohne Kindersicherung, nicht ideal, aber geht. Eine Nachfertigung ist sicher nicht billig, von daher kein Bedarf.
12.05.11 01.00 |
Der Bis und Ab Vergleich... |
Hallo an alle Mehrtürer,
ich grab mal diesen Threat wieder aus.
Ich hab mal einen kleinen Bildvergleich gemacht zwischen den
Türschlössern der ersten Serie ( Bis Fahrgestellnummer ) und
der zweiten Serie ( Ab Fahrgestellnummer ) .
Auf der linken Seite ist jeweils das Türschloss für die Bis Modelle
( ET Nr. : 134 092 ) und auf der rechten Seite das Türschloss
für die Ab Modelle ( ET Nr. : 134 109 ) zu sehen.
Wie schon erwähnt gibt es noch eine dritte Serie die man
aber selten irgendwo bekommt.
Kadett_B_4tl hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: Vergleich 1.jpg
Dateiname: Vergleich 2.jpg
Dateiname: Vergleich 3.jpg
Dateiname: Vergleich 4.jpg
Dateiname: Vergleich 5.jpg
07.06.12 17.58 |
und die sind untereinander nicht tauschbar?
sehen so gleich aus.....
und weggeschmissen hab ich dussel die auch schon oft, also mit der tür zusammen.
07.06.12 18.49 |
