Spurstangenkopf Teile-Nr. |
Hallo, weiß jemand die Teile-Nr. des Spurstangenkopfs rechts für meinen Olympia A 1700 Bj.1969. Bei den Angeboten (z.B.ebay) sehe ich viele unterschiedliche Varianten, dass ich mich wohl nach der Teile.Nr. richten muss, oder weiß jemand Rat? Beste Grüße Kadolymp
__________________ tle
21.04.11 12.50 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
nach meiem E-Teile Fich gibt es nur Zwei Verschiedene einer für den
1,1 mit Trommeln und für Alle anderen ist es der selbe.
Teilenummer für den mit Bremsscheiben ist 3 24 108
21.04.11 17.26 |
kadolymp
vielen Dank für den Hinweis, damit müsste ich wohl weiterkommen Gruß Thomas
21.04.11 22.57 |
Laut meinem Teilekatalog gab es zwei verschiedene. Erst nur einen, 3 24 101. Dann kam '67 der CIH-Motor, da wurde 3 24 108 verwendet, ich nehme an, der ist größer. Ab irgendwann Anfang '69 (ab Fg 165....) wurde für "1,1 Scheibenbremse und USA" auch der große verwendet. Ab Herbst'70 (ab Fg 220....) wurde auch für Trommelbremse der große verwendet, also dann für alle.
Es gab also sowohl Trommel als auch Scheibe mit beiden Köpfen!
Dennoch ist 3 24 108 richtig, weil es ja ein CIH ist, den es offenbar nur mit dem größeren/neueren gab.
22.04.11 08.05 |
