Rallyinstrumente anschließen |
'nabend,
ich kommte heute in Kaiserslautern die Rallyinstrumente inkl. Träger und Drehzahlmesser käuflich erwerben.
Nun wollte ich mal fragen, ob es evtl. irgendwo noch ein Paar originale Strcker zum Anschließen gibt, denn ich will das ganze eigentlich nicht einfach so rein schmeißen..? (hat evtl noch jemand was zur Hand? :D
Das Anschließen des Amperemeters ist mir klar, zur Öldruckanzeige hätte ich noch eine Frage: Seh ich es richtig, dass standartmäßig ein Öldruckschalter verbaut ist und ich aber einen Öldruckgeber benötige? Hätte evtl auch noch jemand ne Bezugsquelle?
Schon mal Danke für alle Antworten!
Grüße aus der Pfalz
Freddy
17.04.11 21.01 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Du brauchst noch einen Öldruckgeber (darauf achten mit welchen
Drücken die Arbeiten) und einen Anschlusswinkel.
Der Öldruckgeber passt durch seine Größe nicht einfach so rein da
die lenkung im wege ist.
Vieleicht kennst du ja einen der Dir so einen winkel Bauen kann, zum
kaufen wird es schwierig bis unmöglich.
Ich hatte mir ein Winkel bauen lassen und den Geber habe ich über die
Firma MKG Motoren Köln bezogen (40Euro)
17.04.11 22.16 |
esche
Herkunft: FFM
18.04.11 11.24 |
schosch
Das Leben ist zu kurz, um perfekte Autos zu fahren
Herkunft: Warstein im Sauerland
RE: Rallyinstrumente anschließen |
das Winkelstück bekommst Du eventuell noch bei Opel.
Wird dort noch für den Corsa A GSI geführt.
Grüße Georg
__________________ 1.1 N; Bj. 7/71, 45 PS, grün, Limo B-L, Lancia Y gold; BJ 1997, Piaggio Quartz Bj. 94, Skoda Yeti (für die Familie).
Perfekte Autos kann jeder fahren, Autos mit Charakter nicht!
Opel Kadett. Das Auto! :i):
18.04.11 12.05 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Hatte mein Winkelstück von ebay. Gibts in verschiedenen Gewindeabmessungen!
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
18.04.11 20.18 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ich schau morgen gleich mal nach welcher winkel noch bei opel Liferbar ist.
Es gibt zwei einen bis F.nr. und an F.nr. der eine soll um die 6 Euro kosten und der andere um die 30 Euro.
Sobald ich genaueres weis gebe ich bescheid.
18.04.11 21.19 |
Niklas
Herkunft: Münsterland
hat jemand von euch einen Schaltplan von den Zusatzinstrumenten? Müssste meine auch mal endlich anschliessen
__________________ Kadett B F-Coupé, Baujahr 1970 - in Dauer-Restauration, Kadett B F-Coupé, Baujahr 1971 - Alltagsoldie, läuft und läuft und säuft - SR 500, TT500, mehrere YAMAHA XT 500, KTM SuMo
19.04.11 08.43 |
Original von esche
weiß jemand was woher dieser drehzahgl messer kommt, bzw ob er in einem b kadett verbaut war oder zu einem anderen model gehört?
unten steht UPM x 100 RPM VDO
das teil wird gerade "restauriert", daher der rote ring, der ist normalerweise natrürlich schwarz |
der DZM sieht für mich etwas neu aus um serienmäßig im b-Kadett verbaut gewesen zu sein. Die kleinen VDO Rundinstrumente sind sehr weit verbreitet, besonders im Zubehör.
Gruß ,
Datsun
__________________ Datsunman - Kadett B L 1966
19.04.11 12.12 |
Irgendwie fehlt da der gelbe und rote Bereich. Sind die beiden Laschen zum anschrauben hinten dran? Wenn nicht wird es sowieso schwierig den ins Armaturenbrett einzusetzen.
Die Zusatzinstrumente, vie VDO-Classic-Serie, paßt gut zu alten Opels, vor allem passen die schön in die Frischluftdüsen in der Mitte.
19.04.11 13.14 |
Niklas
Michael, vielen Dank! Ja hast ja recht SuFu bemühen bringt oft was, sorry, hätt ich auch drauf kommen können
Passte halt so gut zum Thema, meine Frage
Dann werde ich mal saugen gehen....
19.04.11 17.29 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Habe heute nachgeschaut über Opel sind die Winkelanschlüsse nicht mehr zu bekommen.
Der billigere gibt es Überhaupt nicht mehr und der Teuere ist über
Opel Classic Parts zu beziehen.
19.04.11 18.42 |
freddy
Also zuerst mal herzlichen Dank für die ganzen Antworten!
Ich mach mich dann morgen bzw. heute mal direkt auf die Suche nach einem Druckgeber, sodass die Sache vorran geht...
Eine Frage hätte ich da doch noch bezüglich des Amperemeters:
Ich denke mal es wäre Sinnvoll die Zuleitung abzusichern, dass mir nicht bei nem Kurzschluss direkt das Instrument brennt, oder mache ich einen Denkfehler? Ich hätte dann mal so mit 30A, bis 25 geht das Instrument, und dann noch etwas Spielraum
19.04.11 23.45 |
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
kann sein, daß ich da jetzt einen Denkfehler mache, aber wenn das Instrument bis 25 geht baue ich doch eine 20 Ampere Sicherung ein und keine 30 Ampere. Dann kannst Du sie ja auch weglassen. Und wenn Du beim Kadett alle Verbraucher auf einmal anhast Zigatettenanzünder, Heizbare Heckscheibe, 58 Zusatzscheinwerfer, dann wirst Du keine 25 Ampere zusammenbekommen.
Also wenn absichern, dann richtig
21.04.11 06.51 |
freddy
naja, das Instrument wird ja etwas mehr aushalten als sein Anzeigebereich erahnen lässt. Ich möchte einfach nur vermeiden, dass ich Nachts im dunkeln sitzen muss...
Aber ich muss dir rechtgeben: 20A sollten reichlich sein!
21.04.11 11.50 |
