Ventildeckeldichtung OHV 1.2S |
huhu,
gibt es einen Unterschied zwischen den Ventildeckeldichtungen von 1.1 und 1.2s?
D.h. welche Ventildeckeldichtung aus Gummi kann ich einbauen?
PS-Autoteile bietet eine an die "ganz gut aussieht", aber lt. Beschreibung nur für 1.1 Motoren ist (OE-Nr.: 607660).
*verwirrt bin*
gruß und dank,
lc
09.04.11 07.28 |
| RE: Ventildeckeldichtung OHV 1.2S |
oh, etwas Neues- kein Kork, sondern Gummi, sehr interessant.
also bei den Dichtungen gibts -zumindest bei den originalen Korkdichtungen- 2 verschiedene Versionen, eine ältere, eine neuere. Die Ventildeckel sind dann auch unterschiedlich. Bei der älteren Version sind an der Dichtung an der Aussenseite 7 Nasen- und dementsprechend Löcher an den Deckeln. Die Dichtung erhält so mehr Halt. Es ist die Version, die auf dem Foto zu sehen ist.
Beide Versionen passen sicher an alle OHV- Motoren.
- ganz einfach, aber schwer zu beschreiben
Big-Elch hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 130964.0.jpg
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 09.04.11 12.49.
09.04.11 12.42 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Also bei mir ist die "neuere" Variante ohne die Nasen verbaut und passt problemlos. Nur die Montage ist etwas fummliger, da die Dichtung exakt aufliegen muss.
Kuriosum am Rande:
Habe einem Bekannten den Auftrag gegeben: Bring mir zwei oder drei Dichtungen mit, für 10,- € maximal.
Er brachte mir 7 Dichtungen mit ... für 10,- €.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
09.04.11 13.52 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Ventildeckel 1,1 und 1,2l ist gleich bis auf die Nasen an der Dichtung. Überzählige kann man ja abschneiden.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
09.04.11 18.04 |
Hi
Habe mir heute eine Dichtung aus Gummi von PS auf einem Opel Treffen gekauft. Macht einen ganz guten eindruck. Es gibt auch 2 verschiedene Loch duchmessere für die Verschraubung.
MFG
__________________ Manta B/CC 2,3S Weber für Sommer
09.04.11 19.47 |
11.04.11 11.46 |
