Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Lenkung Rückstellkraft » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lenkung Rückstellkraft
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Lenkung Rückstellkraft Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo B-Kadettfahrer. Bitte um Auskunft ob bei euch die Rückstellkraft auch relativ gering ist. Zur Illustration. Wenn ich um eine Kurve fahre und am Scheitelpunkt das Lenkrad locker lasse, dreht sich das Lenkrad von selbst wieder zurück, aber nie so stark, dass ich nicht ein wenig nachhelfen müsste. schade, irgendwie. Besonders so um die Lenkradmittelstellung herum fühlt sich das recht schwammig an. Ein wenig gefühllos. Das feedback der Lenkung wirkt also ein wenig schaumgebremst. Ist das normal oder liegt hier übermässiger Verschleiss vor? Kann man da was frisch fetten oder einstellen?
Die Reifen sind die 155er auf den originalen Opel Blechsportfelgen. Ich nehme an auf breiteren Reifen wären die Rückstellkraft stärker, oder?
Viele Grüße und danke schon mal für die Antworten!
Gruss aus Wien, Irmin
irmin hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Kadett-B-11-1973.jpg
OK für IK
14.03.11 21.01 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Hmm, bei mir sind die Rückstellkräfte auch nicht so übertrieben.
Deine "Blechsportfelgen" sind zwar orschinol Opel, aber nicht für den B-Kadett... Ich geh mal davon aus sie haben ET 37. Beim B sollte die ET 27 sein. Weiß nicht ob das an den Rückstellkräften auch was verändert?
Aber sonst schöner Wagen!
14.03.11 22.05 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
irmin
Wild at heart
Themenstarter Thema begonnen von irmin
Danke für die Blumen. Soeins war einst mein erstes Auto. Bis meine Füsse wie bei Fred Feuerstein mitlaufen konnten! mad Jetzt Habe ich 28 Jahre später wieder einen. Woran siehst du, dass die Einpresstiefe falsch ist? Zu weit drin oder draussen? Gruss Irmin
OK für IK
14.03.11 22.17 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
B Limo Low
Pappkamerad
images/avatars/avatar-2290.jpg
Herkunft: Silges-Hessen
Ich denk mal das sich durch die größere ET die Spur verkleinert oder? Gabs doch schon bei ATS Classics das Thema oft das das bei zu großer ET sich besch... eiden fährt... Ich hab ja 185 35 17 im moment drauf und das mit ET 38 und find mit meinen 155ern auf Stahlus hat sich das n bischen besser gefahren.
www.bitburgers9te.de - Handgemacht und Mundgeblasen
14.03.11 22.23 B Limo Low ist offline E-Mail an B Limo Low senden Beiträge von B Limo Low suchen Nehmen Sie B Limo Low in Ihre Freundesliste auf
Am sinnvollsten ist es ersteinmal die aüßeren Spurstangengelenke von den lenkhebeln zu trennen. So kann man die Baugruppen "Achse" und Lenkgetriebe getrennt beurteilen. Die Zahnstange vom Lenkgetriebe kann in der mittelstellung eingelaufen sein.
es währe möglich das das lenkgetriebe zu stramm eingestellt ist.
Der Nachlauf der Achse sollte korrekt eingestellt sein. Am oberen lenker sollte eine 3mm Scheibe vor dem lenker sein und eine 6mm dahinter.(hoffe die zahlen stimmen?)
Wenn an den Achsen alles io. ist lohnt es sich mal eine ordentliche Achsvermessung durchführen zu lassen.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
14.03.11 22.38 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
An den Felgen kann es nicht liegen, die fahre ich auch auf meinem Auto in ET37, 5 1/2 x13. Lenkrückstellung ganz normal.
Ansonsten wie örni schon schrieb, mal sezieren die Geschichte...
14.03.11 22.56 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Danke, das ist ja ein guter Tip! Wie ist es denn mit deiner Lenkung? Teigig und gefühllos um die Mitte oder wie? Vielleicht ist das ja normal? Hat die Lenkung um die Mitte Spiel oder gibt es da eine Feder, die das Spiel verhindert? Hat schon wer eine Lenkung gewartet oder restauriert? (Zahnstange, Getriebe)??
   Dateigröße:    Dateiname: Griechenland-2009.jpg
OK für IK
15.03.11 09.29 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
Ich kenne es auch so (1. Kadett in den 80ern und jetzt) - in der Mitte ist die Rückstellkraft recht gering; weiter "außen" drückt es etwas mehr zurück.
Spiel ist nicht vorhanden.
Olaf
15.03.11 15.26 Olaf ist offline E-Mail an Olaf senden Beiträge von Olaf suchen Nehmen Sie Olaf in Ihre Freundesliste auf
Prüf mal den Luftdruck in den Reifen.
Lass die Spur vermessen und einstellen und gleichzeitig den Sturz kontrollieren.
Wenn nix an der Achse verzogen ist kannst du die oberen Führungsgelenke mal von den oberen Lenkern abschrauben und einfach umdrehen.
Und zwar wenn du sie so drehst das der Achsschenkel oben nach aussen kippt hast du max. Sturz.
Dann sollte er selbstständig rückdrehen.
(Vorr. Lenkung leichtgängig, Gelenke ok und leichtgängig)
15.03.11 19.31 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Yeti 007
images/avatars/avatar-2040.jpg
Herkunft: Kürten
RE: Lenkung Rückstellkraft Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo.
Für die Rückstellung ist der Nachlauf zuständig.Am Oberen Querlenker ist eine "Dicke Scheibe" verbaut.Wenn diese nicht richtig eingebaut ist,ändert sich der Nachlauf.Leider wissen die meisten,die Achsen vermessen nicht,das man auch das "einstellen"kann.
Gruß.Gert.
Hubraum statt Spoiler!
15.03.11 20.59 Yeti 007 ist offline E-Mail an Yeti 007 senden Beiträge von Yeti 007 suchen Nehmen Sie Yeti 007 in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Ich bedanke mich für die guten Tips! Ich denke für das alter des Wagens ist die Lenkung wohl ganz okay, aber falls ich wirklich mal einen 12S-Motor finde, gehe ich die Lenkung auch an. Derweilen wartet die Edelstahlauspuffanlage in der Garage :-) Gruss aus Wien, Irmin
OK für IK
16.03.11 09.44 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Nachlauf sowie Sturz sollten li und re gleich sein. Wenn die Achse nicht zerlegt war sollten die noch passen.
Den Nachlauf kannst du über verschieden starke Unterlegscheiben an der oberen Lenkerachse einstellen (3-6-9mm).
Prüf aber zuerst ob nicht ein Lenker eventell verzogen ist durch auffahren.
Ist meistens der Fall dann brauchst du ihn nur tauschen dann müsste es hinhauen.
Grüße aus NÖ
17.03.11 15.41 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Danke! Das Auto fährt perfekt geradeaus, es ist nur das etwas teigige Gefühl um den Nullpunkte der Lenkung. Hast du das auch?
OK für IK
17.03.11 16.59 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
Wenn die Spur nicht stimmt, tritt das selbe Problem auf.
Ich habe das lenkgetriebe getauscht und die spur nicht genau vermessen, sondern nur nach Augenmaß eingestellt und schon hatte er garkeine Rückstellkräfte mehr. In der ersten Kurve hab' ich 'n ganz schönen Schrecken bekommen...
An der Achse wurde sonst nichts verstellt.
17.03.11 19.49 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Ahaa! Dann weiss ich jetzt, was zu tun ist! Und zwar in der Reihenfolge billig teurer, ganz teuer:
Lenkgestänge von den Rädern schrauben, Lenkungsgetriebe danach auf Leichtgänigkeit prüfen. Wenn Lenkgetriebe leichtgänig, Räder einzeln nach links und rechts schwenken und Radaufhängung auf Leichtgänigkeit prüfen.
Wenn dann noch immer alles in Ordnung ist, Achsgeometrie genauestens vermessen und gegebenenfalls einstellen lassen. Wenn das noch immer nichts hilft, Nachlauf vergrössern...Nein, das werde ich eher lassen.
Aber: Frage: Kann man das Lenkgetriebe nachfetten, wenn ja hat wer Erfahrungswerte ob das was bringt? Da ist doch eine fette Schraube sichtbar. Das ist ja wohl eine Andruckfeder oder etwas ähnliches dahinter, oder? Kann man da was justieren?
irmin hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Kadett-März-2009-Panorama-Steinhof.jpg
OK für IK
17.03.11 20.35 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Ja das Lenkgetriebe kann man nachfetten. Manschetten runter Zahnstange ganz in eine Richtung und einschmieren. ich meine es gab noch irgendwo eine Bohrung zum Druckausgleich die man nicht Zuschmieren sollte (wer weiß genaueres?)
Lenkungsfett kann man z.b. bei opel kaufen aber auch im freien Handel.
Händler für Bitische Autos haben das oft im programm.
An der Dicken Schraube kann man das justieren. Sollte man aber nicht zu viel drannrummspielen.
17.03.11 22.13 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Hab es noch mal nachgeschaut bevor ich hier Halbwissen vebreite.
An der rechten Seite ist die Zahnstange in einer sinterbuchse geführt die 3 Nuten hat. Diese müßen frei von Fett sein da sich sonnst einVacuum bilden könnte was dazu führen könnte das sich sie manschette inn die Lenkung zieht.
Zur einstellung...Die große Mutter iost nur zum kontern. Diese lösen .
Einstellmutter bis zum Fühlbaren Wiedrestand einschrauben und wieder 45-90grad loösen... ... Sollte man nur machen wenn man wirklich weiß was man tut.
grüße björn
17.03.11 22.24 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Cooles Foto! Hi, hi!
Lass mal die Spur einstellen und du wirst sehen alles wird gut.
An die Sturzeinstellung geht eh keiner ran. Ist auch seltenst verstellt.
Denke der hat zu wenig Vorspur. Hatte ich auch mal. Die Lenkung ging garnicht mehr zurück.
gruß
18.03.11 08.02 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
Richtig beschrieben allerdings in "Mittelstellung" der Lenkung muß ich noch dazufügen - Klugscheissermodus aus.
Tip: Wenn du die Spur einstellen lässt dann am besten die Spurwerte mitnehmen - die hat keiner mehr.
Bist du in Wien zuhause?
Original von örni
grüße björn
18.03.11 17.08 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Danke für die Tips. @Kurt: Ja, ich bin aus Wien, der Wagen steht in Mödling in der Garage!
OK für IK
18.03.11 17.17 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
