Frage: Kotflügel anpassen |
zoid
Herkunft: Nürnberg
Tach die Herren,
hab jetzt den kotflügel mal hingeschraubt und festgestellt, ist der Kotflügel dran, geht die tür nicht auf
Die Maße passen wahrscheinlich in Richtung A und B nicht.
Wobei die Richtung B schlimmer ist... da habe ich bestimmt 4mm unterschied zur Tür.
Aber wie kann ich Richtung B verändern???? ist ja an der A-Säule mit 3 Schrauben hingeschraubt???? 4mm Blech zwischen Kotflühel und Tür??? reichen dann die Schrauben noch von der Länge???
Siehe Bild:
Gruß aus Nürnberg, Horschti
07.03.11 11.01 |
Hi, mach doch mal bitte ein paar aussagekräftige Fotos von den Spaltmaßen.
Und schau mal was für Kotis du überhaupt hast, original oder Repro?
Die Repro stehen oft gegenüber der Tür raus, hat da schon mal jemand was drenn geändert?
ich würde beim anpassen mit der ecke am Scheibenrahmen anfangen, die muß am genauesten passen.
07.03.11 11.24 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
Tür ist schon wieder ausgebaut... aber ich mach später noch paar Fotos ohne Tür. Kotflügel ist ein Orginaler.... vorher war ein Nachbau drauf...
Gruß, Horschti
07.03.11 12.30 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Hatte die Spaltmaße mit dem Repro auch erst nicht hin bekommen.Hab dann den Lampentopf abgebohrt,und schon ging es Wunderbar.
07.03.11 12.53 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
so, erst mal die bilder... ohne tür
kann mir nicht vorstellen das es bei mir am lampentopf liegt... aber danke für den hinweis...
07.03.11 13.45 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
07.03.11 13.46 |
n
wie schauts mit der tür aus?da an der b säule mit dem maß
sind vieleicht die aufhängungen zu weit nach vorne gebogen worden?
auf den photos schaut des mit den kotis nicht schlecht aus
07.03.11 13.57 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
Tür passt super... da gibts nix zu meckern... hab zum anpassen extra die orginalen türbolzen reingebaut... war ganz schöner mist die danach wieder raus zu bringen
07.03.11 13.59 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Für die Türbolzen gibt es extra ein Ausziehwerkzeug. Aber eine lange Schraube (möglichst hochfest also 12.9) von unten durchgesteckt oben Mutter (Mutter soweit abschleifen das sie im Durchmesser etwas kleiner als der Bolzen ist) drauf, (Schraube sollte noch ca. 10 mm rausstehen) und ein Flacheisen mit Schlitz der zwischen Scharnier und Schraubenkopf passt, draufstecken. Mit einer Hand Flacheisen am Ende festhalten und mit dem Hammer so nah wie möglich am Scharnier darauf klopfen und Du wirst sehen wie schnell der Stift rausgeht.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
07.03.11 18.07 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
hehe... ne für das nächste mal kauf ich mir den abzieher... kostet nicht die welt... ich hab mir für dieses mal einen dicken zimmermanns-nagel schräg geklopft, die spitze abgefeilt und damit hab ich den bolzen ganz gut raus bekommen.... die geschätzen 20 versuche ohne nagel will ich gar ne beschreiben
was viel wichtiger ist, wie bekomm ich den kotflügel in richtung "B"
gruß, horschti
07.03.11 18.15 |
nur so ein Tipp...
die Türbplzen passen auch von Vectra Astra & co. Die sind etwas länger und sind ein STück umgebördelt so das man einen Schraubenschlüßel oder ne Zange ansetzen kann.
Kosten bei Opel glaube 30 cent pro stück.
Zum anpassen wirst du den Koti wohl ein bischen biegen müßen.
Wenn der am Türspalt nicht richtig sitzt(zu eng) wirst du wohl mal im Radlauf drücken(oder ziehen)müßen und dann versuchen den Türspalt hinzubekommen.
07.03.11 20.30 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
also, hab mir paraktisch 2 möglichkeiten überlegt.... entweder bei den 3 schrauben an der "A" säule einen dicken gummistreifen schneiden ca. 40 cm lang und ca. 2 cm breit den dann einfach zwischen kotflügel und säule basteln... oder wie örni sagt, versuchen den kotflügel weiter raus zu bringen. könnte z.b. ein holzbrettchen an die a-säule bringen, eins in den kotflügel und zwischen den brettchen einen keil treiben.... dann sollte der auch raus kommen... oder mit gewalt biegen????
gruß, horschti.... hoffentlich kann ich heut schlafen vor lauter nachdenken
07.03.11 20.49 |
n
würde die gewaltfreie methode vorziehen ausser es geht nicht anders
08.03.11 16.42 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
so, hab mir heute nen 4mm gummi besorgt.... schrauben reichen von der länge
aaaaaaaaber kann es sein das mein ktoflügel sowieso kaputt ist????
kann ihn gar nicht am schweller festschrauben.... irgendwie ist da ein loch???? ist auf der anderen seite nicht so????
siehe bild
08.03.11 17.20 |
rallye1900
Herkunft: Deutschland/Bayern
do mustda a klans blechla noschwais .............zum ohhhschraum
so hab iks bei mir a 'macht....
dachte des blechla wär noch dro g'wesn
michael
08.03.11 17.32 |
n
kann es sein das der koti unten zugeschnitten ist?
und des loch im schweller gehört auch nicht dahin
und zum noschraum wie rallye gsagt hat
08.03.11 17.40 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
hui, das wird interessant bei meinen schweißkünsten
naja, werd ich wohl nur punkten müssen.... paar löcher bohren und hinpunkten....
08.03.11 17.41 |
zoid
Herkunft: Nürnberg
@ captain... der untere teil (ab der leiste) wurde von einem anderen kotflügel angeschweißt (nicht von mir... bin noch kein profi) war am orginal wohl zu vergammelt...
08.03.11 17.49 |
rallye1900
rallye1900 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: Blech Kadett B 083.jpg
Dateiname: Blech Kadett B 084.jpg
08.03.11 17.57 |
rallye1900
Dateiname: Blech Kadett B 089.jpg
Dateiname: Blech Kadett B 090.jpg
08.03.11 18.00 |
