Werkzeugkiste hammerschlagblau ... |
Mache Sachen muss man einfach haben, war im Angebot ...
Aber irgendwie passt nicht viel Werkzeug rein ...
16.02.11 22.57 |
DickesKind
Herkunft: Darmstadt
16.02.11 23.37 |
stubi666
Herkunft: RUHRPOTT DUISBURG
Hey Cruiser!
Puhh,jetzt hast Du mir echt nen großen Schreck eingejagt
!Dachte grade Du hast mir den Lufi vor der Nase weg geschnappt,da ich auch grade einen im Angebot habe!Den ich mir auch kaufen will!
Liebe Grüsse
Stubi
17.02.11 00.30 |
nee, das würde ich doch nicht machen ...
Habe da spontan bei eBay zugeschlagen. Ist nur der Lufti, also keine komplette Anlage.
Fehlt nur noch der CIH Kadett ...
17.02.11 00.39 |
stubi666
Habe den gar nicht in der Bucht gesehen!Lag wohl an meiner Spätschicht vorhin!Ärger grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aber Dir gönne ich den Keule!
17.02.11 00.45 |
Der war auch nicht lang drin ...
17.02.11 00.46 |
derstein
Herkunft: Mittelfranken / ERH
Also wenn du mit dem Fassungsvermögen von deinen neuen Werkzeugkasten nicht zufrieden bist, tausche ich dir den auch gegen einen hammerschlagblauen Gedore Werkzeugwagen ein!
Sehr schönes Teil hast du da geschossen
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
17.02.11 07.00 |
... hmmm ... kein schlechter Vorschlag
Ich schweiß erstmal die komischen 4 Löcher auf der anderen Seite zu. Da fallen immer die Schraubenzieher durch.
Wie sehen eigentlich die kurzen CIH Ansaugbrücken von Steinmetz aus ? Ich habe nur die von Irmscher. Von Steinmetz habe ich bisher immer nur die langen gesehen. Unten mal ein Bild das ich im Netz gefunden habe. Die sehen kurz aus und sind von Steinmetz. Ungewöhnlich finde ich das Flanschbild bzw. das man diese Schwingungsdämpfer benutzen muss.
Dateiname: Steinmetz_Ansaugbrücke.jpg
17.02.11 09.04 |
stubi666
Hmmmm grübel,gute Frage!Habe zwar auch 3 Sätze von den langen Steinmetz,aber die Kurzen kenne ich auch nur vom Hörensagen!
17.02.11 12.20 |
Ich kenne Kurze auch nur vom Hörensagen.
Die Kiste ist fein- Gratulation zum Kauf- schönes Schnäppchen!
17.02.11 16.22 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
also ich kenn auch nur die "kurzen" oben im Bild mit dem verdrehten Anschlussbild. So nen Satz hab ich auch noch auf Lager liegen.
Die Schwingungselemente, mit welchen man wieder das Weber/Solex Anschlussbild bekommt passen vom Alfa.
Die sind aber durch die Schw.-Elemente im Gesamten auch nicht kürzer.
So ne Werkzeugkiste hab ich vor Jahren auch mal gekauft....passt aber duch die abgeschrägte Form net viel rein.
68er
17.02.11 18.13 |
| Die sind aber durch die Schw.-Elemente im Gesamten auch nicht kürzer. |
... jetzt wo du es sagst !
Passt der komplette Aufbau mit der langen Variante beim Kadett rein ?
17.02.11 22.42 |
derstein
Das Teil schaut zumindest auf dem Bild schon verdammt breit aus!
Wenn du mir mal ein paar Maße gibst, kann ich eine Schablone machen und mal rein halten, ob es gehen könnte.
Breite oben
Breite unten
Höhe
Maß von Oberkante bis Vergaseröffnung
Gruß Alex
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
18.02.11 07.47 |
68er
Steinmetz-Member
wird an dem Rahmenteil an der Spritzwand sehr eng, aber geht.
18.02.11 17.18 |
@ derstein
Danke für das Angebot
Wir haben zwei CIH Kadetten in der Halle stehen. Da halte ich das bei Gelegenheit mal rein.
Wie hieß das eigentlich offiziell von Steinmetz ? "Maxi Kit" oder "Midi Kit 1900" ? Gab es so aber nicht speziell für den B-Kadett, oder ?
Die Steinmetzkataloge auf der HP vom GrafVlad sind leider nicht mehr zugänglich.
19.02.11 07.21 |
baker1959
Steinmetz Midi waren die einzelnen Brücken mit einzelnen Doppelvergasern Weber / Solex an CIH Motoren.
Maxi Kits die doppelten Doppelvergaser gegebenenfalls i.V mit einer Sportnockenwelle.
Gruß B
19.02.11 11.13 |
@ 68 ... mensch Holger, des Bild hatte ich ja gar nicht wahrgenommen. Damit ist es ja belegt, das es passt. Auch mit den langen Brücken.
Zum Thema Midi und Maxi. Der Unterschied ist wohl die Nockenwelle und nicht die Anzahl der Vergaser.
Steinmetz Katalog 1974
19.02.11 16.45 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
Die Variante mit einem Vergaser wäre dann der "Mini-Kit", gelle?
20.02.11 12.42 |
