Stromaufnahme Scheibenwischer |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Hallo Leute,
kann mir evtl jemand sagen wieviel Watt ein Scheibenwischermotor für den Kadett hat?
Danke, Gruß Andy
05.02.11 19.55 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Danke Peter!
Naja einen Roboter nicht ganz, aber etwas was sich drehen soll.
Brauche zwei rotierede Scheiben und da kam mir halt die Idee mit den Wischermotoren. Muss aber dafür wissen wieviel Strom sie ziehen, um ein passendes Trafo zu finden.
Gruß Andy
06.02.11 13.30 |
| RE: Stromaufnahme Scheibenwischer |
Jetzt helfe ich mir selbst, Seite 61- genaue Angabe überall- nur nicht beim Scheibenwischmotor
10 -210 W; 08 - 18 A
06.02.11 19.23 |
Der Kadett B Wischermotor ist von den Aufnahmebohrungen übrigends identisch mit denen aus moderneren Opels.Corsa A weiß ich ganz sicher, der passt lustiegerweise auch beim porsche 356.
06.02.11 20.26 |
diese Wischermotoren wurden auch noch im Twingo I verbaut und in vielen anderen französischen Fahrzeugen aus den 80er und 90er Jahren.
Die Stromaufnahme ist natürlich abhängig von der Belastung.
Bei einer "normalen" Belastung, also leichtgängigem Gestänge sollten es so zwischen 2,5 und 3,5 Ampere sein.
Wenn man das Gestänge mit Gewalt festhält dann fliegt auch eine 20 Ampere Sicherung irgendwann oder der Motor brennt durch.
07.02.11 15.34 |
