Abdeckung? Hebel? |
Habe noch keine erfahrungen mit B Kadett. Kann mir jemand sagen ob bei dem ersten Bild wo die Oberen Lüftungsauslässe im Amaturenbrett sind eine Abdeckung fehlt? Die Kunststoffschlitze hängen so ohne Umrandung in den Ausschnitten. Und weis ich leider nicht wofür der Hebel auf dem zweiten Bild unter dem Amaturenbrett ist der anscheint zur Lüftung gehört.
Danke schon mal im voraus.
M.F.G.
Kadett B-Caravan hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: DSC01027.jpg
Dateiname: DSC01028.jpg
__________________ Manta B/CC 2,3S Weber für Sommer
09.01.11 16.45 |
ja...die hängen da so.....und der Hebel ist für die Luftzufuhr der Heizung.......Hebel nach vorne Luft rein Hebel nach hinten keine Luft rein
09.01.11 16.59 |
Ja, das gehört so. Kadett B fahren ist Autofahren aufs wesentliche reduziert.....
09.01.11 17.29 |
Ok wenn das so muss dann bleibt das auch so. Danke für die Tips auch wegen dem Lüftungshebel.
MFG
10.01.11 11.55 |
@ Marco: das sieht nur wegen des Farbkontrastes so komisch aus, normalerweise ist es dort ja mattschwarz; dann sieht man die Luftschlitze gar nicht . Vielleicht wär es auch besser, dort wieder Mattschwärze aufzutragen, dann entfällt auch das Blenden durch Lichtreflexionen dort ?!
lG,
10.01.11 14.49 |
Danke für den Tip. Werde das bei der neu Lackierung denke ich dann auch so machen. Reflektiert ja doch ziemlich wenn Sonne drauf scheint.
MFG
10.01.11 18.11 |
